Qu'est qu'un DIG et à quoi ça sert sur un 4x4 ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Qu'est qu'un DIG et à quoi ça sert sur un 4x4 ?
Le dig seul existe .patcha a écrit:j'ai cherché, un DIG tout fait n'existe pas dans le commerce. on ne trouve que quelques boites avec l'option DIG, mais faut changer toute la transmission.
Voici celui qu'on vois sur les photos du post un peu plus haut : https://www.ebay.fr/itm/Vanquish-Hurtz-Dig-V2-Dig-Unit-Black-Axial-AX10-SCX10-SCX10-II-Wraith-VPS01350/132353331388
toutes les boites n'ont pas une option DIG.
et si je veux le mettre sur l'avant je ne peux pas.
j'ai pas encore la boite, donc pour choisir je dois aussi prendre en compte ce critère. Et je vais etre obligé de rester sur des marques connues sur je veux trouver mon bonheur.
surtout qu'un autre de mes critères c'est une boite a 2 rapports.
merci loulou et nicolas pour vos réponses, ca va m'aider dans mes recherches.
C'est un trx4 la base? Peu importe.
Tu trouve une boîte d'origine du wraith vide, tu ne lui monte que le dernier arbre, celui sur lequel viennent les arbres de transmission qui vont aux Ponts.
Cette boîte est prévue pour monter un dig d'origine, tu lui ajoute.
D'un côté de cette boîte, tu l'entraîne par la bv du trx4, de l'autre, tu entraîne ton pont.
Tu auras donc juste une boîte de transfert avec dig.
Le truc, c'est l'encombrement, rien empêche de couper le reste de la bv de wraith et de fermer le trou créé.
C'est une idée, si c'est farfelu, n'hésitez pas à vous prononcer.
C'est pas séparer comme le CFX-W, cragsman, et autres.
Pour ton projet il faut trouver une boite, dommage que les boite de camion soit si grosse car c'est une bonne boites trois vitesses.
Ensuite un cardan tu va sur ta boite de transfert.
Pour ta boite de transfert tu prend une boite de scx10ou copie, tu connecte le cardan sortant de ta boite à l'axe a la place de la couronne moteur.
Comme ici sur ma remorque motorisée :
Et sur cette boite de transfert tu monte un dig wanquish, 3 racing ou autres facilement trouvable ...
L'avantage de la boite axial c'est que la sortie peut être du coté que tu veut.
Elle est réversible.
Oui tout a fait.Niko a écrit:C'est la même chose que ce que j'ai dis juste avant, tu te sert d'une boîte d'axial comme boîte de transfert avec le dig dessus.
C'est une très bonne idée , faut voir le moins chère.
mon idée c''est une boite 2 vitesses avec un dig avant pour le coté scale.
et pourquoi pas un DIG arrière pour le coté crawler. ( ben wouai plus t'y penses et plus tu rajoutes de choses un peu farfelu )
la boite, je l'ai pas encore, je cherche celle qui correspondra le mieux a mon souhait (ou délire).
toutes vos idées rejoignent la mienne, on prends une boite existante et on adapte une option DIG en sortie.
c'est exactement l"idée que j'avais, sauf que je voudrais supprimer le cardan de liaison entre les deux.pour gagner en encombrement. le même arbre pour la sortie de boite et l'entrée du DIG.Nicolas_49 a écrit:... tu connecte le cardan sortant de ta boite à l'axe a la place de la couronne moteur...
Dans l'esprit, je prends les trains d'engrenages, roulements et fourchettes de la boite et du DIG, je les mets bout a bout, et je mets une coque en impression 3D tout autour pour maintenir tout ça.
wouais je sais, c'est du grand delire, mais bon ça occupe l'esprit en ce moment, et qui sait, ca risque de marcher.
j'ai plus qu'a trouver la meilleure boite 2 vitesses et le meilleur DIG pour faire mon mix.
j avance et si il ne monte,descend pas ,c pas grave on est pas en competition(c ce que je pense biensur)
bon courage a ceux qui creuse sa
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Qu'est ce que le Throttle end point adjust EPA et à quoi ça sert ?
» Nouveau du 44 : Willy
» Comment et avec quoi nettoyer son scale trial ou crawler sans l'abîmer
