Interférence radio ou télécommande en fréquence 2.4ghz
5 participants
Salut tout le monde !
Voilà je me demandais quels étaient les caractéristiques à avoir sur une radiocommande pour pouvoir en utiliser plusieurs en même temps sans avoir de problème de retard de commande ou autre.
Je possède une dx3e et je compte me prendre une austar ax5S ou ax5 (je vois pas le changement entre les deux) pour pouvoir piloter deux engins en même temps avec un ami.
Et je suis tombé sur ça :
Dans le description de l'austar ax5S on sait ça :
Donc si j'ai bien compris : si le système de la télécommande ( ax5S = AFHDS) comporte un D alors il ne devrait pas y'avoir de problème d'interférence ou "glitching".
Donc je pourrais rouler sans problème à deux engins en même temps. Je me trompe ?
Fabriquant de Télécommande Spectrum a écrit:
Which Spread Spectrum Modulation?
If you will be driving all by yourself, then this consideration is probably irrelevant, however, if you will be using your system in a large group with other radio systems present then there is a risk of overlapping frequencies and/or limited range issues with your system which can cause severe delays in the input/response, this is called "Glitching". I have experienced varying levels of glitching with every single system that I have personally tested which use DSSS or "Direct Sequencing Spread Spectrum". Basically any system that has the letter "D" anywhere in the identification of the type of modulation. For example:FlySky = AFHDS, AFHDS-2ASpektrum = DSM, DSM2, DSMRRadiopost = SDS, SDSTMFor a noisy environment, FHSS offers a better option to mitigate any risks of glitching, more specific details are explained here:
http://www.rcmodelreviews.com/spreadspectrum01.shtml
and here:
DSM/DSSS vs. FHSS 2.4GHz Modulations - FASST explained as well (9 min 53 sec)
It's worth noting that Radiopost is the only brand that uses a single frequency to focus its strength to ensure the cleanest possible signal, arguably clearer than any FHSS system, however the range of the signal will be limited to medium size tracks before risk of glitching.
I personally feel more comfortable recommending a system that uses FHSS and caution to stay away from any system that uses any flavor of DSSS just to play it safe.
*** note that HiTEC recently ditched DSSS (Aggressor series) and have just started using FHSS with the new release of their Lynx 4S... Kudos to HiTEC for meeting the consumer's needs!
Fabriquant de Télécommande Austar a écrit:
3CH remote control for RC cars and boats
Works between 2.400GHz to 2.4835GHz frequencies, divided into 160 wave bands
It covers the entire band width of the antenna bandwidth range
Adopts AFHDS (Automatic Frequency Hopping Digital System)
High receiving sensitivity
Super active and passive anti-jamming capabilities
Very low power consumption, and stable performance
Built-in design of the antenna in the transmitter
Transmitter is powered by 4 * AA Batter
Re: Interférence radio ou télécommande en fréquence 2.4ghz
Salut Iguane
J'ai 3 télécommandes Austar AX5S mais et pour moi ces infos techniques sont un sacré charabia.
Les autres t'aideront plus que moi.
Cependant en 2.4Ghz il y a de très faibles risques d'interférence.
L'an dernier lorsqu'on a roulé à 120 sur le même parcours du RISA, j'ai vu une seule personne qui avait des petits problème d'interférence avec sa télécommande. Je crois que c'était Phil avec son PG4.
Je ne sais pas quelle télécommande il avait.
louloux44 a écrit:Salut Iguane
Une Spectrum DX4-C
J'ai vu aussi des Axial au Risa qui devait s'éloigner d'entre elles car elle ce perturbait.
Les radio Axial des RTR.
Pourquoi, j'en sais rien, mais c'était flagrant.
Invité- Invité
Nicolas a écrit:J'ai vu aussi des Axial au Risa qui devait s'éloigner d'entre elles car elle ce perturbait.
Mince ça je ne savais pas.
J'ai aussi 3 Télécommandes Axial AX-3 et je n'ai jamais eu de problème d'interférence ni durant nos sorties et ni durant le RISA.
Et pourtant elles ont du vécu.
ça doit être la chance à pas de bol.
Quand ça arrive, peut être qu'il faille "binder" la télécommande et son récepteur.
Mais cette opération est souvent galère.
Une fois j'ai essayé de le faire, j'ai jamais pu y arriver.
Je pensais que c'était fichu et que j'avais "débindé" le tout. Mais en rallumant la télécommande, miracle rien ne s'était passé.
OUF !
J'y touche plus !
Un télécommande, un engin.
Je me trompe peut-être en disant ça, Mais le 2,4Ghz est la fréquence Wi-Fi, nos radios n'ont pas de fréquences déterminer mais un code d'où le bingage entre récepteur et émetteur. Dès que nous allumons nos radios, celle-ci scanne une fréquence libre et se cale sur celle-ci. Il se peut que lorsque un grand nombre de radios sont très proches, Il peut y avoir des interférences, Mais c'est souvent dû à nos chère smartphone et autres petites télécommandes qui bavent sur nos fréquences. J'ai eu un problème à abbaretz avec une télécommande qui déclenchait une caméra type GoPro.....
A l'époque quand je faisais des régates en IOM, sur la zone de pilotage, nous devions tous éteindre nos smartphones....
OLIVEFRA90- Modérateur
OLIVE FRA90 a écrit:Je me trompe peut-être en disant ça, Mais le 2,4Ghz est la fréquence Wi-Fi, nos radios n'ont pas de fréquences déterminer mais un code d'où le bingage entre récepteur et émetteur. Dès que nous allumons nos radios, celle-ci scanne une fréquence libre et se cale sur celle-ci. Il se peut que lorsque un grand nombre de radios sont très proches, Il peut y avoir des interférences, Mais c'est souvent dû à nos chère smartphone et autres petites télécommandes qui bavent sur nos fréquences. J'ai eu un problème à abbaretz avec une télécommande qui déclenchait une caméra type GoPro.....
Effectivement maintenant que tu le dis.... j'avais l'impression que l'interférence que Phil avait eu sur sa télécommande provenait de la télécommande de ma caméra et pourtant j'appuyais pas dessus. A chaque fois que je m'approchais de lui, sa télécommande déconnait.
En passant je viens d'avoir Phil au téléphone et il vous passe le bonjour !
Merci pour vos réponses.
Donc les interférences serait dû à un code trop proche de l'autre télécommande ou à des interférences extérieurs comme les smartphones.
Mais comment connaître le code du système d'une radio que l'on va acheter ?
Et il y aurait un lien entre les bandes de travail des radios et l'interférence si celles ci sont superposable ?
Voilà le code de ma radio :
iguane81 a écrit:Merci pour vos réponses.
A mon sens, il est impossible de connaître le code puisque celui-ci change à chaque fois que tu allumes ta radio.
Pour faire simple, ta radio balaye la fréquence et se cale sur bande libre.
Ok merci ^^
Je prends l'austar ax5S finalement. Et j'eteindrais bien tout pendant l'utilisation
iguane81 a écrit:Ok merci ^^
Ce ne survient que très rarement
Et une même télécommande peut ne pas le faire dans un environnement et même jamais.
Si cela arrive un jour, tu procèdes par élimination et tu sauras avec quoi il y a interférence.
Par contre il y a plus de risque lorsqu'il y a énormément d'engins + appareils utilisant des fréquences bâtardes... ça reste assez rare en 2.4Ghz en utilisation normale (roulage avec 2 ou 3 potes).
La bande radio 2.4GHz est archi saturée de nos jours, car on y retrouve 80% du WIFI (a/b/g/n/ac en 2.4), le Bluetooth (V3/V4/V5) et 95% de nos radios de modéliste.
Les équipements ne sont pas tous égaux face à la perturbation d’autres émetteurs –
classiquement les "nouveaux" équipements se débrouillent bien mieux que les "anciens".
Les nouvelles normes "radio" imposent aux équipements d’être encore plus "agiles" et "respectueux" de la bande radio.
Chez Specktum, la modulation « DSMX/DSMR » est bien plus robuste que les anciens DSM/DSM2.
Chez FlySky, la modulation « AFHDS 2A » est plus robuste que l’ancien « AFHDS » utilisée par beaucoup de radio – dont les anciens RTR d’Axial
Chez FrSKy, il faut normalement utiliser les variante « LBT EU » pour être légal en Europe
Chez Futaba ou Sanwa : pas de soucis avec du matos Japonais
Perso, j’ai eu des soucis lors du dernier RISA, avec la petite radio « Austar ax5 » - des nombreux "top radio" et le servo de direction qui avait la tramblote.
Le RISA (avec ces 100 radios d’allumée dans un espace réduis) est surement l'une des pires situations pour nos radios.
Si vous souhaitez une bonne radio scale/crawler – de nouvelle génération, je vous conseille la FlySky/Turnigy GT5 à bon prix chez HK :
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-gt5-6ch-2-4ghz-afhds-2a-surface-radio-w-gt5-receiver-gyro.html?affiliate_code=MWQZPOGDOGZCUSH
Salut Alexandre.
Bon là c'est trop tard c'est commandé.
Mais du coup avec seulement deux engins il n'y aura pas de problème? Car le risa j'ai vu des vidéos et je me demande encore comment ça fonctionne tout ça ^^
Ce sera DSM vs AFHDS...
iguane81 a écrit:Salut Alexandre.
Généralement, on n'a aucun souci lorsque qu'il y a moins de 10~15 radios.
Rallume juste ta radio si tu as des soucis (perso, je dois le faire de temps en temps, avec ma vielle radio Spektrum DSM2)
Sinon tu enveloppes ta télécommande de plusieurs couches de papier alu
Tu met une rallonge entre la radio et la voiture .
Vu la distance entre le pilote et le véhicule, du filoguidé ça marche très bien garantie sans interférence.
Invité- Invité
» Nouvelle télécommande AUSTAR AX5S 2.4ghz 3CH AFHS
» Fonctionnement de la télécommande Flysky FS-GT3B 2.4G 3CH
» [RECH] Transmetteur 2.4GHz le moins encombrant possible pour voyage en 2Ch voir plus de canaux
» Télécommande AX6S 4ch
» Télécommande modelcraft 4 canaux 2.4 Ghz
