Page 7 sur 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Oui sur le BRX c'est un cadeau bien sympathique de leur part.louloux44 a écrit:
C'est quoi comme marque et modèle ?
ça doit être sans doute l'exception qui confirme la règle ou une marque qui devait faire ses preuves face aux gros concurrents établis lors du lancement.
Regardes le BRX01, c'était normalement un kit mais qui était quand même livré avec ce fameux super servo JX 1151MG....
Déjà en kit on ne devrait pas avoir d'électronique tout court.
Mon RTR c'est le Cragsman de Traction Hobby.
Leur électro tient bien y compris le servo de direction qui a pourtant des gros pneus en 2.2 a faire bouger.
J'ai dépasser les 120 heures de roulages : Deux Risa, des salons, du soft comme Abbaretz mais aussi pas mal de cailloux, ....
Souvent c'est lors du changement de servo de direction par un plus gros que le bec de 1A du variateur ne suffit plus.louloux44 a écrit:
Effectivement beaucoup remplacent le variateur du TRX-4 d'origine par le 1080.
Mais je ne le ferai que lorsqu'il tombera en panne. Il y a du stock dans les tiroirs
Uniquement le fait d'avoir amélioré le refroidissement du variateur a prolongé sa durée de vie. Ou un coup de chance.
Temps qu'il tient faut le garder.
Le BEC du variateur Traxxas TQI ne fait que 1A ?????
Et quelle tension ? 5V ?
La vache ! Même le variateur économique hobbywing 1060 vendu à 9Eur FDPI dispose d'un BEC 6V - 3A !!!
En fait l'ESC de traxxas fait hyper bling bling hyper connecté impossible de mettre à jour et obligation du traxxas link mais ne tiens pas la route.
C'est bien de la merde
Avec un BEC de 1A, faut pas s'étonner de mettre un servo de 20kg sur un TRX-4 (avec poids d'origine) et que ça ne braque toujours pas.
Et si en plus on a rajouté du poids....
C'est aussi sans doute pourquoi Traxxas a mis un servo de merde dessus d'origine.
ça sert à rien, ça ne braquera pas plus
Franchement, gros foutage de gueule quoi.
https://www.eurorc.com/product/21591/traxxas-xl-5hv-3s-waterproof-esc
BEC 1A sous 6v
C'est écrit 1A. Mais est ce que c'est 5V ou 6V ?
Si c'est 5V c'est pire.
Car dans ce cas faudra équipe le TRX4 de béquilles.
Ou soit d'un BEC externe, ou un servo 8.4V (branché directement sur accus) ou changer de variateur.
pleinair37 a écrit:Nico_CH a écrit:
J'ai acheté un Hobbywing 1080, 55 CHF Garantie 5 ans. Cet ESC est bien mieux que celui d'origine !
Oui question de goût... J'ai eu le 1080 sur mon TRX4 Sport que j'ai acheté d'occase à Skudd, une semaine après je lui ai proposé un échange avec le vario d'origine Traxxas qu'il avait gardé et mis en vente... Lui était content de récupérer son 1080 et moi heureux de récupérer le Traxxas que je trouve nettement plus agréable à paramétrer quand on a le module BT.
Je comprends parfaitement.
Mais d'une part je ne trouve pas normal de devoir racheter le module BT vu le prix de la radio et de l'ESC, et d'autre part ayant acheté les radios de Flashy63, ça ne m'aurait servi à rien.
Nico_CH- Ville ou Région : Suisse / Canton Zürich
louloux44 a écrit:Je te crois Nico.
C'est 1A / 6V
louloux44 a écrit:Effectivement si les emplacements du support de servo des différentiel tu trx-4 fait juste 23mm, faut limer 0.3mm de chaque côté.
Mais j'attendrai de recevoir le servo avant.
Si ça se trouve ça passera juste de chez juste.
Si Asiatees dit que c'est pour BRX01 et TRX4 c'est que ça doit normalement passer.
Ils ne prendront pas le risque de dire que c'est pour TRX-4 s'il faille jouer de la lime
Et j'ai lu les 11 commentaires de clients et pas un ne dit qu'il a du limer pour mettre sur son trx4.
Même si c'est à la base un servo pour BRX.... mais vu que c'est tellement costaud, personne n'a du avoir à en changer sur son BRX01 mais plus pour TRX. A mon avis !
OK je vais tenter ce servo aussi!
Par contre 55 francs suisse pour un 1080 ? Soit 60Eur ????
Fallait nous le demander.
Tiens voici le variateur hobbywing 1080 à 35.68Eur FDPI soit 39.15CHF, fais ton stock :
http://s.click.aliexpress.com/e/2TuRhHK0
Non non, 55CHF ça fait 50€, avec 5 ans de garantie. Au moindre problème, je l'amène et je repars avec un nouveau.
Nico_CH a écrit:avec 5 ans de garantie. Au moindre problème, je l'amène et je repars avec un nouveau.
Hein quoi ? En Suisse vous êtes déjà à la Garantie 5 ans réglementaire pour tout produit ?
Par contre là faut garder les factures
Voila ce qu'on aurait du faire en France pour forcer l'achat en France.
A condition que les commerçants jouent le jeu.
- impression d'un support servo pouvant recevoir d'autres servo que les traxxas
- impression d'adaptateurs 25 dents pour pouvoir monter les sauve servo d'origine, quel que soit le nombre de dents du servo.
les servos que j'ai mis ont un axe de sortie de 21 dents, le premier servo que j'avais monté ( et cramé ) était en 15 dents.
j'ai donc des adaptateurs en 15 et 21 dents de dispo.( le lien que loulou avais donné en page 3 concernant l'adaptateur 21 dents n'est pas bon, le diamètre de l'axe est beaucoup trop gros )
l'emplacement du servo mesure 23.95 X 12.10 et l’entraxe de fixation est de 27.50
si vous avez des micro servos de dimensions différentes, donnez les moi, ainsi que la ref.
çà me permettra de faire des fichiers pour différentes dimensions de servo
Trop fort le Patcha !!!!
Est ce que le servo EMAX ES08MA II passe sur ton nouveau support ?
Est ce que tu as testé d'autres de servos qui passent sur ton nouveau support ?
Si oui lesquels et le nombre de dents ?
Le servo EMAX ES08MA II fait 15 ou 21 dents ?
J'arrive plus à trouver l'info dans toutes nos discussions.
Donc tu as fait les 2 adaptateurs pour sauve servo de 15 et 25 dents ?patcha a écrit:
On avait parlé du servo JX PDI-1151MG - 25 dents
Dimensions : 23.2 x 12.5x 25.6mm - entraxe fixation 27.5
Nombre de dents : 25T
Franchement chapeau l'artiste !!!
J'ai envie de te dire " les deux mon général "louloux44 a écrit:Le servo EMAX ES08MA II fait 15 ou 21 dents ?
le 1er que j'avais monté au début et que j'avais cramé était en 15 dents.
j'avais écrit au vendeur en disant qu'il avait cramé a la 1ere utilisation ( c’était vrai, mais j'ai pas détaillé pourquoi ...)
j'ai pas eu de réponse mais 2 mois après j'en ai reçu 2 sans autres explications. et ceux la étaient en 21 dents.
Le nombre de dents doit dépendre des jours de fabrication
c'est les dimensions que tu as mesuré ou c'est les données d'un site chinois ? y'a parfois des différences importantes.louloux44 a écrit:On avait parlé du servo JX PDI-1151MG - 25 dents
patcha a écrit:J'ai envie de te dire " les deux mon général "louloux44 a écrit:Le servo EMAX ES08MA II fait 15 ou 21 dents ?
parfois de 15 et parfois du 21 selon arrivage !!!
Donc avant de passer commande, il faut demande au vendeur.
Et même si c'est le même vendeur chez qui on a déjà passé commande.....
As tu le lien de la fiche produit chez ton vendeur ?
patcha a écrit:c'est les dimensions que tu as mesuré ou c'est les données d'un site chinois ? y'a parfois des différences importantes.louloux44 a écrit:On avait parlé du servo JX PDI-1151MG - 25 dents
Afff..........Je viens de redémonter le servo pour revérifier.
Les infos fabricants sont fiables : L.23.2 x larg.12.5
Concernant la hauteur voir l'image ci dessous :
Nota j'ai pas mesuré la hauteur avec la tête de servo mais ça doit sans doute faire 25.6mm
Pour l'entraxe j'ai moi même mesuré car c'était pas donné par le fabricant : 27.5mm.
Mais j'ai pour l'entraxe c'est subjectif dépendant de la taille de la tête de vis que l'on y met.
Sur le BRX01, la tête de vis de fixation du micro servo est assez large et ça décale son entraxe
Ce qui est super sur ce servo c'est que le trous des pattes de fixation sont ouverts. Donc tu peux régler pas mal comparé aux autres servos comme le ES08MA II :
Rappel :
Contrairement au servo JX PDI-1151MG, le servo EMAX ES08MA II n'est pas pas waterproof. Mais c'est super facile à le rendre waterproof.
ça tu peux le dire.pleinair37 a écrit:Belle solution de remplacement... Pour l'instant les miens tiennent, mais si jamais ça lâche je ferais surement la modif...
Et encore une fois grâce à notre ami Patcha.
On va arrêter de se faire raquetter par Traxxas.
Perso je vais imprimer à l'avance le nouveau support et avoir des servos ES08MA II d'avance en stock.
Vais même peut être installer un sur de mes 2 TRX-4 pour voir comment ça se présente avec mon nouveau support d'accus.
Et garder les servos traxxas pour l'autre en attendant de tous rendent l'âme.
Oui enfin ça va hein, ils t'ont pas non plus mis un pistolet sur la tempe pour acheter un de leurs modèles...
Pas 1 mais 2
Faut vraiment être sado mazo à mort pour acheter 2 Trx non ? Mais bon les occaz qui font le larron et qui se retrouve doublement baisé.
Oui ils ne nous ont pas mis le couteau sous la gorge pour acheter leur produit.
Mais une fois qu'on a acheté leur TRX, on est obligé d'acheter leur servo 2065 ou 2065X, chers pour ce qu'ils sont.
C'est un peu la logique Mac et des Itrouphone : t'es obligé d'acheter les pièces détachées de la marque au prix qu'ils le souhaitent et t'adore ça.
C'est aussi ça la raison d'être de ce sujet....
Bref, pour moi les raquetteurs ce sont surtout les revendeurs qui se graissent allègrement sur notre dos, comment explique tu que ce petit servo on le trouve aux Stazunis à 15€ FdPin alors qu'en France on le touche pas à moins de 30...?
vous pouvez le telecharger ICI
comme je l'ai déjà dis, si vos servo n'entrent pas, je peux facilement ajouter un fichier avec vos dimensions. ( @loulou44 il y en a un pour ton JX PDI-1151MG . la différence avec les dimensions que tu as donnés est normale, c'est la tolerance )
Encore une de tes créations qui vont bien aider les passionnés !!!!
Perso j'utiliserai le servo EMAX ES08MA II qui est beaucoup plus économique et disponible en 25 Dents.
Si j'ai bien compris, si le servo fait 25 dents, pas besoin d'imprimer d'adaptateur pour le sauve servo ?
Le sauve servo d'origine ira dessus sur le servo de 25 dents. C'est ça ?
Au fait, peux tu nous donner le lien ou tu as acheté tes servo EMAX ES08MA II en 25 dents ?
Bien entendu vu que selon les arrivages ce vendeur livre ce servo en 15 ou 25 dents, il convient de lui préciser que l'on souhaite la version en 25 et non pas 15 au moment de l'achat.
de toute facon, j'ai mis les adaptateurs 15 et 21 dents sur cults, dans les deux cas tu peux monter les sauves servos d'origine.
sur les photos, tu peux voir le montage.
patcha a écrit:le servo EMAX ES08MA a 21 dents. le 1er que j'avais recu en 15 dents devait etre une copie ou une erreur.
La raison pour laquelle je ne prendrai que les servos EMAX ES08MA en 21 dents c'est que mon imprimante actuel n'imprimera pas l'adaptateur en très bonne résolution. Surtout les dents
Lorsque je changerait d'imprimante ça ne sera plus un problème. Mais en attendant....
Et si le servo existe en 21 dents, pour s'emmerder à le prendre en 15 dents.
N'oublies pas pour le lien de la page produit.....
Encore merci !
Y vont pas nous aimer chez Traxxas
@loulou44 a écrit:La raison pour laquelle je ne prendrai que les servos EMAX ES08MA en 21 dents c'est que mon imprimante actuel n'imprimera pas l'adaptateur en très bonne résolution. Surtout les dents
euh, comment dire, l'adaptateur en 21 dents, tu va en avoir besoin.!
le servo traxxas est en 25 dents. si tu le remplaces par un EMAX ES08MA en 21 dents, il va aussi falloir que tu remplaces la piece centrale du sauve servo.
tu peux telecharger l'adaptateur ICI
patcha a écrit:@loulou44 a écrit:La raison pour laquelle je ne prendrai que les servos EMAX ES08MA en 21 dents c'est que mon imprimante actuel n'imprimera pas l'adaptateur en très bonne résolution. Surtout les dents
Hein ?
Et si c'est en 15 dents ? Il faudra quand même l'adaptateur 15 dents ?
Le servo 2065 fait combien de dents alors ?
Je finis par mélanger les pinceaux et la peinture .....
