Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ?
+13
Fab85
Hunt The Shunt
OLIVEFRA90
Skudd
Dim
17 participants
Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ? - Page 3 Empty Re: Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ?
Message  Fab85 Dim 20 Sep - 13:40
pleinair37 a écrit:
Fab85 a écrit:Salut a tous, j'ai acheté ces jantes pour mon TRX-4 :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07WFT5BM5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Qu'est que vous me conseillé comme pneu pour aller avec ces jantes pour mon TRX-4 ?  soft ou ultrasoft chez asiatees ? j'ai suivi les explication de @Louxlou44 sur les pneus et je voudrais avoir la même taille que ceux d'origine et est-ce que les mousses sont incluses avec ces pneus ?
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups&brand=Miscellaneous&model=All&id=152180&rc_pal=3731353139
Par avance merci de votre aide :bye2:
Heu tu as vu le premier commentaire en bas de page pour tes jantes ? Celui de Nigel B... Suspect
Jantes INJORA reçues, elles sont magnifiques et se montent à la perfection sur mon TRX-4 DEFENDER, j'attends mes 4 pneus canyon trail commandé sur Rakuten à prix cassés comme d'hab. grosse recherche en amont, j'ai pas voulut décollé mes canyon trail d'origine car je vais mettre les roues d'origine de mon TRX-4 sur mon sherpa.
@pleinair37, je peux te confirmer que le premier commentaire laissé sur amazon concernant ces jantes (Nigel B.) est du grand n'importe quoi et c'est pas la première fois que je vois des commentaires amazon complètement faux !
J'ai redressé la barre en mettant un super commentaire car le vendeur le mérite ! de toute façon cela m'étonnais un peu ce commentaire car en général INJORA est une très bonne marque.
ça va alourdir un peu mon TRX-4 et l'empêcher un tout petit peu moins de faire des tonneaux en cas de pente raides et latérale.
Je mettrais des photos quand j'aurais reçu mes pneus.
Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ? - Page 3 20200910
Fab85
Fab85
Ville ou Région : Vendée
Message  pleinair37 Dim 20 Sep - 17:12
Tant mieux tant mieux... Arrow
Par contre comme je t'ai dit plus haut, vérifie bien le diamètre du trou, si c'est du 4 alors reperce le en 5, sinon ça n'ira pas, tes roues ne tourneront pas droit et les vis ne tiendront pas... Wink
Message  Louloux44 Dim 20 Sep - 17:24
Pas mal !
Bien joué Fab. ça aurait pu être le coup du loterie.
D'habitude je ne met pas plus de 25Eur sur des jantes. Mais il il y a toujours un truc :
La partie jante qui va dans le pneu OU la face avant sont en métal et ça rouille.
Peux tu me dire combien pèse chaque jante ?
Est ce que tu peux utiliser un aimant et me dire ce qui est en métal ou ce qui est en alu ou en alliage ? Y compris les vis.
Message  Fab85 Dim 20 Sep - 22:36
pleinair37 a écrit:Tant mieux tant mieux... Arrow
@pleinair37 comme expliqué dans mon dernier message, j'ai monté les jantes et  j'en n'est essayé une sur mon trx-4 et fait tournée les roues, la jante tourne parfaitement rond, le système de fixation de la jante sur l'essieu est très ingénieux.
Je rajouterai d'autres photos dans la semaine, tu comprendra mieux le système. Au final c'est l'écrou central de la roue qui centre la jante quand on le sert.
Aucun frottement ou endroit qui coince, ça tourne nickel.
Fab85
Fab85
Message  Louloux44 Dim 20 Sep - 22:40
@Fab85
Tu as oublié me me répondre .... Surprised
Message  Fab85 Dim 20 Sep - 22:48
louloux44 a écrit:@Fab85
@louloux44 on a du valider notre message en même temps car j'étais entrain de l'écrire et quand j'ai validé ça a merdé.
Je te redis tous cela demain en détail.
:bye2:
Fab85
Fab85
Message  Fab85 Lun 21 Sep - 19:14
Salut @Louloux44
Comme promis voici des photos plus en détail de mes jantes, poids d'une jante : 86 gr
Mes canyon trail devraient arriver d'ici jeudi au plus tard.
Photo Recto
Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ? - Page 3 111
Pièce 1 : non aimantable
Pièce 2 : non aimantable
Pièce 3 : légèrement aimantable
Pièce 4 : non aimantable
Photo Verso
Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ? - Page 3 212
Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ? - Page 3 311
Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ? - Page 3 411
Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ? - Page 3 510
Fab85
Fab85
Message  Fab85 Lun 21 Sep - 19:22
Ah oui et j'oubliais, toutes les vis colle à l'aimant, par contre le chromage de ces dernières est de qualité donc au final j'aurai zéro rouille sur toutes les pièces de ces jantes ! Very Happy
>> Par contre dans le temps à cause de chute répété , est-ce les jantes vont pas se déformer légèrement (alu)? par rapport a des jantes en plastoc normale qui elles encaisse mieux les chocs ?
Fab85
Fab85
Message  Louloux44 Lun 21 Sep - 19:35
Merci Fabien
Et les vis ?
Le cerclage qui va à l'intérieur des pneus est en partie aimanté ?
ça doit être un alliage féreux.
Tu me diras si tes canyon trail passent bien dessus.
ça pourrait m'intéresser.
Message  JLL35 Lun 21 Sep - 20:56
Fab85 a écrit:>> Par contre dans le temps à cause de chute répété , est-ce les jantes vont pas se déformer légèrement (alu)? par rapport a des jantes en plastoc normale qui elles encaisse mieux les chocs ?
De ce coté là, pas d’inquiétude, on a sur le forum des spécialistes des tonneaux et cabrioles en tout genre, j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait tordu des jantes en alu Wink
Sinon pour les pneus, j'ai commandé les mêmes que Kikoua pour monter sur mon SCX10 II avec des jantes métal RC4WD Arrow
https://www.ebay.fr/itm/Duratrax-Deep-Woods-CR-1-9-Crawler-Tire-C3-2-DTXC4017/333186715259
Message  Kikoua Lun 21 Sep - 20:59
C’est les jantes que j’ai sur le bronco, elles sont de bonne qualite j’ai monte mes pneus sans soucis.
Kikoua
Ville ou Région : Nantes
Message  Fab85 Mer 23 Sep - 21:10
Salut @Louloux44,
a y est !, pneu canyon trail monté sur jante INJORA, tout une technique a monté ! j'ai trouvé une astuce de montage, rendu final top Arrow
Je peux te dire que les pneus vont pas bouger vu la technicité de chaque jante ! et les mousses resteront bien au sec !
Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ? - Page 3 20200913
Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ? - Page 3 20200912
Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ? - Page 3 20200911
Fab85
Fab85
Message  Louloux44 Mer 23 Sep - 21:13
Bravo tu as chaussé tes premières jantes !
Vu que les pneus canyon trail ont des làvres larges et souples, à te lire, j'ai l'impression que c'est pas si facile de chausser certains pneus sur ces jantes là .....
Message  Fab85 Mer 23 Sep - 21:27
louloux44 a écrit:Arrow
Merci Louloux !
En fait, tout réside dans le bon positionnement de serres-joints serrer de façon régulière pour bien plaquer tous les éléments de la jante dans le pneu et mettre au final les vis en serrage façon triangulaire.
Il est vrai que les lèvres sont épaisse sur les Canyon Trail, mais ça passe tranquille, j'ai imbibé les lèvres avec un tout petit filet de savon car quand des pneus sont neuf , la gomme adhère de partout et cela peut entraîner un mauvais plis des lèvres au moment du serrage.
Avec cette méthode, montage sans problème et lèvres des pneu très bien répartie autour de la l'anneau de la jante.
Une fois tous serrer, j'ai essayé de tirer le pneu de la jante et ça bouge pas d'un poil !
:trombe:
Fab85
Fab85
Message  Kikoua Mer 23 Sep - 21:45
@jll35 j’espere que tu aura tes pneus pour ce week end, perso je les trouve tops, par contre je les aurai préféré un oeu plus petits 110/115 mm au lien de 120mm
Kikoua
Message  Fab85 Mer 23 Sep - 21:50
Kikoua a écrit:@jll35 j’espere que tu aura tes pneus pour ce week end, perso je les trouve tops, par contre je les aurai préféré un oeu plus petits 110/115 mm au lien de 120mm
Je verrai dans le temps, pour l'instant j'aime bien les canyon trail, ils adhèrent super bien partout. Mes roues d'origine de mon TRX-4 (pneu canyon trail + jantes plastoc) iront sur le sherpa. monkey
Pour résumé j'ai 8 pneus canyon trail, 4 sur les roues d'origine de mon trx-4 et 4 neufs que je viens de monter sur mes nouvelles jantes.
Fab85
Fab85
Message  JLL35 Mer 23 Sep - 21:53
C'est fait compadre, reçus et montés Wink
Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ? - Page 3 Jantes19
Message  Louloux44 Mer 23 Sep - 22:17
Des pneus Duratrax ???
Je ne savais pas qu'ils en faisaient.
Des accus et chargeurs oui mais pas des pneus .....
En tous les cas ils semblent bien.
Pourquoi beaucoup de fabricants font que des bons pneus en 120mm ????
En tous les cas ce esra mieux que les pneus d'origines du scx10 II
As tu reçu tes pneus pour ton cmx sur lequel tu as chaussé les pneus savonettes du scx10 II ?
Message  JLL35 Mer 23 Sep - 22:37
Louloux44 a écrit:As tu reçu tes pneus pour ton cmx sur lequel tu as chaussé les pneus savonettes du scx10 II ?
Je fais des essais avec les roues du SCX qui étaient équipées avec ces pneus là (c'est toi qui me les avais vendus):
Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ? - Page 3 Axial_11
Et comme je suis entrain de monter sur le Kiki des amortisseurs Gmade à ressorts internes, j'ai retravaillé les mousses de mes pneus Proline Pneus Hyrax 1.9 Class 1 G8 en 106mm, ils étaient bien trop durs pour le poids du véhicule Wink
Je teste les deux montes, en 118mm et en 106mm, en 118 meilleurs angles ventral, entrée et sortie, mais pas glop en devers et en 106, ben c'est l'inverse lol!
Quels sont les meilleurs pneus pour scale et crawler : Comment choisir ? Performances ou Réalisme ? - Page 3 Empty Pneus Scale Louise RC
Message  Gégé35 Jeu 3 Déc - 11:06
Je me demande quoi prendre comme pneus abordables pour mon 6x6 ...il me semble que quelqu un a ces Louise rc bien réputés , sur son scale ? c est quiqui ? lol! ils sont bons en SC , mais en scale/ crawler?  intéressants en prix et montés sur jantes sympas Wink
https://www.asiatees.com/display?Louise-RC-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=171657&pid=1&rc_pal=3731353139
Message  Kikoua Jeu 3 Déc - 16:55
Oui msieu, pas en louise en duratrax deep forest, ce sont les memes en tailles et en qualite. Perso j’adore comme je pense un tous ceux qui les ont montes.
Kikoua
Message  JLL35 Jeu 3 Déc - 20:17
Je confirme, j'ai les mêmes que Kikoua, c'est le top, Duratrax Deep Woods Arrow
https://www.ebay.fr/itm/DTXC4026-Deep-Woods-CR-C3-Mntd-1-9-inch-Crawler-Black-2-Duratrax/202486977842
Si je fais un 6x6 trial, c'est ça que je monte Wink
Message  Kikoua Jeu 3 Déc - 21:34
Ainsi soit il le parrain a parle ! :cool2:
Tu as pour projet un 6x6 ?
Kikoua
Message  JLL35 Jeu 3 Déc - 21:44
Bah, faut déjà que je finisse celui que j'ai en cours, c'est presque bon Arrow
Après, ça sera certainement le U4 et à suivre peut-être un camion trial 6x6 et une remorque TT entre deux Very Happy
Message  Gégé35 Ven 4 Déc - 9:51
Le parrain a touché le magot...tu reviens de Sicile relever les compteurs  Laughing  Laisse le flouze quelques temps au frais , on fera le partage après , soit raisonnable Papé Wink
