HUMMER H1: UN BEAU BEBE!!!!!!
https://www.asiatees.com/display?TRASPED-HG-P415-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=TRASPED&model=HG-P415&id=183363&pid=1&rc_pal=3731353139
INFORMATION PRODUIT:
Caractéristiques:
Echelle: 1/10
ESC: 160A ESC
Moteur: 550 moteur brossé
Servo: servo de direction numérique en alliage 9KG
Vitesse maximale:
Basse vitesse: 20 km / h
Haute vitesse: 30 km / h
Taille de la voiture: 529 * 246 * 220mm
Empattement: 329 mm
Voie: 225mm
Diamètre de la roue: 100 mm
Largeur de roue: 38 mm
Fréquence: 2.4G
Canal: 16CH
Distance à distance: ≥100m
Traits:
Système de télécommande synchrone à grande échelle 4G 16ch
Quatre roues motrices à faible vitesse, haute vitesse peut être modifiée à distance
ESC avec interrupteur de fonction de frein / sans frein
Le servo de direction à engrenages 9G peut être actionné à distance pour changer de vitesse
Il peut être amélioré avec une traction de treuil de voiture avant et des voyants d'avertissement colorés (ces fonctions ne sont pas incluses)
Engrenage fermé du véhicule Transmission étanche à la poussière Boîtier de vitesses moyen à 2 vitesses
Les différentiels des essieux avant et arrière peuvent être verrouillés manuellement
L'ensemble du véhicule adopte un système de suspension indépendant à double triangulation
Réduction de la vitesse de la roue latérale à couple élevé, le rapport de réduction est de 1: 1,4
Grand amortisseur hydraulique de tampon de course, pneu en caoutchouc de simulation
Cadre trapézoïdal en métal de simulation, châssis en métal de l'ensemble du véhicule
Système de transmission à arbre métallique universel à course variable
Coque de voiture en plastique ABS de haute précision, structure intérieure de haute simulation
Le capot, la porte et le hayon peuvent être ouverts
Vous pouvez acheter des pièces de rechange pour porte-bagages et porte-bagages pour la mise à niveau et l'installation (ces fonctions ne sont pas incluses)
Comprend:
1x voiture RC (n'inclut pas la batterie et le chargeur)
1x émetteur
1x manuel
2x rétroviseurs (avec vis)
1x plaque d'immatriculation de voiture
2x vis de goupille de 2.4 * 11mm
1x vis à métaux M3 * 4
1 tournevis hexagonal de 1,5 mm
1 tournevis hexagonal de 2,0 mm
1 tournevis hexagonal de 2,5 mm
1x manches croisées (petit)
2x Écrou de blocage en nylon à bride M4
1x clé plate hexagonale (petite)
Attache de câble en nylon 6x 3 * 150mm (noir)
1x autocollant
1x pièce de fixation de plaque d'immatriculation (avec vis)
Le pack d'options:
Comprend:
Porte-bagages x1
Garde de capot x1
Barre lumineuse x1
Cadre de protection de fenêtre x1
Treuil avant fonctionnel x1
Treuil ESC x1
Pneu de secours avec roue d'origine x1
Pare-chocs arrière x1
Pédale latérale x2
Échelle latérale x2
Panneau de pare-chocs arrière x1
Support de roue de secours x1
UBEC x1
Attache de câble en nylon 3 * 150mm (noir) x1
Manchon croisé (petit) x1
Clé à fourche x1
Petite perceuse à main (avec forets de 1,1 mm, 1,7 mm) x1
Clé Allen 1,5 mm x1
Clé Allen 2,0 mm x1
Clé Allen 2,5 mm x1
Plaque d'immatriculation x1
Boîte à vis x1
Câble DuPont 3P x1
Feuille de décalcomanie x1
Poids total du colis: 2200,00 grammes (emballage inclus)
Doudou44 aime ce message
Re: HUMMER H1: UN BEAU BEBE!!!!!!
off-road aime ce message
Edit c’est létout pret a l’expedition
