Le Deal du moment : -41%
-41% sur l’excellent casque nomade filaire Sony ...
129 €
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Les incroyables aventures crawlesques de Dany - Page 2 Empty Re: Les incroyables aventures crawlesques de Dany
Message  Gégé35 Mar 20 Avr - 14:31
Je parlais pour Dany là , pour les pièces...😉
Message  sherpa 41 Mar 20 Avr - 14:38
Oups, pardon 😧
sherpa 41
sherpa 41
Ville ou Région : loir et cher
Message  Gégé35 Mar 20 Avr - 15:00
Je t en prie...y a pas mort d'homme 🍻
Message  dany56 Mar 20 Avr - 19:07
Bonsoir,
Cool, cool, cool, merci à tous Arrow
Vu mon niveau, ce sont effectivement des photos et des références qu'il me faut pour que je comprenne comment tout ceci fonctionne et ce qu'il faut que je commande
Je regarde vos questions, vos réponses et vos commentaires à tête reposée, et bien entendu je reviens ensuite avec ma pelletée de questions
3 jours de vent prévu avec rafales à 55km/h, je vais donc rester au sol et avancer sur le bolide
Goéland volant sur le dos, y fera pas beau !
Bonne soirée à tous
dany56
dany56
Ville ou Région : Morbihan
http://dany.kwaoo.me/ferro/index.htm
Message  pleinair37 Mar 20 Avr - 19:10
Quand les mouettes volent à reculons, rentre à la maison. lol!
Chichi44, sherpa 41 et dany56 aiment ce message
Message  sherpa 41 Mar 20 Avr - 23:27
C'est de toi ça?🤣
sherpa 41
sherpa 41
Message  Gégé35 Mer 21 Avr - 9:13
Il est poète notre François , je pense qu'il se plaît beaucoup à l extérieur ...😉 il a la " nature aux pattes "...😁 Bibi itou d ailleurs .
Message  dany56 Mer 21 Avr - 10:10
Attention de ne pas poèter plus haut que son c... lol!
Bonjour,
Actuellement, avec le moteur thermique, j’ai un système de frein sur le bloc avec la couronne couplé sur le servo de gaz
Est-ce que j’ai besoin de freins avec le brushless ? On ne rigole pas au fond…
Le brushless/ESC fait frein moteur ? Parce que je ne vois pas de freins sur la voiture transformée de sherpa 41
Merci à vous
dany56
dany56
Message  iguane81 Mer 21 Avr - 10:22
Pas besoin de frein mécanique, l'esc/moteur font frein. Tu pourras régler l'intensité du freinage aussi Arrow
Gégé35 aime ce message
Message  sherpa 41 Mer 21 Avr - 11:23
Voila,Le lézard à tout dit.😁LOL
sherpa 41
sherpa 41
Message  pleinair37 Mer 21 Avr - 13:01
@sherpa 41 a écrit:C'est de toi ça?🤣
Nan, c'est un vieux truc que tu trouves sur les cartes postales... Laughing Laughing Laughing
Message  dany56 Mer 21 Avr - 15:39
Re-bonjour,
Voici un petit bilan avec mes questions
Poids total de la voiture : environ 3Kg, ce doit donc être du 1/8 je pense
  La carrosserie de coccinelle fait 24cm x 48cm, et pèse 265g
  Le poids de l’engin, sans le moteur, et sans la carrosserie est de 2,3Kg
  Le poids du moteur thermique est de 0,5Kg
Absolument aucun marquage qui permette de déterminer l’origine du fabricant
Si je fais moi-même un support moteur en L, quelle épaisseur faut-il prendre pour l’alu ?
Il faut un pignon moteur de 11 dents ou 14 dents ? Le pignon Module 1 commence à 14 dents…
Actuellement, en thermique, j’ai un pignon de 12 dents et une couronne de 55 dents
Le différentiel a l’air en bon état mais je n’ai pas ouvert car je ne sais pas comment on fait…
Il semble que le capot ne tienne qu’avec les deux vis là ou vient se mettre le cardan. Je ne vois pas d'autres vis, il n'y a que ça à faire ?
Mais si je soulève ce capot, les bras vont sans doute gêner. Faut-il les retirer ? En coulissant l'axe qui maintient les bras ?
Merci à vous
Les incroyables aventures crawlesques de Dany - Page 2 20210417
Les incroyables aventures crawlesques de Dany - Page 2 20210416
dany56
dany56
Message  sherpa 41 Mer 21 Avr - 16:49
Dany
Il te faut d'abord démonter le dif pour voir l'état avant tout .
Et tout démonter pour mettre à plat
Prend des photos quand il le faut.
sherpa 41
sherpa 41
Message  dany56 Mer 21 Avr - 17:03
@sherpa 41 a écrit:Dany
Merci sherpa,
J'ai bien compris mais je ne sais pas comment on ouvre la boite pour voir le diff Sad
D'où ma question initiale (avec les 2 photos), comment on fait ? pour ne pas faire de bêtise
On va dire que là je suis comme une poule avec une fourchette !
On part de loin mais j'apprends vite et je sais m'améliorer...
Dès que je saurais ouvrir la boite ça ira
dany56
dany56
Message  sherpa 41 Mer 21 Avr - 17:21
Démonte les triangles puis toutes les vis du boîtier.
sherpa 41
sherpa 41
iguane81 aime ce message
Message  dany56 Mer 21 Avr - 18:30
Ok, merci, ça confirme ce que je pensais
Pour les triangles, je me suis focalisé au point de charnière en haut mais en regardant ma photo il me suffit de déboiter les chapes des roues
C'est plus simple et plus logique parce que c'est quand même un élément à démonter souvent pour la maintenance
dany56
dany56
Message  sherpa 41 Mer 21 Avr - 18:50
D'abord tu nettoies au degraissant (type nettoyant frein ))regarde l'état des pignons.
L'usure des roulements voir si cela vaut le coup 🤔
sherpa 41
sherpa 41
Message  sherpa 41 Mer 21 Avr - 19:04
En ce qui concerne une équerre en alu du 3mm devrait suffire mais une équerre pour le réglage de changement de pignon moteur ????
sherpa 41
sherpa 41
Message  dany56 Mer 21 Avr - 19:06
Ok, merci sherpa, je regarde tout ça demain
Quand les mouettes montent dans le ciel,
c'est le moment d’ouvrir le différentiel
dany56
dany56
sherpa 41 aime ce message
Message  sherpa 41 Mer 21 Avr - 19:09
Biennnnn👍👍👍👍🤣
sherpa 41
sherpa 41
Message  dany56 Mer 21 Avr - 19:11
@sherpa 41 a écrit:En ce qui concerne une équerre en alu du 3mm devrait suffire mais une équerre pour le réglage de changement de pignon moteur ????
Merci pour l'épaisseur
Oui, effectivement, j'ai pensé après au calage. Faut pas se rater et ça doit bouger avec le temps
On va plutôt partir sur un support du commerce (peut-être en second temps si le proto est validé)
Ça par exemple, ça irait ?
https://www.breizh-modelisme.com/pieces-epx2-hobbytech/30001217-support-moteur-pour-x2-rtr-rally-cross-ep-hobbytech-strep-300.html
dany56
dany56
Message  sherpa 41 Mer 21 Avr - 19:17
Ouais mais regarde les premières photos que j'avais envoyé
Sur Amazon celà sera moins chère mais 3 semaines d'attente 😴🙁
sherpa 41
sherpa 41
Message  Gégé35 Mer 21 Avr - 19:41
J ai fais mon support avec de la récup L en épais 5mm , et lumières pour le réglage de l entre dents :trous sequants et lime...😉
Message  sherpa 41 Mer 21 Avr - 20:29
Oui mais commander sur le net c'est pour les paresseux
Hi hi 😁🤪
sherpa 41
sherpa 41
Message  dany56 Mer 21 Avr - 21:10
@sherpa 41 a écrit:Ouais mais regarde les premières photos que j'avais envoyé
Ayé, j'ai récupéré le lien
Quand le Go est lent, on n'est pas pressé lol!
dany56
dany56
