HG P601 6x6
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
HG P601 6x6 - Page 7 Empty Re: HG P601 6x6
Message  Jérôme85 Lun 15 Fév - 21:19
Ou trouver des arbres de transmission avec des sortie de boîte et pont en 4mm? J’en est commander pour le 6x6 mais j’ai reçu des 5 mm
Jérôme85
Jérôme85
Ville ou Région : Rocheserviere (85)
Message  Jérôme85 Lun 1 Mar - 19:58
Quand le père noël est passer ! HG P601 6x6 - Page 7 Eb7ce710
Jérôme85
Jérôme85
louloux44 aime ce message
Message  Gégé35 Lun 1 Mar - 22:27
Tu vas te faire plaisir 👍 j espère faire les premiers essais roulants demain , photos à suivre...😉
Message  Jérôme85 Lun 1 Mar - 22:28
@Gégé35 a écrit:Tu vas te faire plaisir 👍 j espère faire les premiers essais roulants demain , photos à suivre...😉
J’espère pour toi aussi .... oublie pas les photos !!!! Moi j’attend les arbres et jonction
Jérôme85
Jérôme85
Message  Jérôme85 Lun 8 Mar - 21:33
Demain livraison des arbres de roues!!!!
J’ai trouver la solution pour l’angle d’attaque avec la cabine avancer !!!!
Jérôme85
Jérôme85
Message  Gégé35 Mar 9 Mar - 9:06
Facile , soit tu la recule ou tu la coupe... pas plus simple ! 😂🍻
Message  Jérôme85 Mar 9 Mar - 19:35
Soit je la change 😂😂😂😂
Jérôme85
Jérôme85
Gégé35 aime ce message
Message  Jérôme85 Jeu 11 Mar - 19:58
En attendant de finir la cabine sa schématise HG P601 6x6 - Page 7 05bc8a10
Jérôme85
Jérôme85
Message  Jérôme85 Sam 13 Mar - 14:02
HG P601 6x6 - Page 7 C8714810
Jérôme85
Jérôme85
Message  Gégé35 Sam 13 Mar - 14:12
Bien , tu verras ça va te changer la vie dans ...les virages 😉
Message  Jérôme85 Sam 13 Mar - 14:38
@Gégé35 a écrit:Bien , tu verras ça va te changer la vie dans ...les virages 😉
Oui sa devrais le faire effectivement !!!!
Juste à agrandîtes les porte fusée
HG P601 6x6 - Page 7 Af673510
Jérôme85
Jérôme85
Message  Gégé35 Sam 13 Mar - 15:23
Tu avais tous les renseignements , il y en a qui ont de la chance quand même hein ...lol! Wink
Message  Jérôme85 Sam 13 Mar - 15:33
Pas faux 😂😂😂😂
Jérôme85
Jérôme85
Message  Jérôme85 Sam 13 Mar - 20:09
Sa roule !!!!!
Premier test en extérieur avec la nouvelle direction et nouveau pont :
https://youtu.be/AEphRScvljQ
Test de fiabilité :
https://youtu.be/ZJRVfxuaRas
Et on rentre à la maison 😂:
https://youtu.be/A4daAX0DtDA
Jérôme85
Jérôme85
iguane81 et JLL35 aiment ce message
Message  Jérôme85 Dim 14 Mar - 9:21
Après avoir roulez un peut c’est sympa
Par contre je n’est pas autant de braquage que ton autre post car je n’est pas modifier la barre et les bras de direction
Par contre je suis embêter car je n’est pas trouver de roulement à mettre dans les intérieur de bras de direction
Les extérieurs (coter roue) c’est bon mais intérieur (coter pont je n’est pas peu en mettre (diamètre extérieur 12 et intérieur 10)
Du coup la roue prend du carrossage en appuie
HG P601 6x6 - Page 7 006b1610HG P601 6x6 - Page 7 549e6b10HG P601 6x6 - Page 7 82c54110
Jérôme85
Jérôme85
Message  Gégé35 Dim 14 Mar - 12:20
Si tu as pris les cardans que je t avais présenté , pas de soucis pour les roulements , on dirait que ce ne sont pas les mêmes modèles que tu as monté , si ? après les barres de direction et liaison servo , leurs ancrages et géométrie peuvent faire que tu as plus ou moins gagné en braquage , ton servo est resté sur le châssis aussi ... Wink
Message  Jérôme85 Dim 14 Mar - 13:14
@Gégé35 a écrit:Si tu as pris les cardans que je t avais présenté , pas de soucis pour les roulements , on dirait que ce ne sont pas les mêmes modèles que tu as monté , si ? après les barres de direction et liaison servo , leurs ancrages et géométrie peuvent faire que tu as plus ou moins gagné en braquage , ton servo est resté sur le châssis aussi ... Wink
Moi avec ceux que j’ai reçu le roulement d’origine est trop petit !!!!!
Oui le servo est rester sur le châssis !!!
Oui y’a sûrement moyen de gratter quelque degrés en plus
Déjà le pont ne souffrira plus avec c’est nouveau arbre!
Jérôme85
Jérôme85
