Programmer et paramétrer Variateur Hobbywing Quickrun WP 1080 avec carte de programmation
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Programmer et paramétrer Variateur Hobbywing Quickrun WP 1080 avec carte de programmation
Donc j'ai fait sa:
Inversion des commandes gaz sur la télécommande
J' ai fait la config du variateur en faisant marche arrière puis marche avant au lieu de marche avant puis arrière
J' ai remis les commandes de gaz dans le bon sens
Et sa le fait
Speed4501 a écrit:J' ai remarqué que quand il faut faire marche avant puis marche arrière, si je fais l'inverse, marche arrière puis marche avant, il ce configure bien.
Donc j'ai fait sa:
Et sa le fait
Ah oui j'avais oublié cela, certaines personnes doivent inverser le sens des gaz sur leur télécommande puisqu'ils ont soudé les fils du moteur à l'envers.
ça ne devrait normalement pas créer ce problème.... mais ça laisse à penser que c'est pas pareil sur toutes les télécommandes ???
Va savoir.
J'ai un soucis avec cette esc ... le 1080.
Modele ph 801
Moteur d'origine
Radio reely ht 10
Recepteur fourni avec la radio.
Bec d'origine du ph 801.
Schema de câblage,
Sur le bec j'ai 3 ch , ch1 recois les deux servo de direction.
Ch2 recois l'esc 1080 ( en remplacement de celui d'origine branché au même endroit )
Ch3 commandais la boite de vitesse, je l ai déplacé sur le recepteur de la radio.
Sur le recepteur de la radio j'ai le cable de commande qui viens du bec ( natte de 5 fil specialement faite pour le bec. )
Sur cette natte j'ai 5 fils, 1 pour la commande des gaz , 1 pour la commande des servo de direction, 3 autres classique blanc rouge noir branché sur le ch de l esc de du recepteur de la radio.
Donc branchement égal a ce qui etait d'origine sur la bête.
Alors j'ai au debut calibrer, mais je me demande si la radio etait bien a zero au niveau des trim
Et la est apparue les problèmes
Lipo 2s chargé a fond.
Donc la direction fonctionne nickel.
Les gaz eux ... en avant sont tres lent et fait comme si j'avais pas assez de pêche, la marche arrière est plus nerveuse et arrive a faire rouler le camion.
Le meilleurs c'est que après avoir fait une marche avant puis une marche arrière j'ai plus rien. L'esc se met a clignoter en rouge sans bruit.
- Déjà comment refaire la calibration ?
- pourquoi ai je si peu de pêche avec le moteur ? ( presque a ne pas faire partir le camion ) meme lorsque inversé sur la radio ca déconne. La marche avant arriere est inversé quoi qu'il en soit et la direction elle fonctionne tout le temps et dans le bon sens.
Bref comme d'hab, t'achète le super produit et a peine installer rien ne fonctionne.
Merci d'avance.
C'est HG P601 6x6 ?Bigmax a écrit:Modele ph 801
Je ne comprends pas trop....
Bigmax a écrit:
- ch1 recois les deux servo de direction. -> Ok mais combien de KG ? Car le bec du 1080 suffit à penne pour 1 servo de 20kg). 2 servo ça fait trop. Dépendant du nombre de KG, il faudrait 1 BEC externe par servo.
- Ch2 recois l'esc 1080 ( en remplacement de celui d'origine branché au même endroit ) -> OK
- Ch3 commandais la boite de vitesse, je l ai déplacé sur le recepteur de la radio. Je ne comprends pas. On est bien sur le récepteur de la radio..... ????
[/color]
Le connecteur du variateur 1080 dispose de 3 fils.
As tu une photo et surtout un schéma de connectique.....
ça doit être typique du HG P801.....
Bigmax a écrit:
Donc branchement égl a ce qui etait d'origine sur la bête.
Merci d'avance.
La calibration de la gachette des gaz est expliquée sur la notice du 1080 :
oui j'ai la notice mais si ta merder la première fois impossible de relancer l'esc pour re calibrerlouloux44 a écrit:C'est HG P601 6x6 ? le HG p 801 en 8x8Bigmax a écrit:Modele ph 601
Je ne comprends pas trop....non on est sur les channels du bec, il en a 3.Bigmax a écrit:
- ch1 recois les deux servo de direction. -> Ok mais combien de KG ? Car le bec du 1080 suffit à penne pour 1 servo de 20kg). 2 servo ça fait trop. Dépendant du nombre de KG, il faudrait 1 BEC externe par servo. non le bec du 801 envoie jusqu'à 15A , c'est cekui d'origine et les servo aussi sont d'origine donc pas de soucis de ce côté
- Ch3 commandais la boite de vitesse, je l ai déplacé sur le recepteur de la radio. Je ne comprends pas. On est bien sur le récepteur de la radio..... ????Une natte à 5 fils ?Bigmax a écrit:
[/color]
oui une petite natte de 5 fil les blanc rouge et noir et les deux commande de la direction et gazBigmax a écrit:
Merci d'avance.
Les 2 jaune ch1 sont les servo
La nappe blanc noir rouge est l esc ( comme l'origine )
Sur le recepteur fil seul orange c'est les gaz, fil seul jaune c'est la direction la nappe blanc rouge noir c'est le bec ( fameuse nappe de 5 fil qui regroupe les 3 fiches )
La lipo alimente le bec et l esc.
Esc alimente rien.
Le bec alimente l'esc en parallèle ainsi que le recepteur radio et ce qui suit. Le recepteur au final ne fait que de la commande sur direction et gaz et commande alimente lumière et servo boite de vitesse
Je ne connaissais pas ce système un peu plus complexe et "propriétaire" .....
Ce qui est super c'est que HG offre un vrai BEC de 15 à 20A pour alimenter toute l'électronique. La vache !
Pour ma part, ce qui gâche tout c'est cette fameuse nappe 5 fils.... que c'est dommage !
Le variateur 1080 ne dispose que d'un bec interne de 6/7V à 3A. Limite pour un servo de 20kg.
A mon humble niveau, voici ce que je comprends :
Tout passe sur ton BEC HG qui devient incontournable.
Ton nouveau variateur 1080 n'alimente pas le bec HG qui prend uniquement le fil signal pour les gaz.
Car ton BEC HG dispose déjà d'une alimentation propre.
Pour ma part, tu pourrais brancher uniquement le fil signal (blanc) du connecteur de ton variateur sur le bec HG. ça évite la "redondance" d'alimentation et le risque d'erreur. (puis faire un test)
Si malgré cela, tu as encore un problème pour recalibrer, essayes une connexion plus simple et basique :
Tu connectes le variateur 1080 sur un câble en Y. L'une des sorties va sur sur ton récepteur en ch2 et l'autre sortie va sur ton BEC en CH2. Mais tu ne prends que les fils signal.....
Ensuite tu branches un de tes servos sur le CH1 de ton récepteur (sans servo le variateur va trouver une faute matérielle)
Et tu tentes de refaire une calibration pour voir si ça fonctionne et tu fais tous les tests avant de remettre selon montage d'origine.
Car la calibration ne concerne que les gaz. Mais il ne faut pas que le variateur détecte un problème matériel par ailleurs sinon ça ne réussira pas.
Donc, faire un montage le plus simple possible pour la calibration.
Question montage général :
Je pense qu'il faille brancher le BEC HG en parallèle avec ton variateur et non pas exclusivement comme à l'origine où tout est contrôlé par ton BEC HG.
Est ce que tu comprends mes explications ?
J'ai peur que le montage d'origine ne prévaut que pour le variateur d'origine et que ce montage engendre une erreur (ou redondance) matérielle pour le 1080.
A vérifier....
C'est mon avis.
En gros, quand on coupe brutalement l'alimentation d'une bobine (aimant moteur dans notre cas), il se produit parfois une surtension qui remonte jusqu'au transistor en amont ... la plupart du temps, le transistor encaisse sans soucis, mais faut pas pousser mémé dans les orties. Avec la roue-libre, la surtension est "évacuée" par une diode protégeant le transistor.
Si j'ai bien compris, en r/c, les moteurs sont pilotés non pas par une variation de tension mais pas modulation ... on alimente/on coupe avec des intervalles plus ou moins long en fonction de ce qu'on souhaite obtenir ... en accélération, on augmente la durée d'alimenation tout en réduisant la durée de coupure, en freinage, c'est l'inverse, comme les intervales sont relativement courts, la surtension n'a pas de temps d'impacter le transistor. En scale/crawler, quand on active le drag-brake, on n'a pas cette modulation inverse au freinage, on passe directement d'un mode alimenté/coupé vers coupé en mettant le moteur en court-circuit, d'où je suppose l'intérêt de la roue-libre.
tuxstang a écrit:Le paramètre freewheeling, ou roue-libre, n'a rien à voir avec la mécanique, c'est un terme électronique.
En fait pour faire simple, le mode freewheeling "enable" se comporte un peu comme en roue libre.
Lorsque l'on roule à une certaine vitesse constante et que le terrain devient plat ou en descente, on n'entend plus le moteur qui se met en roue libre et cela permet d'économiser de la batterie.
Donc je recommande la total et j'en profite je change tout , lipo 3s , radio , recepteur, esc , bec ...
Bigmax a écrit:bon ben hein ... quand tu inverse le + et le - sur ces batteries de merde bah ca fume tout quoi ...
Je reviens sur ce sujet sur le réglage des paramètres du variateur 1080. C'est le bordel !
Jusque là, j'avais suivi les explications et traductions de Skudd
Mais ces derniers temps @Chichi44 et d'autres personnes m'ont alerté sur quelques notions et réglages faux.
Et comme mes réglages étaient issus de la traduction et des explications de skudd, j'aimerai tirer tout ça au clair :
L'initial start force ça fait quoi exactement ?Skudd a écrit:
4. Force de lancement initial
C'est la force initiale lorsque vous tirez la gâchette des gaz de la position neutre vers la position des gaz non-accélérateur. Une force de démarrage appropriée peut empêcher efficacement le véhicule de glisser
Quelle différence entre la valeur 0 et 9 ?
Lorsque le start force est réglé sur "0" ce dernier est coupé.
Est ce que ce paramètre permet de se garer dans une montée et lorsqu’on relâche l'accélérateur le véhicule est soit arrêté comme un frein à main ou ce dernier descend totalement ?
Selon la traduction de skudd, lorsqu'on règle le mode punch sur level 1, l'accélération sera plus douce / progressive.Skudd a écrit:
12. Mode de départ / Punch
Vous pouvez choisir le punch du niveau 1 (très doux) au niveau 5 (très agressif) selon la piste, les pneus, la poignée, votre préférence et etc. Cette caractéristique est très utile pour empêcher les pneus de glisser pendant le démarrage. En outre, «niveau 4» et «niveau 5» ont une exigence stricte sur la capacité de décharge de la batterie. Cela peut affecter le démarrage si la batterie se décharge mal et ne peut pas fournir de courant important en peu de temps. La voiture bégaie ou subit soudainement de la puissance dans le processus de démarrage indiquant que la capacité de décharge de la batterie n'est pas bonne, et alors vous devez réduire le poinçon ou augmenter le FDR (Rapport d'entraînement final).
Hors, à ce qu'il parait ce serait l'inverse.
Pour un maximum de progressivité, il faut que ce paramètre soit réglé sur 9 ?
Par contre, en se faisant et selon les explications de skudd, su ce paramètre est à 9, cela aura une forte incidence sur la consommation de l'accus ?
Normalement je règle ce paramètre à 5 pour un max de progressivité de l'accélérateur. Mais c'est hyper subtile.Skudd a écrit:
13. Fréquence d'entraînement PWM
L'accélération sera plus agressive à l'étape initiale lorsque la fréquence d'entraînement est faible; Une fréquence d'entraînement plus élevée est plus lisse, mais cela créera plus de chaleur à l'ESC.
Quelle est la réelle utilité de ce paramètre et quelle est la différence avec le initial start force (param 4) ?Skudd a écrit:
8. Force de freinage initiale
Elle est également appelée «force de freinage minimale». C'est la force qui pousse la gâchette du papillon du neutre à la position initiale du frein. Pour obtenir un effet de freinage plus doux, la valeur par défaut est égale au drag brake.
Ça vient de rccf, y'a tout un tuto et des explications. Tout est là : https://rccrawler-france.com/forum/threads/notice-du-variateur-quicrun-1080-en-15-%C3%A9tapes-et-explications-de-a-%C3%A0-z.29252/page-7
1 - 3
2 - 1
3 - 3
4 - 9 >>>>>>>>>>>>>> 1 mettre absolument cette valeur ici !!!
5 - 4
6 - 2 >>>>>>>>>>>>>> 4 sinon laisse à 2 si la vitesse en M.A. te convient !!!
7 - 9 >>>>>>>>>>>>>> 6 si ça te convient laisse ta valeur ...
8 - 5 >>>>>>>>>>>>>> 9 mettre absolument cette valeur ici !!!
9 - 9
10 - 4
11 - 4 >>>>>>>>>>>>>> 1 mettre absolument cette valeur ici !!!
12 - 6 >>>>>>>>>>>>>> 1 mettre absolument cette valeur ici !!!
13 - 4 >>>>>>>>>>>>>> 2
14 - 1
15 - 2 >>>>>>>>>>>>>> 1 mettre absolument cette valeur ici !!!
Merci pour ta réponse que j'avais pas vu.
Comme j'ai 11 véhicules qui sont tous différents, les réglages de mes variateurs 1080 seront aussi différents d'un véhicule à un autre.
Donc j'aimerai comprendre certains paramètres et l'incidence des valeurs plus tôt que d'appliquer les réglages des autres sans savoir.
Donc, qui serait capable de m'expliquer les paramètre suivants :
Que fait exactement le paramètre initial start force ?
Paramètre 4, quelle différence et incidence entre la valeur 1 à 9 ?
Le start punch : selon ce que j'ai compris c'est un peu la progressivité au démarrage
Paramètre 12 : Chichi et les autres me disent qu'il faut faire le contraire : régler sur 6 ou 7, voir 9 si trop tape cul.
Alors que dans la traduction de skudd et les sujet sur RCCF on conseille l'inverse.
L'Initial start force : que ce ce paramètre exactement ?
Paramètre 8, quelle différence et incidence entre la valeur 1 à 9 ?
Le gars (Bruno je crois) y explique tout...
À ta place, sur les 2 paramètres qui te questionnent, fais des essais sans changer le reste. Le 1080 c'est pas une usine à gaz à régler. simple, rapide et efficace, tu auras ta réponse et peaufineras en conséquence.
Petite question
Pour le réglage 3 « cutoff volatge »
Je passe en lipo 2s 80c
J était en nimh avant
Est ce que je laisse mon réglage sur 3 (auto médium) ou je doit changer ?
J’ai déjà changer en réglage 2 le type de batterie !
Tu ne devrais pas être sous les 3,5v (Lipo limite HS). Si tu es au dessus tu peux tenter la position 3, et si tu es toujours au dessus alors tu tentes la position 2....
pleinair37 a écrit:Tu te mets sur 4 et si tu peux tu mesures la tension quand tu arrives au cut-off.
Il va couper quand je vais arriver au cut-off?
Ok je vais me mettre sur 4 pour essayer
Mes lipos sont neuve
Oui, tu n'auras peut être plus que la direction et l'éclairage (si tu en as un) qui fonctionneront...
Oui deux servo de direction et lumières!
Avec un multimètre ? Je débranche la t plug et je mesure au borne ?pleinair37 a écrit:Tu as de quoi mesurer la tension une fois arrivé au cut-off ?
Jérôme85 a écrit:Avec un multimètre ? Je débranche la t plug et je mesure au borne ?pleinair37 a écrit:Tu as de quoi mesurer la tension une fois arrivé au cut-off ?
Il y a des multimètres que l'on branche sur les prises d’équilibrage
ça évite des mauvaises manipulations pour faire court circuit
Et ça permet aussi de mesurer la tension de l'accus lorsqu'il a une charge dessus (véhicule allumé) : mesure plus précise de tension
Aussi ce multimètre permet de mesurer l'état de chaque cellule via la prise d’équilibrage
Le testeur l'accus lipo 2 à 6s en version silencieuse qui ne fait pas des gros bip (alarme) et qui réveille tout le monde ou le gamin dans la poussette quand on fait ses tests :
https://s.click.aliexpress.com/e/_A0tOgx
La version avec 2 gros bipper qui font un boucan monstre en cas d'accus déchargée ou proche de la tension cut off :
https://s.click.aliexpress.com/e/_ApIoeB
Au pire tu peux utiliser un multimètre classique qui ne sera pas hyper precis mais ça te donnera une idée.
Si tes accus sont neufs alors m'a pas trop de problème de qualité d'accus et tu peux mettre au niveau plus haut : moins de sensibilité.
» Variateur hobbywing 1080 pas cher et en Europe
» Découvrir les Variateurs ESC, étancher et optimiser le refroidissement de votre variateur d'origine et programmer son vario AE-2 et AE-5 pour SCX10 et tout scale Trial
» Hobbywing 1080 avec zapette????
» Problème avec un hobbywing 1080
