+8
sherpa 41
dany56
12 participants
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Les incroyables aventures crawlesques de Dany - Page 3 Empty Re: Les incroyables aventures crawlesques de Dany
Message  sherpa 41 Mer 21 Avr - 23:02
Go éland bien sur! hi hi🤪🤪🤪
Ça vol pas très haut tout ça.
sherpa 41
sherpa 41
Ville ou Région : loir et cher
Message  dany56 Jeu 22 Avr - 7:05
@sherpa 41 a écrit:Go  éland bien sur! hi hi🤪🤪🤪
Bonjour,
Eh oui, surtout si le goéland fait du rase motte !
Bon revenons aux questions sérieuses, car sur le fond je mène ce projet avec la plus grande attention quand même
Plus mon pignon est petit, moins je vais vite ? (un pignon de 12 ira moins vite qu'un de 14 ?). C'est bien dans ce sens là ?
Si je prends le Combo brushless 1/8 150A 4274 2000kv Robitronic par exemple, est-ce que ensuite je pourrais le mettre sur le Traxxas TRX6 (si je prends ce modèle) ?
Ainsi, si le buggy vient à lâcher je pourrais mettre le combo sur la voiture neuve pour amortir l'achat
Merci, bonne journée
dany56
dany56
Ville ou Région : Morbihan
http://dany.kwaoo.me/ferro/index.htm
Message  sherpa 41 Jeu 22 Avr - 7:29
Bonjour Dany
Alors oui plus le pignon est petit moins tu va vite mais plus de couple.
En ce qui concerne le moteur celui ci n'est pas fait pour du"crawling"😁
sherpa 41
sherpa 41
Message  sherpa 41 Jeu 22 Avr - 7:36
En même temps tu pourras toujours le monter sur un autre buggy ou dérivé
Mais d'abord fait bien l'état des lieux pour le tien 🤔
sherpa 41
sherpa 41
Message  dany56 Jeu 22 Avr - 7:39
@sherpa 41 a écrit:Bonjour Dany
Je pense que ça ne se voit pas encore que je débute lol!
J'ai l'intention, sur mon futur crawler, de mettre un moteur brushless
En ce cas, que faut-il que je prenne comme combo pour lui ?
Et je me dis qu'en attendant je le mets sur le buggy même si ça va pas vite
C'est possible ?
L'idée est plus d'apprendre la mécanique de l'auto RC que de faire de la vitesse
Je tente la seconde ouverture de la cellule de différentiel aujourd'hui
Bon, je ne sais si mon idée est saugrenue...
Combo crawler, j'ai bon avec ça par exemple ?
https://www.breizh-modelisme.com/moteurs-pour-crawlers-rc/30040557-hobbywing-quicrun-fusion-scale-crawler-combo-1800kv-hw30120401.html
https://www.rcteam.fr/combos-moteurvariateur-110/36652-hobbywing-combo-xerun-axe-v11-moteur-brushless-crawler.html#/125-kv-1800_kv
Un truc peut être bête, mais en 1800Kv. Si je suis en 3S sur le crawler (22 200 tr/min), et en 4S sur le buggy (26 640 tr/min), ça peut le faire ?
dany56
dany56
Message  Gégé35 Jeu 22 Avr - 8:42
Un 1800 kV sera trop lent pour un buggy , il faut minimum 3000 kV , 4 s je te déconseille : c est un 2 roues motrices ! Et surtout il faut que la mécanique résiste à la puissance ! C est très vieux , passe tout au peigne fin ... pour ne pas avoir de mauvaises surprises 😉
Message  sherpa 41 Jeu 22 Avr - 9:28
Moi c'est un 2000kv ,4s sur 4x4 et tout va très bien .
Mais un moteur de crawler ne va pas pour un buggy et inversement
Et sur le futur trx6 voies d'abord son comportement avant toute chose.😀
Cherche bien tu à des combo bien moins cher et puis dans le modelisme tout ce recycle pour d'autre projets 😉
sherpa 41
sherpa 41
Message  dany56 Jeu 22 Avr - 9:45
@Gégé35 a écrit:Un 1800 kV sera trop lent pour un buggy , il faut minimum 3000 kV , 4 s je te déconseille : c est un 2 roues motrices ! Et surtout il faut que la mécanique résiste à la puissance ! C est très vieux , passe tout au peigne fin ... pour ne pas avoir de mauvaises surprises 😉
Oui, de toute façon le premier point est bien de vérifier en profondeur l'état actuel de la voiture
Indépendamment du reste, je reviens sur ma polyvalence... En 1800Kv avec un pignon plus gros pour compenser, ça va aller plus vite non ?
J'ai du couple, ça doit l'emmener
J'essaie de voir si en agissant sur les caractéristiques mécaniques ou électriques on peut glisser d'un modèle à l'autre avec un seul moteur
Après la théorie je passerai sur le concret à bas prix pour voir
En tout cas, merci encore à vous pour toute l'aide sympathique que vous m'apportez
dany56
dany56
Message  iguane81 Jeu 22 Avr - 9:52
C'est un 1/8 gege pas un 1/10 comme ton team asso. Un petit moteur de 3000kv va cramer avec le poids. Il faut du couple.
Sinon si tu veux utiliser un combo pour ton buggy et pour ton crawler je te conseille un castle mamba X + un moteur castle a capteur Razz et pas du hobbywing.
Avec les castle tu pourras alimenter de 2 a 6s.
Message  dany56 Jeu 22 Avr - 10:22
Merci.
Indépendamment de l'échelle, si on considère juste le poids, je suis à 3kg sur le buggy 4x2 et 3.3 kg sur le crawler
C'est équivalent on va dire
Il faut aussi que je regarde les dimensions pour trouver un moteur qui rentre dans l'espace alloué sur le buggy
dany56
dany56
Message  sherpa 41 Jeu 22 Avr - 10:30
Tu regarde les modèles en vente tu compares la motorisation , le poid différentes choses et puis voilà 😉.
sherpa 41
sherpa 41
Message  sherpa 41 Jeu 22 Avr - 10:35
A oui aussi pour les dimensions du moteur
Ex: 4274
42 pour le diamètre
74 pour la longueur.
sherpa 41
sherpa 41
Message  dany56 Jeu 22 Avr - 10:44
@sherpa 41 a écrit:A oui aussi pour les dimensions du moteur
Ex: 4274
42 pour le diamètre
OK, super
Et c'est hors tout la longueur (avec l'axe) ou juste le corps du moteur ?
Eh ben, plus j'avance moins vite et moins j'avance plus vite :tongued:
Ça fait un paquet de notions à engranger pour cerner tous les éléments !
dany56
dany56
Message  iguane81 Jeu 22 Avr - 10:46
Attention chez castle les tailles sont différentes.
J'avais un 1406 qui correspondait a un 3650, il doit y'avoir un tableau de comparaison
Message  sherpa 41 Jeu 22 Avr - 10:49
Normalement c'est juste le corps 🤨
sherpa 41
sherpa 41
Message  Gégé35 Jeu 22 Avr - 11:47
Exact Iguane , j étais dans le 1/10 ème là ... lol! en plus j ai parlé avant de mon Turnigy 1900 kv en 4 pôles , sur mon Mugen Wink Bon trouver un ensemble qui puisse faire crawler / Buggy en 1/8ème ...pas sur hein ! ou un ensemble à capteur , qui donne plus de souplesse ( sensored) si mes souvenirs sont bons ! pourquoi pas en changeant le pignon moteur , ça oblige à démonter quand tu passes d un véhicule à l autre , tu en auras vite marre ...lol!
Message  dany56 Jeu 22 Avr - 12:56
Ok sherpa pour la précision des cotes du moteur
Ça permet rapidement d'avoir une idée de la taille mais à doubler ensuite en vérifiant précisément les dimensions sur la fiche du fabricant
Je vais préciser mon idée sur la polyvalence du moteur, ou plutôt son utilisation...
A terme je mettrai du brushless sur mon crawler, donc je cherche un combo 1/10 avec un moteur 1800Kv (si j'ai bien tout capté)
En attendant de l'avoir (le crawler), et vu qu'il sera déjà complet et roulant (en brushed), je souhaite mettre son futur moteur sur mon buggy 4x2
Ça me permet de m'habituer avec la mécanique sans risque et de lui mettre un moteur électrique puisque je ne veux pas de thermique
Comme le buggy est vieux et qu'au moindre problème je serai coincé avec les pièces, je récupérerai mon moteur pour le mettre définitivement sur le crawler
Cette solution me permet d'anticiper l’achat de mon moteur sans risque puisque ce sera le bon pour le crawler, et en même temps de motoriser le buggy pour démarrer
Une sorte de pierre deux coups si la solution est viable
Si le buggy se traine ça ne me gênera pas plus que ça, c'est juste une opportunité de laboratoire pour moi
dany56
dany56
Message  pleinair37 Jeu 22 Avr - 13:28
Bah tu peux toujours te prendre un Hobbywing Axe Xérun en 2300Kv (voire un peu plus) il sera parfait sur ton futur crawler. Par contre pour un buggy il va être un peu short en vitesse... À moins de mettre un pignon plus gros mais au risque de faire chauffer le moteur... J'ai ça dans le Capra, mais ça roule pas bien vite (25Km/h à vue de pif), mais ça reste un moteur pur crawler (ou U4)...
Message  dany56 Jeu 22 Avr - 17:34
Voici des nouvelles du diff !
Vous allez me dire ce que vous en pensez mais il me semble en parfait état I love you
Il a toutes ses dents, et je n'ai pas vu de trace d'usure
Les roulements roulent !
Je l'ai nettoyé, graissé et remonté
Il tourne bien, et je n'avais pas de pièces en trop à la fin  lol!
Les incroyables aventures crawlesques de Dany - Page 3 20210419
Les incroyables aventures crawlesques de Dany - Page 3 20210418
dany56
dany56
Message  JLL35 Jeu 22 Avr - 21:41
En tout cas, ça a l'air de respirer la santé et d'être bien costaud Arrow
Message  dany56 Ven 23 Avr - 11:42
Bonjour,
Merci, ça confirme donc que c'est à priori en bon état
J'ai des vis de 3,5x9; 3,5x12 et 3,5x19 pour fixer les éléments en plastique au châssis
Je n'ai pas vraiment trouvé sur les sites spécialisés, à part ceci qui y ressemble, mais qu'il faudrait en tête ronde
https://www.breizh-modelisme.com/vis-tole-cruciforme-pour-modelisme/16048240-vis-tete-cruciforme-acier-galva-35x95mm-x10.html
Où trouver ceci ? Ça porte un nom ce type de vis ?
Je n'ai pas regardé mais ce sont peut être de simples vis qu'on trouve en magasin de bricolage...
Les incroyables aventures crawlesques de Dany - Page 3 20210421
Les incroyables aventures crawlesques de Dany - Page 3 20210420
dany56
dany56
Message  pleinair37 Ven 23 Avr - 12:30
Perso je passerais plus sur un système de fixation boulon + écrou, ce gente de vis une fois que c'est arraché, tout est mort...
Message  iguane81 Ven 23 Avr - 13:21
Si tu as besoin de vis tu as bricovis Arrow
Message  dany56 Ven 23 Avr - 13:34
Super, merci iguane81  cheers
https://www.bricovis.fr/visserie/vis-pour-plastique/vis-a-tete-bombee-1/
pleinair37, comme c'est fichu c'est quasiment impossible à certains endroits, sauf à traverser de part en part avec des vis de 50mm au moins
A réserver pour le jour où effectivement le pas sera complètement bouffé
Merci pour l'info, je le mettrai en œuvre pour les autres pièces
A suivre...
dany56
dany56
Message  JLL35 Ven 23 Avr - 22:08
Tiens Dany, pour les vis tu peux tenter ta chance là:
https://www.visserie-boulonnerie-en-ligne.fr/
Je leur ai commandé un petit stock Wink
Les incroyables aventures crawlesques de Dany - Page 3 Vis10
