Je vais pas tarder à craquer... Help !
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mon choix va se porter très certainement sur une Artillery Sidewinder X1...
Plateau chauffant type "UltraBase", 30x30x40cm, Direct Drive (pour le filament souple c'est top), double moteur en Z, écran tactile, détecteur de fin de filament, montage aisé...
J'ai regardé quelques vidéos sur YT et visiblement c'est une très bonne imprimante.
https://artillery3dexpert.fr/products/promotion-imprimante-3d-artillery-sidewinder-x1-expert
Z'en pensez quoi ?
Re: Je vais pas tarder à craquer... Help !
Le rail rapprocher m'indique un manque de stabilité du plateau a venir.
Un direct drive donc plus de poids sur la tête et donc plus de ghostling ou faire impressions lentes. C'est mécanique.
Après avoir bien analysé les vidéo (souvent sponsoriser) et surtout pris du recul vis-à-vis de ces vidéos et en analysant bien les données techniques j'ai choisis une Creality CR10s pro.
Je ne sais pas si elle est meilleure réellement, mais sur le papier elle l'est en plus d'être moins cher.
J'ai passé déjà 7 kilo sans aucuns problèmes.
La mienne vient de là (entrepôt allemand) : https://www.tomtop.com/p-os2180eu.html
Voici son post avec les deux améliorations que j'ai faites : https://rcscale-france.forumactif.com/t843-creality-cr10s-pro-mon-nouveau-jouet-3d
pleinair37 aime ce message
@Nicolas_49 a écrit:Je pense que les vidéo Youtube sont souvent sponsorisé et "oublie" donc les principaux défauts.
Bien sur que les vidéos sont sponsorisées, mais c'est pour toutes les marques pareil sur toutes les vidéos que j'ai regardé des différentes imprimantes de cette taille, donc égalité...
Ce qui me plait bien dans cette imprimante, et qui risque de faire pencher la balance en sa faveur, c'est le positionnement en hauteur de la bobine de fil et son silence visiblement assez impressionnant... Sur ma table de travail l'ordi et l'imprimante résine prennent déjà beaucoup de place (ainsi que mon bazar habituel
Pour le plateau, il y a un système de réglage par excentrique sur les petites roulettes, donc bon ça nécessitera surement un peu plus de maintenance et de surveillance que la Creality, mais rien de trop gênant.
Maintenant, cette imprimante sera réservée à l'impression de pièces fonctionnelles (supports servos, pièces de châssis...), donc même si elles sortent avec quelques artefacts ou pas super lisses c'est pas non plus rédhibitoire.
Ce qui me fait le plus réfléchir, c'est surtout que je voudrais pas tomber sur une machine inréglable ou ingérable, et la visiblement elle est bien née...
Pour le prix on est kif-kif si on tape chez les Chinois et leurs dépôts EU, mais je pense que je vais la prendre direct chez l'importateur Français, en cas de soucis, vu que c'est ma première je préfère assurer mes arrières...
Mais merci de ton avis, ça permet de progresser dans la recherche...
@Chichi44 a écrit:Ca me paraît pas "épais " comme imprimante......à étudier.....![]()
C'est à dire ? Au niveau des montants tu veux dire ? J'ai bien regardé chez les autres fabricants (Anet, Creality, Anycubic...), dans ces prix la c'est pour tout le monde pareil... Ca a pas l'air d'être un souci en tout cas.
@pleinair37 a écrit:@Chichi44 a écrit:Ca me paraît pas "épais " comme imprimante......à étudier.....![]()
Je veux juste dire que le châssis n'est pas d'apparence très rigide...mais c'est pas pour ça que ce n'est pas bien.......
https://www.banggood.com/Creality-3D-Ender-5-Plus-3D-Printer-Kit-350+350+400mm-Large-Print-Size-Support-Auto-Bed-Leveling-or-Resume-Print-or-Filament-Run-out-Detection-or-Dual-Z-Axis-or-4_3inch-Display-p-1582767.html?p=B8141137796792016029
Niveau rigidité je pense qu'on fait pas mieux, mais c'est plus le même prix.
@pleinair37 a écrit:Après y a ça :
Pas le même prix, mais pas la même qualité non plus....je préfère celle-ci......même système mécanique que les Zortrax ......
Une imprimante 3D vibre pas mal, un châssis rigide est primordial pour la qualité d'impression, enfin pour moi....
@pleinair37 a écrit:Par la suite je pourrais toujours lui rajouter des montants de ce style :
De toute façon niveau place j'ai pas trop le choix, pas envie de rajouter une table dans ma pièce...![]()
Oui, ce serait mieux pour éviter les vibrations !
Mon plateau est tenu par deux rails avec 6 roulettes sur excentriques.
Je crois que la sidewinder n'a que 4 roulettes sur un monorails.
Pour la bobine tu l'a place où tu veux mais elle est aussi sur le dessus sur la créality.
Niveaux fonctionnement la créality fait un peu de bruit, je pense plus que la sidewinder.
Après si tu a flasher sur la sidewinder ça permettra de comparer les données en toute objectivité.
Il est vrai que j'imprime au maximum 40mms
Il est aussi vrai que parfois j'augmente cette vitesse à 150% voir plus
C'est très appréciable de pouvoir moduler la vitesse en cours d'impression.
Par contre ce que je déteste c'est de devoir parcourir 2 menus pour faire la mise en chauffe du plateau et un autre menu pour la mise en chauffe de la buse. Toujours pas de putain de mise à jour pour un seul menu préchauffage.
A part cela elle est très proche de la CR10S Pro
J'imprime pas beaucoup aussi pour avoir suffssament de recul
Mais j'en suis satisfait par rapport à la merde que j'avais avant.
Dans mes multiples recherches j'ai compris qu'il n'y a pas de machine parfaite à un budget donné.
Prends une valeur sure évolutive et tu ne seras pas emmerdé.
Evites les imprimantes exotiques.....
@pleinair37 a écrit:6 roulettes, 3 de chaque coté du rail...![]()
Tu as poussé ma curiosité.
J'ai regardé sur la mienne et je m'étais tromper.
il y a 4 roulettes par rails 2 intérieurs et deux extérieurs.
Donc 8 en tout.
Après j'ai rajouté une courroie pour synchroniser mécaniquement les deux moteurs de Z ce qui est déjà de base dans la Sindwinder x1.
Je viens de voir un avis d'une personne qui en a acheté deux et a déjà changé deux fois de plateau et de tête en 700 heures d'impression.
Le SAV refuse la prise en charge car compris en pièce d'usure.
Je n’ai pas lu d'autres avis négatif sur la X1 donc ça a l'air d'une bonne machine malgré la taille du rail qui me semble faible. 60 mm de large pour tenir un plateau de 300 mm.
Le cadre parait bien rigide et la tête d’impression avec son extrudeur titan est reconnu pour etre fiable et précis.
Le capteur de fin de filament est appréciable, par contre la détection de coupure de courant a un intérêt limité.
Maintenant les points que j’apprécie moins.(cela n’engage que moi, je me base sur mon expérience personnelle) mais que l’on retrouve sur pas mal de modeles :
Les plateaux en verre sont connus pour ne pas etre rigoureusement plan et il n’y a pas de capteur de planéité pour compenser.
Le reglage du plateau par 4 molettes a ressort, c’est anti mécanique. Il faut toujours retoucher un poil pour avoir une 1ere couche correcte. ( pour rester plan c’est 3 points de fixations rigide seulement )
Le guidage des axes sur des profils alu et galets sur excentriques est le système le moins cher, mais demande un réglage précis et a reprendre de temps en temps. Si pas assez serrés les axes ont du jeu et si trop serrés ça force avec le risque de saut de pas. ( les roulements linéaire sur guides lisse sont un plus et sur les machines haut de gamme on trouve les rails a guidage lineaire )
ATTENTION, je ne dis pas que c’est une mauvaise machine, je relève juste les points qui me paraissent faible.( comme toujours on ne parle pas assez des points positifs, ça nous parait normal )
Le rapport qualité/prix est correct. Et comme aucune machine n’est parfaite … fais-toi plaisir.
Pour le positionnement des bobines, tu les mets ou tu veux, un support imprimé et tu les fixes au mur au dessus de l’imprimante par exemple. (j’ai un support 5 bobines fait en impression sur le dessus de mon caisson )
patcha- Ville ou Région : saché 37190
Après j'ai vu qu'il était possible de l'améliorer à peut de frais, genre mettre un BLtouch, un module WIFI, et plein d'autres petits trucs. Mais bon je pense que qu'en j'en serais à ce stade, si j'ai accroché je passerais direct sur du plus haut de gamme, je me connais...
Ce que je veux c'est mettre un pied dans l'impression (j'ai déjà un orteil avec la résine, mais ça n'a pas grand chose à voir au niveau des réglages) et pas me casser la gueule...
Toutes les pièces sont dispo en France :
https://artillery3dexpert.fr/collections/pieces-pour-sidewinder-x1
Et surement moins cher chez les Chinois j'imagine, mais pas regardé encore...
Vient ensuite le dilemme de l'achat... 310€ sur AliExpress et 399€ chez le revendeur Français, avec un suivi SAV pas trop dégueu si j'en crois les différents témoignages... 80€ ça fait 4 bobines de fil...
Edit : Et je viens d'en trouver 2 sur LBC, neuve jamais montées, dans leur emballage (cadeau de Noël en double ?) à 350€ et les vendeurs sont prêt à prendre le port à leur charge... Je vais me renseigner savoir ou ils l'ont achetée et si ils ont une facture, si elles viennent du distributeur Français ça peut valoir le coup, si c'est provenance Chine alors non...
voila le support bobines que j'ai.
les axes étaient sur roulements, mais je les ai virés et remplacés par des faux en impression( pièces blanche qu'on aperçoit sur la photo).
les bobines tournaient trop bien et le filament se déroulait trop vite, au risque de faire des nœuds.
ne t’inquiètes donc pas pour les roulements.
https://www.amazon.fr/gp/product/B08F9SW114/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3R7NVA3PU5BN8&th=1
@patcha a écrit:étonnant pour les imprimantes sur LBC.Si tu as la facture pour la garantie, pourquoi pas surtout si tu n'as pas de frais de port.
Bon y a déjà un vendeur qui m'a répondu, provenance AliExpress, donc aucun intérêt, j'ai une précommande à 315€ sur AliExpress qui n'attend plus que mon clic de validation...
https://www.casimages.com/i/20123005505323988417192006.jpg.html][img]https://nsm09.casimages.com/img/2020/12/30//20123005505323988417192006.jpg
Super, je vais faire un truc dans ce genre la alors, mais à fixer au mur, parce que apparemment fixé en haut de l'imprimante il y a risque de vibration quand ça arrive en haut...
j'en ai deja commandé.
J'ai plus de PLA mais j'ai pas de mauvais souvenir.et le PETG blanc qui me sert en se moment viens de chez eux, ,rien a redire.
attention le PLA n'aime pas l'humidité, il faudra le stocker dans un endroit sec et chaud une fois le paquet ouvert.
Tout sera stocké dans ma pièce bureau chauffée, donc ça devrait aller. Je remettrais tout dans les sacs après utilisation.
Je suis resté sur la marque Creality et est également leur modèle à résine la LD-002R, qualité toujours au top également
Fab85- Ville ou Région : Pays de la Loire
Ce qui est sur c'est que la décision va être prise cette nuit car la promo à 313€ sur Ali se finie bientôt... J'hésite entre la prendre sur le site français à 400€ et au moins cher provenance Chinoise... Pour l'instant à moins de 280€ je tente...
