-79%
Le deal à ne pas rater :
DCL : Drone Championship League – Jeu PS4
6.99 € 32.90 €
+8
sherpa 41
dany56
12 participants
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Les incroyables aventures crawlesques de Dany - Page 6 Empty Re: Les incroyables aventures crawlesques de Dany
Message  Steph-fil-fou Jeu 29 Avr - 16:28
Waouh l'approche par les maths.
Perso j'ai fait complètement l'inverse en montant des pièces entres elles et voir ce que cela donne in fine.
ça va je ne suis pas déçu du premier modèle fabriqué de toutes pieces et le second fera ses premiers tours de roues d'ici une semaine. (je croise les doigts)
Mais j'aime bien ton approche (maintenant que tu/vous avez fait le tableau)
Bravo, cela va servir a beaucoup de monde je pense.
et a moi le premier car changer un pignon moteur implique souvent un gros démontage et avoir le résultat Avant de le faire c'est top.
Merci a vous
Steph-fil-fou
Ville ou Région : Paris
http://www.agitation-photo.fr
dany56 aime ce message
Message  dany56 Jeu 29 Avr - 17:38
Oui, c'est justement ce que je pensais - on on peut dire tu
Avec une méthode empirique on va monter et démonter plusieurs fois pour trouver le bon moteur, le bon pignon ou la bonne couronne
C'est un peu long et fastidieux
Avec mon truc, s'il marche comme sur le plan, on modélise tranquillement avec un whisky à la main pour trouver son pignon - c'est mieux non !? study
Ensuite il ne reste qu'à le monter, et, normalement ça doit marcher du premier coup comme sur le plan cheers
Du coup plus on aura de testeurs et plus on validera finement le modèle en comparant le résultat des calculs et la réalité du terrain
On doit trouver une égalité
dany56
dany56
Ville ou Région : Morbihan
http://dany.kwaoo.me/ferro/index.htm
Steph-fil-fou aime ce message
Message  Niko Jeu 29 Avr - 19:16
Alors, pour l'histoire des calculs ok, je te suis. Mais je n'y ferait pas entrer en compte la pente. J'ai peut que ça le résultat sur le terrain soit incohérent avec ce facteur.
Pour 2 raisons :
1- on roule pas toujours sur des pentes, et elles ne sont jamais identiques.
2-le type de sol, patinage ou pas.
A l'inverse, intégrer un taux de patinage peut être plus cohérent de mon point de vue, si on veut pousser jusqu'à savoir à quelle vitesse on roule. Ce qui dans mon cas m'indiffère.
Je ne prends en compte que le/les rapports.
Message  dany56 Jeu 29 Avr - 19:58
@Niko a écrit:Alors, pour l'histoire des calculs ok, je te suis. Mais je n'y ferait pas entrer en compte la pente. J'ai peut que ça le résultat sur le terrain soit incohérent avec ce facteur.
Pour 2 raisons :
Merci Niko, je te réponds sur tes 2 points
1-Pente
Tu mets zéro sur la pente et du coup ça devient du plat.
Ça devient donc un élément neutre sans effet sur les calculs
2- Patinage
Ça se rapproche d'un frottement ou d'une friction qui crée un effort supplémentaire à l'avancement non ?
J'ai retiré le coefficient de frottement car je le considérai négligeable (comme souvent dans les calculs)
Par contre, si on en met (j'ai fait l'essai), je te confirme que ça a un effet non négligeable et qu'il faut rajouter des watts pour compenser
Je peux le remettre en mettant taux de patinage (et derrière je gère en coefficient de frottement)
Ça doit aussi avoir une conséquence sur la vitesse mais là il faut que je trouve comment la calculer car pour le moment mon modèle va toujours garder la vitesse max, par contre il va plus consommer au moteur
Quand tu dis taux de patinage, tu penses 10, 20, .... 100%, ou plutôt de 0.1 à 1 (1=100%)
dany56
dany56
Message  JLL35 Jeu 29 Avr - 21:11
Moi je dis que tu as bien bossé, perso, j'ai décroché à la page 3 après m'être enfilé une boite de Doliprane avant d'aller me coucher Laughing
Mais respect quand même :bravo:
Chichi44 et Doudou44 aiment ce message
Message  pleinair37 Jeu 29 Avr - 22:53
Ça peut être utile pour les rapides (short course...) mais en scale /crawler on recherche plus le couple et l'agrément en petite vitesse. Et surtout il faut du brushless à capteur (sensored), pour avoir une gestion complète de la puissance et du couple, c'est surtout ça qui est intéressant...
Message  Niko Jeu 29 Avr - 23:00
Le taux de patinage est un pourcentage, il allongé la distance théorique parcourue.
Si une roue à un périmètre de 10cm, le fait de lui faire faire un tour fera avant mon véhicule de 10cm. Si elle patine, pour avancer de 10cm et que ma roue elle, fait 1,3 tour. Alors mon taux de patinage est de 30%.
Il sera de 100% si mon véhicule n'avance pas.
Évidemment, cela n'est pas généralisable, cela dépendra essentiellement du sol, du poids, des pneus, overdrive ou pas...
Après réflexion, trop aléatoire pour obtenir des résultats sérieux.
Message  dany56 Ven 30 Avr - 8:09
Bonjour,
J'ai un peu potassé le sujet...
Tu as raison Niko, on a affaire à un coefficient de glissement (ou taux de glissement)
Le coefficient de glissement est toujours compris entre 0
  0 % de glissement, ce qui signifie qu’il n’y a pas de différence entre la rotation de la roue et la translation de la voiture
et 1
  100 % de glissement, ce qui signifie que, soit la roue est totalement bloquée au freinage, soit elle patine alors que la voiture reste parfaitement immobile
Du point de vue de la physique, le coefficient de glissement est une grandeur sans dimension (comme le coefficient de frottement)
Donc, ce n'est pas aléatoire et pas compliqué à faire puisque j'ai juste à ajouter un coefficient entre 0 et 1 à la vitesse
Vitesse v=30 km/h
Glissement g=40%
Coefficient de glissement (adhérence de glissement) a= g/100
Vitesse en patinage v(patinage) = v x (1 - a)
Donc ma voiture avec 40% de patinage roulera à 30 x 0,6, soit 18 km/h
Dans mon fichier, je ne calcule pas le taux de patinage (de 0 à 100%), chacun juge de ce qu'il doit y mettre
J'applique juste ce taux qui fera que la voiture roulera entre sa vitesse maximum et zéro
C'est juste pour le fun, car à priori ça n'agit pas sur une surconsommation qui pouvait être l'aspect important pour dimensionner correctement le contrôleur
Ça te va ?
dany56
dany56
Message  Niko Ven 30 Avr - 21:52
Comme je l'ai dis plus tôt, ton travail est intéressant, mais tu vas trop loin, certains facteurs ne seront pas utilisés par nos comparses.
L'idéal serait de pouvoir comparer les résultats de tes calculs avec un essai sur le terrain. Surtout vis à vis du glissement....
Message  pleinair37 Ven 30 Avr - 22:07
Perso c'est le genre de calculs que j'ai pas mal fait quand je faisais du VTT à haute dose, calcul de braquet pour savoir quelle cassette adapter à tel plateau quand tu devais tout remettre à neuf par exemple...
http://cyclurba.fr/braquet.php?plateaux=42&pignons=14-16-18-21-24-28&roue=26&cadence=70
La j'avoues que comme le moteur c'est plus moi, ça me passe un peu au dessus de la tête... lol!
Mais j'approuve totalement la démarche, la recherche et le coté science pour tous me plait bien... Et j'attends que Dany nous mette son tableau à dispo pour faire mes petits calculs. Mais plus pour mes Slash et E-revo par contre...
Message  sherpa 41 Ven 30 Avr - 22:32
Non non c'est plus Dany mais doc" par zeus"🤪
sherpa 41
sherpa 41
Ville ou Région : loir et cher
Message  JLL35 Ven 30 Avr - 22:39
Sûr on a retrouvé le Doc:
Les incroyables aventures crawlesques de Dany - Page 6 Doc10
Laughing
Doudou44 et sherpa 41 aiment ce message
Message  pleinair37 Ven 30 Avr - 22:41
La dernière fois qu'on a eu de ses nouvelles il était chez Chichi entrain de faire un Dodge en 3D... Laughing
louloux44, Chichi44, Doudou44, JLL35 et sherpa 41 aiment ce message
Message  dany56 Sam 1 Mai - 9:18
Bonjour à tous,
Bon, je me suis téléporté hier de 480kms avec ma DeLorean c'est pourquoi il y a eu une absence de son et d'image...
En ce jour de fête du travail, il va falloir néanmoins plancher car la version 0 du calculateur vient de sortir de l'usine  Neutral
Attention à pas rayer la peinture...
Qui dit v0 dit bugs, donc remontez moi les erreurs, les anomalies, les évolutions, les absurdités, etc. afin que je corrige pour en faire quelque chose d'utile et de réaliste
Il y a un onglet "Manuel" pour vous aider à le faire fonctionner. Là encore, si c'est incomplet ou pas clair, il faut me le dire pour que je corrige
Allez, c'est parti, à télécharger ici :
http://dany.kwaoo.me/auto_rc/dossiers/modelisation/calculateur_auto-rc_v00.xlsx
dany56
dany56
Message  dany56 Sam 1 Mai - 9:25
@Niko a écrit:Comme je l'ai dis plus tôt, ton travail est intéressant, mais tu vas trop loin, certains facteurs ne seront pas utilisés par nos comparses.
Bonjour Niko,
Je suis d'accord avec tes deux commentaires
Plus on sera à comparer les calculs et la réalité sur le terrain et plus on sera proche d'une modélisation efficiente
C'est une première version donc j'aurais sans doute des choses à améliorer et corriger pour tendre vers un modèle juste
Je rappelle que je n'y connais rien, ou pas grand chose, en mécanique !
Les facteurs en trop ou non utilisés, sont calculés automatiquement et ne demande pas de saisie supplémentaire pour les avoir
Donc pas grave si on les utilise ou pas
dany56
dany56
Message  dany56 Sam 1 Mai - 9:31
@pleinair37 a écrit:...
Merci pleinair,
oui, c'est la même approche je compte sur toi pour valider le truc que j'ai publié ce matin Arrow
dany56
dany56
Message  dany56 Dim 2 Mai - 10:47
Bonjour à tous,
Une petite modif de cosmétique. Dernière version ici :
dany56
dany56
JLL35 aime ce message
Message  JLL35 Dim 2 Mai - 21:36
@dany56 a écrit:Bonjour à tous,
Merci Doc Arrow
Message  dany56 Mar 4 Mai - 19:43
Bonsoir tout le monde,
Ayé, il est là I love you
Les incroyables aventures crawlesques de Dany - Page 6 Crawle10
Il est beau non !?  Very Happy
dany56
dany56
Doudou44 aime ce message
Message  sherpa 41 Mar 4 Mai - 21:03
La suite, la suite 😉
sherpa 41
sherpa 41
Message  pleinair37 Mar 4 Mai - 21:04
@dany56 a écrit:Bonsoir tout le monde,
Oui mais t'as trop zoomé, ou tu t'es pas assez éloigné... lol!
Message  sherpa 41 Mar 4 Mai - 21:12
Ou alors il est pas doué comme moi LOL🤪
sherpa 41
sherpa 41
Message  sherpa 41 Mar 4 Mai - 21:15
Bon alors ça vient "Non de zeus"
sherpa 41
sherpa 41
Message  louloux44 Mar 4 Mai - 21:29
Surprised
Message  sherpa 41 Mar 4 Mai - 21:33
Cherche pas loulou il y a rien 😁
sherpa 41
sherpa 41
