Travailler le styrène (ABS)
+5
OLIVEFRA90
9 participants
Bonjour
Un petit post pour ceux qui veulent construire des carrosseries ou des accessoires en styrène (ABS).
Le styrène existe en feuilles ( généralement format A4) et profilés (I L U et plats)
Les épaisseurs disponibles sont :
0.5mm
0.75mm
1mm
1.5mm
2mm
3mm????
Il existe plusieurs marques, la référence étant Evergreen
Le styrène est facile à travailler, la découpe peut se faire avec des ciseaux, un cutter, un massicot.....
Panoplie des outils (liste non exhaustive):
Un simple trait de cutter et une torsion permettent de casser net un morceau.
Pour le collage, utiliser de la colle à maquette type Falller ou Uhu Plast.
Pour le pliage ou le cintrage, il faut chauffer la plaque:
Pour les petits morceaux:
-Avec un briquet ( attention cela peux laisser des traces)
-Au sèche cheveux
-Avec de l'eau chaude
Pour les plaques:
-au four ( attention 50 à 60 degrés, faut tester)
Et maintenir la pièce en position lors du refroidissement......
Au sujet du rebouchage:
Utiliser du mastic "Revell Plasto" à appliquer en fines couches (permet au solvant de s'évaporer rapidement sinon séchage complet au bout 3 ou 4 jours en ambiance chauffée).
Bien ventiler la pièce, ce n'est pas bon pour nos poumons.....
Ce ponce très facilement.
Sujet à compléter.
0.5mm
0.75mm
1mm
1.5mm
2mm
3mm????
-Au sèche cheveux
Pour les plaques:
Sujet à compléter.
Re: Travailler le styrène (ABS)
Merci Chichi, super sujet qui va en intéresser plus d'un, moi le premier
Sinon pour chauffer, vous pouvez toujours demander à Loulou
Chichi44 a écrit:ou au four pour les plaques ( attention Evil or Very Mad 50 à 60 degrés
Chaud devant !!!
Chaud derrière !!!!
Bravo Chichi et merci pour ton tuto sur le travail de styrene
Si je peut me permettre un ou deux choses
-pour le cintrage dans de l'eau chaude pour les petites pièces (le briquet laisse des traces, le sèche cheveux faut attendre )
-poncer un peu pour enlever le brillant sur l'endroit du collage
Normalement la colle "fond " les morceaux entre eux donc le ponçage n'est pas obligatoire mais ne peut pas faire de mal non plus ....
Merci, je vais rajouter ds le premier post!
une petite astuce bien connue, faire "fondre" de l'ABS dans de l’acétone, vous aurez une pâte idéale pour vos collages ou soudures.....
OLIVEFRA90- Modérateur
Salut à tous merci CHICHI pour le tuto:)
et merci aussi pour les différentes astuces de collage
j'attend moi aussi des plaques de 1mm cela va me servir!!!
Merci Chichi c'est très intéressant.
Et c'est résistant comme matériaux ? pour les chocs etc c'est comparable a de l'abs ?
Jiper a écrit:Merci Chichi c'est très intéressant.
Salut Jiper,
Oui c'est résistant....ensuite cela dépend de l'épaisseur et des collages...pas indestructible non plus..
Avec des plaques de 2mm d'épaisseur, on peut associer vis (avec tête fraisé) et colle..
C'est la même matière que les carrosseries ABS ( enfin il me semble ...)
La grosse différence est qu'une carrosserie abs est bien souvent moulée donc plus solide que des plaques collées.
voilà un tuto qui risque bien de me servir bientôt, merci Christophe
Salut franck , désolé j ai zappé le Zanniversaire ...ouaips quand j ai vu le sujet ! y a un p tit gars à qui ça va servir ... et Bruno qui veut s y mettre avec son monstre ! sujet sur Rc crawler ; d ici que ça me prenne aussi ! Bon taf .
https://rccrawler-france.com/forum/threads/pr%C3%A9paration-ghe-o-risa-2019.28693/#post-439017
