Pneu Louise RC
+8
steph
zeppelin
Fab85
YBS RC
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Pneu Louise RC - Page 2 Empty Re: Pneu Louise RC
Message  Dje Sam 19 Juin - 20:19
Ah ouais, sa a l'air correct sa ! Je pense que je vais partir la dessus alors merci beaucoup pour ce conseil de nouveau ! Merci les gars pour vos réponses c'est très sympa de prendre le temps de me répondre et yen a un qui devrait être content je pense 😁😁😁😁
Dje
Ville ou Région : Rouans
Message  Jérôme85 Sam 19 Juin - 22:40
Salut
Prend un freemen pour ton petit !!!!
C’est le top pour 200€ neuf !!!!!! Y’a pas à réfléchir
Jérôme85
Jérôme85
Message  Dje Dim 20 Juin - 12:52
pleinair37 a écrit:Pour les mousses, j'ai opté pour du pas cher mais efficace... L'éponge de chez ACTION à 1,25€. Retaillée ça donne ça et ça fonctionne très bien depuis plus de 2 ans maintenant :
Pneu Louise RC - Page 2 Img_2862
Tu as fait quel dimension intérieure et extérieure ? Mes mousse étaient tellement hs que j'ai pas pu prendre de cotes et je ne sais pas si il faut mettre du jeu ou non....
Dje
Message  pleinair37 Dim 20 Juin - 13:56
Salut Dje...
Tiens, tout est la :
https://www.rc-decouverte.com/t530p150-mon-traxxas-trx4-defender-a-moi#15009
Faut au moins du 11cm pour le plus petit coté et 3cm de hauteur.
Edit : J'ai retrouvé les chutes de mes découpes de l'époque, la hauteur c'est un peu plus de 3cm, pas facile de mesurer de l'éponge, mais on va dire entre 3 et 3,5cm... clown
Pneu Louise RC - Page 2 Empty pneu et taille
Message  steph Dim 20 Juin - 19:09
steph a écrit:Ok merci,petite question comment fait on la différence entre 1.9et 2.2 moi mon kanyon il est équipé comment ? j ai juste trouvé la dimension des pneu 125x52 je sait pas bien à quoi ça correspond.
steph
steph
Ville ou Région : romorantin lanthenay
Message  pleinair37 Dim 20 Juin - 21:08
1,9 et 2,2 c'est en pouces, donc à multiplier par 2,54 pour avoir les dimensions en cm...
2,2 = 56mm
1,9 = 48mm
Je sais pas à quoi correspond ton 52 (125x52), mais ça semble bâtard... Si c'est bien 52mm de diamètre interne (à mesurer) il vaut mieux prendre des jantes en 2,2.
C'est quoi ton Kanyon ?
Message  steph Lun 21 Juin - 17:28
oui ,merci de ta réponse j'aimerais lui mettre des bead loc et surtout descendre la hauteur de roue légèrement et la largeur aussi je me suis dit 125mm hauteur et 52mm largeur j'ai pas vérifier mais la hauteur du moins le diamètre de la roue vérifier c'est 130mm au pied a coulisse.
steph
steph
Message  MartialChauvet44 Lun 21 Juin - 18:17
steph a écrit:oui ,merci de ta réponse j'aimerais lui mettre des bead loc et surtout descendre la hauteur de roue légèrement et la largeur aussi je me suis dit 125mm hauteur et 52mm largeur j'ai pas vérifier mais la hauteur du moins le diamètre de la roue vérifier c'est 130mm au pied a coulisse.
Salut @steph ,
J'ai du pneu chinois en 120mm x 42mm si sa peut te convenir.
Pneu Louise RC - Page 2 Img_2039
Pneu Louise RC - Page 2 Img_2040
Il n'y as plus les jantes car je me suis trompé dans la taille pour mon Freemen, du coup j'ai du changer les pneus pour du 110. Les pneus sont pour jantes beadlocks en 1.9
MartialChauvet44
MartialChauvet44
Ville ou Région : Saint Même le Tenu
Message  steph Lun 21 Juin - 19:21
Oui pour essayer pourquoi pas tu les vends ? Y’a t’il des mousses à l’intérieur en fait je veux faire un essai, de se que je crois le df4j serais en 2.2 d’origine mais j ai pas la confirmation je vais me rendre compte demain j ai un ami qui monte du 83 il vient avec son traxxas. Je te redis ça.
steph
steph
Message  Jérôme85 Lun 21 Juin - 19:34
Salut pour répondre à ta question oui le kanyon df4j est bien en 2,2
Tu peut monter des jantes en 1,9 dessus en travaillant légèrement le bras de direction
Je l’est fait sur celui à mon fils
Jérôme85
Jérôme85
Message  MartialChauvet44 Lun 21 Juin - 19:52
Oui il y as les mousses a l'intérieur.
MartialChauvet44
MartialChauvet44
Message  steph Lun 21 Juin - 20:02
Jérôme85 a écrit:Salut pour répondre à ta question oui le kanyon df4j est bien en 2,2
. As tu amélioré la tenue ?j arrive pas à trouver un réglage ou les pneus ne touche pas dans les ailes sinon surélevé à fond et là ça ressemble à un vélo le moindre dévers et sur le dos !
steph
steph
Message  Jérôme85 Lun 21 Juin - 21:24
Moi j’ai trouver la solution , j’ai fait un truc sur mesure
Pneu Louise RC - Page 2 3e419d10
Plus tu rehausse moins tu sera stable !
Sa a énormément de debattement, a moins de brider la compression tu aura pas d’autres solution
Jérôme85
Jérôme85
Message  steph Lun 21 Juin - 21:50
Ah oui carrément ! Je veux  pas en arrivé la ,juste le rendre un peut meilleur .Je réfléchis à me faire un kit. Mon interrogation majeure ,pourquoi plusieurs marques proposes des empattements différents dans la même échelle si quelqu’un peut m’éclairer.  Un mst cfx ou un scx 10 II
steph
steph
Message  Dje Mer 23 Juin - 21:07
pleinair37 a écrit:Pour coller tes pneus, il faut de la cyanolite.
En jantes à pas trop cher :
https://www.amazon.fr/XUNJIAJIE-anneaux-daluminium-Beadlock-AXI03007/dp/B08GPJ7YB8/
On trouve moins cher sur AliExpress et compagnie...
Pneu Louise RC - Page 2 Img_2011
Salut ! Dis moi pleinair37 (et les autres....) , j'ai reçu mes jantes, trop content comme un gosse à Noël 🤣🤣 c'est trop classe, Bref c'est qu'un détail sa mais j'ai une question, comme on le voit sur la photo, à l'intérieur de la jante il y a 5 petites rainures. Faut il les boucher ? Si oui, une technique particulière ?
Pneu Louise RC - Page 2 16244710
Sinon pour les mousses moi j'ai pris celle ci de marque nespoli chez auchan (voir photo) et sa fait très bien le taf aussi ! 2€ l'éponge et on peut y taillé 2 mousse car l'éponge fait 6cm d'épaisseur. Merci beaucoup pour cette belle idée très peu coûteuse !
Dje
Message  pleinair37 Mer 23 Juin - 22:00
Si tu roules souvent dans l'eau il vaut mieux les boucher, tu perdras un peu en souplesse de pneu, mais c'est pas la mort. Pour les boucher, colle à chaud ou silicone, un truc réversible en tout cas...
Tes éponges j'ai l'impression que c'est pas la même matière que les miennes, tu nous diras si c'est assez rigide ou trop dur...? Wink
Message  Dje Mer 23 Juin - 22:30
OK.... Oui c'est pas la même matière, je vous dirai ça, je test ça la semaine prochaine, je vais testé 2 épaisseur....
Dje
Message  Dje Dim 27 Juin - 21:23
Pneu Louise RC - Page 2 Img_2013
Pneu Louise RC - Page 2 Img_2014
Pneu Louise RC - Page 2 Img_2012
Voici pour les dimensions des mousses, je voulais vous faire une vidéo du résultat mais pas moyen de la poster ! Mais j'ai fait la comparaison avec la roue de secours du Defender qui n'a jamais servi et c'est franchement top, c'est identique ! Je rappelle que j'ai utilisé une éponge de la marque nespoli acheté chez auchan... Voilà j'espère que ça aidera certains...😉
Dje
Message  pleinair37 Dim 27 Juin - 21:27
Cool, faut juste que tu changes de compas... lol!
Message  Dje Dim 27 Juin - 21:41
Oh ça va hein ! Pas évident de découper le centre ! Après je m'en fou, temps que sa fait le taf😁
Dje
