Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Si la vitesse globale est à 40mm/s, tous les autres paramètres de vitesses sont à 10mm/spatcha a écrit:je reduirais encore un peu la vitesse a 30mm/s
En hauteur de couche je suis à 0.06patcha a écrit:j'augmenterais la hauteur de couche a 0.15 ou 0.2. n'oublie pas que c'est une petite piece...
patcha a écrit:louloux et sa memoire de poisson rouge, regarde ce lien. je t'avais meme tagué
Vi mémoire de poisson rouge
Par contre à l'époque j'avais regardé ta page Cults pour voir si le fichier existait et voir comment tu l'avais fait et si on pouvait l'imprimer.
Mais j'avais rien vu.....
C'est encore le cas ?
je fais ça ce soir
- 5 servos en 21 dents
- 2 servos en 15 dents courts
- 3 servos en 15 dents longs.
Voir photos
Là je suis vraiment emmerdé !
Vais devoir imprimer des adaptateurs en 21 dents aussi.
Font chier ces vendeurs à 2 balles !
louloux44 a écrit:Je suis dégouté, je viens de me rendre compte que parmi les 10 servos que j'ai commandé chez le même vendeur, j'ai reçu :
Voir photos
Tu avais commandé sur quel site ?
Pour simplifier j’ai commande cela
https://fr.aliexpress.com/item/4000859807649.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.400d6c37FB4pxe
A 12€ le servo je ne me fais pas de noeud dans la tete.
C'est pas la plateforme qui est en cause mais le vendeur qui envoi plusieurs types de servos pour une même référence de servo.
Au moins maintenant on sait que ce servo Emax ES08MA II existe en plusieurs versions : 15 ou 20 dents et sortie longue ou courte.
Au petit bonheur la chance et selon le vendeur on obtient ou non la même version dans une même commande
Vous parlez d'un bordel ?
Bon il est vrai que ça ne doit sans doute pas être le cas chez tous les vendeurs de ce produit
Mais il faudra demander préalablement avant commande. Et rien n'est garanti que vous recevrez ce que vous avez commande
Franchement, le bordel quoi.....
Kikoua a écrit:Re,
https://s.click.aliexpress.com/e/_d7a5bvw
Merci Kikoua
Voici les mêmes à 11Eur : https://s.click.aliexpress.com/e/_d8zWuKo
Et tous les prix de ce fameux servo https://s.click.aliexpress.com/e/_dZBn1TI
Franchement, entre tous les souci que j'ai rencontré :
- nombre de dents incertain sur le servo (12 ou 21 dents) et sorties de servos de dimensions différent
- de servo non waterproof à étancher
- d'impression d'adaptateurs et de support de servo,
Je crois que je vais aller sur ta solution même si elle est beaucoup plus chère et se .
J'ai lancé un litige et demandé un remboursement pour les servos Emax. On verra bien....
Dis moi @kikoua, les as tu essayé ?
Est ce que ça passe nickel sur le support de servo du trx-4 ?
Il est à noter que c'est des 2.2kg à 6V :
Couple (4.8 V): 1.8 kg-cm (25.0 oz / in)
Couple (6.0 V): 2.2 kg-cm (30.6 oz / in)
Couple (7.4 V): 2.6 kg-cm (36.1 oz / in)
Il ressemble vraiment a ceux d’origines.
C’est tout ce que je peux dire pour l’instant
J'ai monté les micro servos achetés
Cependant, j'arrive pas à comprendre pourquoi le servo de Diff arrière est inversé.
Lorsque je met l'inter en position arrière sur la télécommande, le pont arrière est bloqué
Lorsque je met l'inter en position centrale sur la télécommande, le pont arrière est débloqué
J'ai vérifié et comparé avec la notice et sur mon bronco
- la position des nouveau micro servos sur le support de servo est bonne.
- le câblage des servos est bien fait puisque l'inter en position arrière et centrale contrôle bien le servo de diff arrière
Est ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ????
Tes micros servos Chinois sont sûrement inversés par rapport aux Traxxas.
Il semblerait que j'aie inversé la connexion des connecteurs des 2 servos de différentiel sur le récepteur.
Et fouillant dans mes pièces détachées de modèle réduit, j'ai retrouvé 2 micro-servo power HD TR-4 qui ont des pignons métal, micro-servo qui étaient sur un de mes planeurs qui servaient à la sortie des 2 aérofreins sur l'aile principale, je vais tester ça.
Bref, à force d'avoir des pièces qui pète sur mon defender (en peu de temps , vario cramé, servo diff. HS ...) et de les remplacer par des pièces non-traxxas, il y aura plus rien de traxxas dedans à ce rythme là , restera plus que le chassis et la carrosserie
mdr !
@louloux44 Au pire t'embête pas ! t'a juste a démonter ta télécommande et tu tourne de 180 degré ton interrupteur de diff et paf ! c'est réglé !
En fait lorsque j'ai fait des extensions des câbles dans le boitier du récepteur, j'ai du inverser les 2 sorties
Il y a tellement de fils/connecteurs dans ce bordel
Je déterre ce sujet (ça tombe bien , c'est Halloween ).
Hier les 2 micro-servos de blocage de pont ont rendu l'âme : l'un c'est l’électronique (il ne réagit plus et sentait le cramé quand je l'ai ouvert), l'autre c'est c'est la dent d'un pignon qui a sauté. Pas de chance dans la même journée...
J'ai transféré le pignon de celui qui était HS électroniquement sur celui dont seul le pignon était HS : je n'ai jamais réussi à retrouver les butées d'origine, il forçait dans 1 sens ou les les 2 sens en fonction du placement du sauv servo au départ (2 premiers crans du sélecteur de la radio), je dois avouer que je n'ai pas compris. C'était celui de l'avant. Et en faisant une mauvaise manip, j'ai cassé le même pignon. Peut-être que l'électronique du servo gérant les butées était hs aussi.
Du coup me voilà bon pour changer les 2 servos, ou 1 servo et les pignons de l'autre.
En lisant ces 10 pages, si j'ai bien résumé il y a 3 solutions :
1 - Prendre un servo d’origine Traxxas 2065 25 dents : sur ebay environ 11 € + 11 € de frais de port. Autant en prendre 2-3 d'un coup pour amortir les frais de port.
+ Avantage : rien à modifier sur le TRX, plug and play (enfin si on ne compte pas le merdier pour tout démonter ^^)
- Inconvénient : risque d'être fragile comme ceux d'origine :
https://www.ebay.fr/itm/Summit-Waterproof-2065-Micro-SERVO-Traxxas-revo-3-3-shifting-32oz-latrax-5607/371997210767
2 - Prendre des jx1151 qui ont 25 dents et quasi les mêmes dimensions que ceux d'origine. Environ 20 €. Mais est-ce quelqu'un a acheté ce servo et a pu l'installer sans problème dans le support de servos d'origine ?
+ Avantage : étanche, pignons métal, "plug and play" si dimensions ok
- Inconvénient : si les dimensions sont ok, rien, peut être le prix ?
https://s.click.aliexpress.com/e/_DnBCxfH
3 - Prendre des EMAX ES08MA (qui arrivent en 15 ou 21 dents, difficile de le savoir avant réception), mais il faut imprimer un support de servo plus grand (ok pour tout type d'imprimante) et un convertisseur 15 ou 21 dents vers 25 dents (faut une imprimante très précise).
+ Avantage : pas cher, environ 4 €, pignon métal
- Inconvénient : pas étanche d’origine, nécessite l'impression 3D pour l’adaptateur 15/21 --> 25 dents et le support
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=ES08MA&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=EMAX+ES08MA&_osacat=0&mkcid=1&mkrid=711-53200-19255-0&siteid=0&campid=5338374476&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Est-ce que je suis bien à jour dans mes informations ?
@louloux44, toi tu a choisi la dernière solution, impression support + adaptateur avec des EMAX ES08MA ?
Je sais pas si ils sont plus solides que la monte d'origine, mais les miens tiennent depuis pas mal de temps, au moins 2019...
De plus maintenant qu'il fait payer les FdP, ce vendeur (sérieux) a peut être changé le moyen d'expédition, et donc attention aux éventuels frais qui pourraient se rajouter à la douane...
Oui tu as bien cerné le sujet.
En fait j'ai choisi la solution liberté.
D'un côté on a les micro servos traxxas 2065 vendus au prix de l'or. Toujours ...
Et de l'autre est on de plus en plus de micro servos sur le marché chinois :
- certains ont les bonnes dimensions mais qui pour cette unique raison sont vendus à un prix rapprochant les 2065. Pas fous les chinois quand ils peuvent faire de l'argent. Ils se positionnent juste en en dessous de traxxas. Quand c'est abusé, vaut mieux acheter traxxas.
- Et d'autres micro servos qui n'ont pas les mêmes dimensions que le support de micro servo de traxxas mais qui sont bien moins chers.
Et Parmi ceux là, tu as bien compris qu'il y la Emax ES08Ma II qui est parfois livré en 15 ou 21 dents et dans les 2 cas ça ne correspond pas au palonnier de traxxas à 25 dents avec le sauve servo.
Sans doute qu'on en trouvera d'autres micro servos dans le futur.
Donc j'ai choisi d'imprimer le nouveau support de servo de notre avec la version qui accepte des servos de taille 24x13.
Ce qui laisse une grande liberté pour y mettre soit des 2065 (ce qui n'est pas le but de l'opération mais je peux quand même), les Emax, les TR-4 et un tas d'autres qui viendront dans le futur.
C'est ce sur quoi je parie et je ne veux pas être obligé d'acheter que des 2065 ou des emax et dont les prix augmentent de plus en plus aussi.
Aussi à l'époque j'avais pas une imprimante avec une très bonne résolution mais notre patcha m'avais imprimé un stock de palonnier en 15 et 21 dents.
Mes 2 trx-4 ont désormais un nouveau support de servo adaptables et j'ai un stock de emax es08ma.
Par contre je ne suis pas certain que les emax es08ma II soient totalement étanches.....
@patcha est ce que tu sais si les es08ma II sont étanches ? Je ne me souviens plus.
Mais j'ai pas ce souci avec mes bas de caisses étanches.
Aussi je fais un appel aux membres ou lecteurs de ce sujet.
Si vous voyez d'autres nouveaux micro servos avec des dimensions max de 24x13 et un prix raisonnable, tenez nous au courant.
Mince, à 1 mois prés ^^. Je vais vérifier s'il y en a d'autres au cas où.pleinair37 a écrit:Perso j'ai choisi la première solution. Par contre il y a peu encore (environs 1 mois j'avais filé le lien à Alex), les frais de port étaient gratuit chez ce vendeur, les servos étaient dans les 12-13 € par contre...
louloux44 a écrit:Salut Findecano
@louloux44 avec ta nouvelle imprimante tu peux faire les adaptateurs 15/21 dents --> 25 dents ?
Et pour confirmer, aucun des servos proches en dimension du servo d'origine dont il a été question dans ces 10 dernières pages (asiatee TR-4, JX PDI-1151MG, etc) ne rentrent dans l'emplacement des servos d'origine ?
Servos d'origine =22.6×12.6×22.5
JX PDI-1151MG = 23.2 x 12.5x 25.6
Asitee TR'4 = 22.5 x 12.5 x 24.0
J'ai pas besoin puisse j'ai un stock. Si t'en as besoin je t'en donnerai. Mais faut que je vois lesquels sont en 15 et 21. Je peux aussi t'imprimer le support de servo aussi et en 24 x13 .:le plus grand.Findecano a écrit:
Je n'ai pas mesuré les emplacements du support de servo d'origine du trx. Je ferai ça ce soir en rentrant.Findecano a écrit:
Mais c'est pas qu'une question de dimensions. Plus une question de prix.
Mais un truc me fait rire. J'utilise tellement peu mes 2 Trx car j'ai depuis acquis pas mal de véhicules après avoir fait ces modifications. Et j'ai pas le souvenir d'avoir grillé de servo de différentiel. Léo a juste grillé 1 servo de boîte de vitesse.
Bien entendu, si c'était mes 2 uniques véhicules, le taux d'usure aurait été plus élevé et donc j'aurais été condamné à acheter des servos chers
J'aime la solution liberté.
ils ne sont pas étanches, je viens de vérifier, il n'y a pas de joints.mais les miens ont déjà été dans l'eau sans problème. Pas en mode plongée sous marine bien sur, mais juste des traversées de quelques secondes.@louloux44 a écrit:Par contre je ne suis pas certain que les emax es08ma II soient totalement étanches.....
pourquoi 24x13 max ?@louloux44 a écrit:Si vous voyez d'autres nouveaux micro servos avec des dimensions max de 24x13 et un prix raisonnable, tenez nous au courant.
je viens de vérifier en simulant un 30x18 , ca marche. Attention je sais pas si un servo existe dans cette dimension mais au cas ou, c'est possible.
@findecano a écrit:Et pour confirmer, aucun des servos proches en dimension du servo d'origine dont il a été question dans ces 10 dernières pages (asiatee TR-4, JX PDI-1151MG, etc) ne rentrent dans l'emplacement des servos d'origine ?
si ma memoire ne me fais pas defaut, aucun ne rentrait dans le support d'origine. les Traxxas 2065 rentrent déjà au chausse-pied et les fils sortent dessous, ils ne gênent donc pas. Il y avait aussi un problème avec les vis de fixation, l'entraxe était différent.
j'en parle ICI
