HG P601 6x6
Re: HG P601 6x6
Reste à voire la rotule du premier pont
Vos avis :
(Désoler louloux44 je n arrive pas à mettre la vidéo
autrement avec mon téléphone) ----> Corrigé par le modo
Re: HG P601 6x6
Re: HG P601 6x6
pleinair37 a écrit:Pour moi ton (tes) point(s) de pivot des balanciers est (sont) trop haut perché... Ca risque de pas pivoter dans le bon sens. Si la première roue bute sur une pierre, pas sur qu'elle monte, je vois plutôt tout l'ensemble partir vers l'arrière... A voir et à tester en vrai.
Sa ne peut pas partir vers l arrière puisque le premier pont est fixer au châssis en un point et le deuxième pont fixer au châssis en deux point !
Donc aucun mouvement en arrière possible !
Re: HG P601 6x6
Jérôme85 a écrit:
Sa ne peut pas partir vers l ar puisque le pont avant est fixer au châssis au point haut et au pont ar au pont bas et le pont ar au châssis au point haut et au châssis plus pont avant au pont bas
Purée !!! Jérôme, elle est pas facile à suivre ta phrase....
Apporte ton châssis samedi à la Treille , je suis curieux de voir comment il va évoluer
Re: HG P601 6x6
J’ai toujours pas de pont avant ! Sa traine en Chine visiblement
Je vais modifier ma phrase
Re: HG P601 6x6
Re: HG P601 6x6
Oui quand je dis partir en arrière c'est exagéré, disons que ça risque de faire comme dans ta vidéo à 13s...roues avants qui partent vers le bas et roues arrières qui montent.
Mais bon, faut tester...
Re: HG P601 6x6
A oui j avais pas compris sa comme sa !
Re: HG P601 6x6
Ok donc 65 mm de longueur ok sa va me permette de comparer
Tu na pas l effet que « pleinair » explique toi?
Re: HG P601 6x6
Re: HG P601 6x6
Chichi44 a écrit:Non, j'ai limité le débattement volontairement pour éviter la casse et que ça parte dans tout les sens.."
Les miens font 90 mm mais c est assez proportionnelle au reste des mesure
Je vais limiter le debattement aussi de toute façon !
Et je pence avoir trouver ma solution en regardant le post a Gege et m’a propre vidéo .... affaire à suivre !
Re: HG P601 6x6
Re: HG P601 6x6
Gégé35 a écrit:J aime bien ta vidéo , et le système du montage du lien supérieur sur rotule ...c est marrant , j ai déjà vu ça quelque part mais c est bien , si ça peut t aider , l axe après rotule vient porter sur ton pont , à priori ? si tu trouves l amplitude de fonctionnement trop faible , il faudrait remonter ce point d articulation sur rotule , c est possible avec une pièce usiné en arrondi qui viendrait se loger dans l évidement après rotule sans frotter sur le carter ... Par contre les liens plastiques en y sont vraiment trop souples , c est du chewing-gum ...
Oui j’ai ressui à en plier un à 90 degrés et sa revient en place
C est de la géométrie variable en fet
Re: HG P601 6x6
Maintenant il faut mettre des butées pour limiter un peu les mouvements extrêmes du balancier pour éviter de casser du pignon et du cardan.
Re: HG P601 6x6
louloux44 a écrit:Bravo Jerome !
Oui
La solution est trouver mais n’est pas encore en place ! Mais sur les plan sa fonctionne
Oui butée obligatoire car mon arbre avant de déboite sinon
Re: HG P601 6x6
Re: HG P601 6x6
Re: HG P601 6x6
Doudou44 a écrit:Donc il va rouler samedi ton camion
Il manque toujours un petit truc devant !!!!!
Re: HG P601 6x6
Re: HG P601 6x6
dernière modification du balancier
Comme le premier pont (du balancier) était fixer en haut vers l’avant et en bas vers l’arrière , le pont avait tendance à tourner sur lui même devant un obstacle!
Alors j’ai réussi à envoyer le point haut vers l arrière ,,,,, et la no limite
Quelqu’un pourrait me montrer une photo de butée de balancier ?
Je ne voit pas trop sur les photos déjà existantes
https://www.youtube.com/shorts/u4qJ-FYaQ1U
Re: HG P601 6x6
Reste à brider le pont arrière qui a tendance à vouloir passer sous le pont avant en franchissement d’obstacle!
https://youtu.be/wlHsMI8aB24
» HG P402 4x4 de guns 54 présentation
» HG P601 6x6 et HG P402 4x4 RTR pour Guigui
» RC 1/10 truck. HG p601 6x6. Mercedes Arocs
» HG P601 Class G 6x6 à 140Eur FDPI pas cher
