Camion Militaire 8X8 HG P 801 P802 P803 M977 et M983 1/12 RTR
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Camion Militaire 8X8 HG P 801 P802 P803 M977 et M983 1/12 RTR
Bigmax a écrit:Laughing j'espère que tu aime faire de la route si tu veux le voir
Je crois qu'il parlait en vidéo
noel2B- Ville ou Région : La Ferrière 85 Vendée
Je décide de changer l'esc , une batterie 2s 5000 mah me dure 10 a 15 min. Comme j'ai 4 Lipo 2S cela m’embête un peu de passer en 3S
Ok la bête fait 13.5 kg mais quand même.
Je me pose aussi la question de savoir qu'elle est le moteur qui équipe ce monstre d'acier.
J’hésite a retirer la traction sur les 4 roues, étant un engin qui n'est pas affecté au franchissement extrême ... je vais voir
Sans la benne le camion fait très vite vide. on remarque bien le châssis treeeees long
La commande de boite.
Voici le bloc moteur , je trouve cela dingue de faire une tel finition alors que le tout est caché sous un cache moteur avec 4 vis.
La peinture laisse à désiré lorsque l'on regarde de plus près les partie cachées.
Ça craquelle et de la peinture manque carrément ...
Démontage, faut pas être pressé y a un paquet de vis pour démouler tout ça.
Les pignons sont en plastique
La référence du moteur , apparemment un 65 tour ... mais rien de précis, dans la description il parle d'un 550 ...
c'est vrai qu'il est bien détaillé...pour le moteur, 550 désigne le type, de même diamètre que le type 540 très courant, mais un peu plus long et plus puissant (il existe aussi le 390 plus petit en diamètre...).
Et le récepteur, sans aération...c'est moyen, il va chauffer
Si besoin tu feras des trous d'aération à l'arrière, mais attention à l'évaporation.
Franchement, même si la peinture sur les parties cachées laisse à désirer, ça parait pas mal fait et détaillé pour du HG.
ça sent la montée en gamme.
Je trouve génial le ventilo moteur ! Franchement top !
Est ce que ce ventilo tourne lorsque le moteur tourne ?
Aussi, est ce que le bloc moteur qui enferme le moteur 550 est en plastique ou en métal ?
Est ce que les coques font dissipateur ou c'est du plastique ?
Merci pour ta présentation !!!!
C'est sympa et ca me fait penser au moteur bmw.
La deco est en plastique , mais le moteur ne touche pas y a quelques mm d'aération. Le ventilo fait sont job car en le faisant tourner a la main il ventile déjà, peu être pas des masses mais c'est mieux que rien.
Quelques pièces métallique mais rien ne fait dissipateur.
J'ai commandé un hobbywing 1080, je vais installé un kit led simple.
Je vais coudre propre la bache arrière et y dessiné la croix .... médicale !
Ouais j aime les medic, j'ai toujours été en soutien dans les divers game que je joue ou même au boulot.
Pour le tank a fioul je pense déplacé toute l electro dans une boite dans la benne.
A surveiller de près le refroidissement, mais bon ça va plutôt rouler cool, t'as de la marge avant que ça chauffe
Donc moins de risque de chauffe. Sauf si le poids est élevé + les contraintes de couple augmentent.
Mais si c'est refroidi par un ventilo et que c'est pas hermétique, ça va.
Mais, sacré bestiau !
J'ai donc décider de tout rassembler au même endroit , comme ça au moins déjà c'est plus au sec que en dessous et plus accessible en cas de panne.
Support 100% maison, sur le support vous avez la batterie , 2 ou 3S avec 2 sangles, puis un emplacement pour l'esc, étant donner qu'il est donné étanche et qu'il chauffe il se trouve a l’extérieur du boitier, dans le boitier , qui lui est étanche a 100% , le récepteur et le bec, le tout dans la benne arrière , accessible en tout temps. Le support noir étant une première ébauche la Version 2 en blanc est au point.
Puis nouvelle déco , je me suis amusé a faire les caisses en bois moi même.
Et accessible en tout moment
J'attend de recevoir les BEC d'origine.
Puis une fois reçu le montage sera fait sur du velcro, d'autre élément de déco sont en fabrication, bobine de fil, tube , antenne pour les radios etc ...
Tu vas avoir une bonne config avec le 1080
Le temps passant, on fait de moins en moins attention. Surtout pour mon cas.
Je vais reprendre les bonnes habitudes.
De temps en temps une piqure de rappel ne fait pas de mal.
louloux44 a écrit:T'as failli faire cramer ta maison ?
Et oui mais de part mon métier la maison est sursécurisé.
Le camion était sur un canapé en tissu, quand l'esc a commencé à cramé ça a goutté sur le canapé ... heureusement l'alarme chez moi c'est mise à gueuler et j'ai eu le temps de gérer la chose, mais monstre fumé épaisse dans toute la maison et une sacré odeur d’électronique cramé pendant quelques jours.
Du coup tout est redescendu dans le garage ...
et j'ai rencontré quelqu'un qui lui lors d'une charge de Lipo a vraiment fait flambé ça maison ...
Bigmax a écrit:louloux44 a écrit:T'as failli faire cramer ta maison ?
Miguel m'a raconté ton histoire et celui qui a fait cramer sa baraque.
La vache !
Moi aussi j'ai l'alarme + des détecteurs de fumée dans toutes les pièces.
Je me suis toujours posé la question si le fait de charger des accus lipo d'entrée de gamme ou de vieux accus à 1 voir 2C n'augmentait pas fortement le risque de départ de feu.
Car mes vieux accus lipo chinois qui sont un tout petit peu gonflés sont parfois un peu tièdes une fois la charge complétée.
Je suis certain que si je les mettais en charge à 1 voir 2C, il y aurait plus de risque de départ de feu.
Et même si ces derniers étaient de marque et plus récents, ça aurait été pareil.
C'est la raison pour laquelle je préconise toujours des charges à 1/2C : le risque grandement minimisé.
T'as eu de la chance car j'ai vu une démo chez les pompiers d'un canapé qui prenait feu dans une pièce.
Le feu prend à une vitesse et c'est hyper fulgurant, on n'y voit plus rien et on est étouffé avec une chaleur de ouf et ça se propage hyper vite.
Ben, yaplus de maison. Alarme ou pas.
Apres le chargement des accus tu peux le faire dans des sac spécialement conçu pour si incendie il ne se diffuse pas.
Mais bon toute manière y a des risques partout ...
Il m'est arrivé de faire un court jus mais vu que j'ai juste touché les connecteurs rien a sauté ou brulé.
Lors de la charge ou du stockage voici les précautions à prendre :
En charge :
- soit dans un sac lipo safe fermé
- soit dans une boite en métal fermé avec juste un trou pour que les câbles passent (type caisse à monnaie).
Et pour éviter les ponts thermiques tu poses ton sac lipo safe ou ta boite métallique sur un sol en béton ou carreau de carrelage qui évitera de transférer la chaleur pour créer un départ de feu par contact (comme sur parquet en bois ou lino ou autre revêtement de sol qui brule bien)
Et surtout loin de tout objet qui peut bruler à côté (rideau, sacs, boites, meubles, tissus, plastique, bois.....
En stockage :
c'est pareil mais éviter de mettre tous tes accus dans le même sac ou la même boite.
Et lorsqu'on fait ses tests de branchements hasardeux, on ne pose pas l'engin sur un canapé ou sur une moquette : tout ce qui peut bruler de façon fulgurante.
Miguel fait encore mieux : il place sa boite en métal sans son poêle ou dans une cheminée fermée, voir ouverte. ça risque moins.
C'est bien de rappeler ces principes car avec le temps on oublie tous ou on prend moins de précautions.
Voila , j'ai enfin refais monsieur le 8x8.
Passage en 3s pour l'occasion, mais j'ai toujours le problème que les batteries ne tienne pas dans le temp ... 10 min max de jeux c'est ... court , par contre ça chie , ça avance bien vite en grande vitesse il va quasiment a la même vitesse que mon grand de 5 ans au galop.
10 minutes avec une batterie ???? C'est bizarre, c'est même pas normal!!!!
Chichi44 a écrit:Sympa la mise en scène
Chichi a raison.
Est ce que ton moteur chauffe et/ou variateur ?
Vérifies aussi si tu as des faux contacts au niveau des connecteur du.des moteurs sur le fil du variateur.
Tu as quoi en capacité de batterie ?
Tu as quoi comme moteur dessus 540? 550 ? et nombre de T ? 1 ou 2 moteurs ?
Le fait que tu nous dise que ton camion va a la vitesse d'un gamin de 5an au galop, me fait penser que le moteur est trop rapide et pas assez coupleux pour le poids de l'engin.
Pour un 4 essieu, c'est vraiment trop rapide.
Et /ou les rapports ne sont pas adaptés. Mais vu l'engin vaut mieux jouer sur le moteur.
Il pèse combien le camion hors accus ?
Perso, il faudra un bon moteur de type 550 dessus (pas n'importe quel moteur 550) avec un nombre de T vu à la baisse (45 ou 55T).
Certes ça n'ira pas aussi vite mais tu auras plus d'autonomie.
Et vu que tu seras en 3S avec un 550, ça compensera un peu la perte de vitesse.
Ces questions vont sans doute te mettre sur la voie.
10min c'est clair que c'est pas normal, sauf si tu as des 500mAh...
Les fils du moteur sont chaud après 5 min de jeux.
Je pense devoir le changer par un ou j'aurai les infos ... le camion pèse autour des 12/13kg je pense.
Un bon plan moteur ? Je me demande si la boite de vitesse est necessaire la dessus ... elle enmerde plus qu'autre chose au final.
» Le HG P802 HEMTT de Matzen.
» [VENDS] 6 jantes lourdes type militaire + pneus proline
» Mon camion dakar
