Nouveau de Aurillac (15) : TeK2000
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nouveau de Aurillac (15) : TeK2000
Les amortisseurs se compriment à fond ? Sur le k949 ceux d'origines n'ont pas une extension très importante.
Bon amusement ^^
Dans la pratique ça ne m'a pas encore gêné mais on verra à l'usure.
J'ai en projet de déplacer la batterie sur l'avant avec un support adéquat et qui me permettra de passer les suspensions avant en position verticale.
J'ai découvert un petit youtubeur américain qui a fait cette modif, grâce à une pièce imprimé en 3d (désignée par ses soins...) et qui l'a publiée sur thingiverse pour les habitués du print.
J'ai plus qu'à lancer ça et commander les 2-3 pièces qu'il me manque pour la modif... Mais ça va attendre un peu pour le moment
TeK2000- Ville ou Région : Aurillac
Ce matin j'ai fait tourner l'imprimante 3D pour mon 10428 WLtoys. J'ai designé des hexagonaux pour élargir un peu mes voies et gagner en stabilité.
Bilan ça se monte bien presque du premier coup, j'ai juste eu un petit problème avec ma première version où le trou de l'axe était trop petit. Une petite modif plus tard, c'est reparti pour une impression.
Ici le modèle d'origine en comparaison avec mon premier modèle loupé
Je gagne au final 3.2mm de largeur de voie à l'avant et à l'arrière.
Là le modèle qui va bien en version 1.1
Ici, une vue pour comparer le modèle d'origine et le gain avec mon modèle 3D. La photo n'est pas très parlante en revanche... On devine le côté conducteur plus large que le côté passager.
Niveau serrage de l'écrou, à l'avant je n'ai plus de marge. Je ne pourrai pas élargir plus sans passer par des extensions de voies. Mais ça ne sera pas utile je pense...
En conclusion :
Les nouveaux hex se montent bien, j'ai fait un test rapide dans la maison ça roule bien semble-t-il. Test grandeur nature cet après midi.
Le seul défaut que je trouve pour le moment : mon imprimante n'étant pas d'une précision redoutable, elle m'imprime les pièces avec une très légère surcote (environ 0.2-0.3mm) du coup la pièce reste dans la roue au démontage. Il faut donc faire attention à ne pas perdre la goupille.
J'ai maintenant besoin de vos avis... Actuellement je suis sur des pneus en 110 que je vais changer dans quelques temps avec de nouvelles jantes (que je prendrai en alu pour rajouter du poids vers le bas). Est ce utile de passer en 120 ou il vaut mieux que je reste sur cette dimension ?
Petit bonus pour la fin :
Un petit covering carbone pour le toit. C'était juste pour le test et aussi voir si ça tient en cas de tonneaux. Si ça tient bien j'ai une petit idée de déco.
Voilà les dernières news du 10428.
Ensuite, des pneus de taille 120cm c'est trop gros pour cet engin. Tu vas perdre en réalisme, bien que le réalisme sur le k949 ..... c'est pas trop ça.
Pour ton imprimante, lorsque tu as des si petites pièces réduis la vitesse d'impression et de déplacement de tête au minimum 40ms (voir moins) si ton filament le permet.
Et pour les hexe, faut que ça soit solide, donc remplissage proche de 100%
Tu utilises quoi comme logiciel d'impression et sa version ? Cura ?
Dans la dernière version de Cura, tu peux choisir un vitesse d'impression spécifique pour la coque et surtout un épaisseur de coque qui doit être plus fine.
Il y a même l'option ("coque fine") si je ne me trompe pas.
Si tu imprimes en 0.2 et épaisseur de couche à 0.8 ta coque sera forcément plus épaisse.
Louloux44 a écrit:Sur ton K949, si tu passes des 110 à 120cm tu vas gagner en garde au so
Heu, 120cm ça doit faire 1 mètre 20, c'est sur que Tek va gagner en garde au sol après pour ce qui est du look et du coté pratique, je suis moins convaincu
J'utilise Cura en V3.3.1 en slicer. Mes vitesses d'impressions sont déjà basses. Pour mon taux de remplissage je suis à 40% sur les modèles présentés... ca va pas le faire on dirait. Quand ca pètera, je réimprimerai en 100% de remplissage
Pour les 120mm j'avais pas pensé au centre de gravité (débutant que je suis ^^). Du coup je vais oublier le 120 je resterai en 110. Le pire c'est que je pensais à mettre plus de poids vers le bas pour favoriser le CG
@JLL35
Bien vu, tellement pris dans le sujet j'ai même pas fait gaffe aux conversions
Sinon suite au petit test de cet après midi, c'est plutôt pas mal ces petites extensions. je ne sens pas de différence flagrante mais une chose est sûre c'est que j'ai moins roulé sur le côté. En tout cas je manque cruellement de poids à l'avant, ca se ressent. Par moment, je reste bloqué et en appuyant a peine sur le capot ça monte... Je sens que l'imprimante va encore tourner d'ici peu et que je vais me faire les pièces pour la modif du train avant
Tu auras un peu plus de stabilité avec tes hexes dans les dévers mais quand ça doit partir.... ça part....
Trouves un moyen pour déplacer ton accus vers l'avant et au plus bas possible. Tu verras que tu gagneras énormément en stabilité surtout dans les montées.
Ca permet :
1) de passer la batterie à l'avant au legèrement en arrière du diff. Niveau hauteur de ce que je peux voir elle sera à peine plus bas, mais au moins elle sera devant...
2) de mettre les suspensions à la verticale
3) d'augementer le débattement de la direction.
Bref à mon niveau c'est que du plus.
ça va changer du tout au tout !
si on pouvait faire cela sur un TH....
@louloux44 , son engin c'est la même chose que le k949 qui est la copie du TH, donc je pense que c'est possible de mettre ces pièces imprimées.
J'ai hâte de voir comment tu vas monté ça TeK2000
Je pense à Olive, @Kikoua et tous les autres proprio de TH !
Regardez si c'est possible et je imprimerai pour vous
En revanche au niveau de la place dispo sous la coque à l'avant, je pense que ça demande quelques adaptations. Je suis pas convaincu que ça soit plug and play
En plus il faut emprunter quelques pièces au SCX10
Je ferai des photos quand je ferai le montage de tout ça. Au pire pour les curieux le gars a une chaîne YouTube et il présente le montage complet. Faut juste comprendre un peu l'anglais
Ne pouvant pas venir au RISA, je me suis fait ma petite sortie hier quand même...
La semaine dernière je me suis également fait une sortie malgré le mauvais temps. Expérience à ne pas renouveler...
Résultat : un démontage COMPLET de mon petit crawler pour pouvoir nettoyer.
L'avantage, c'est qu'on a appris à se connaître.... J'en ai profiter pour remplacer bon nombre de vis par d'autres de meilleure qualité
Sur ce bon RISA à vous et @louloux44, mets nous ça en ligne rapidement qu'on puisse en profiter par procuration
surtout dans la boue
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau du 44 : Alian44
» Nouveau du 80 : Laboulette80
» Nouveau du 44 : Dan.P44
» Nouveau du 85 et 44 : Jeeper44
