Modification de Galerie de toit de Land Rover Defender D90
Il y a quelque temps j'ai reçu une galerie de toit pour Land Rover Defender D90 mais cette dernière ne correspondait pas à ce que j'avais commandé et était truffée de mal façons ne me permettant pas de la fixer sur mon D90.
En plus elle était lourde. les tiges sont assez légères mais c'est la quantité qui fait le poids.
Vu que je me suis fait rembourser et ayant essayé de la revendre à bas prix sans succès, j'ai décidé de la modifier avec l'aide de @fgp974 (Gianny pour les intimes).
- je dois enlever du poids et encombrement en hauteur,
- couper certaines parties à l'arrière mal fichues et dresser en rajoutant 2 fixation arrières latérales.
Au départ j'ai hésité à garder les parties bleues. Mais finalement c'est trop haut, trop lourd et pas esthétique.
Merci de me donner votre avis.
Re: Modification de Galerie de toit de Land Rover Defender D90
Avec les mêmes fixations.
Dans l'idée....
@fgp974, est ce que c'est possible ?
On peut réutiliser certaines parties découpées....
Donc avant de découper j'aimerai votre avis.
Miguel44- Modérateur
Gianny (@fgp974) qui est équipe pour ce type de soudure m'a proposé son aide vendredi ou samedi.
Mais je vous demande votre avis sur le style et ce qui est faisable en modification pour que ça soit plus light au niveau du style, en terme de poids, que ça protège bien les côtés qui prennent des coups comme celui ci : (sans les lignes jaunes)
Il est à noter que la partie qui sert à fixer les spots de toit ne m'est pas utile.
JLL35 a écrit:C'est vrai que c'est plus light, c'est quoi le modèle de la photo, c'est pas celui que tu as sur ton Def
Sur mon def "pourpre" il n'y a rien dessus. (d'ailleurs je me demande bien quelle le nom de cette couleur).
Sur le def à Léo c'est une cage spéciale pickup.
Le dernier modèle que je présente c'est celui que j'aurais du acheter mais c'était hyper cher + frais de port -> 40 à 45Eur fdpi
Donc je me suis rabattu sur un autre bien moins cher : 20Eur fdpi
Mais c'était pas terrible au niveau finition, trop lourd, mal ajusté....
D'où la nécessité de modification.
D'ailleurs c'est quand même fou que le modèle que l'on doit modifier utilise plus de matière et a nécessité plus de boulot même si mal fini.
C'est comme la lingerie : moins il y a de tissus, plus c'est cher !
J'espère que @fgp974 pour le modifier facilement.
Louloux44 a écrit:Sur le def à Léo c'est une cage spéciale pickup.
Tu as le lien pour la cage du pick-up
http://www.rcmart.com/metal-roll-cage-type-xtra-speed-pickup-truck-hard-body-p-71583.html
Par contre, ils auraient pu faire plus léger
C'est assez lourd car épais ! Donc attention au centre de gravité.
Mais pour Léo, faut bien ça + airbag + pare bat + propulsion de mousse expansive tout autour : le minimum syndical .....
Superbe journée et super résultat.
MERCI GI !!!!!!!!!!!!
Que demande le peuple ???
Bon il reste juste la peinture à faire.... mais je crois que je vais rouler avec demain et on verra pour la peinture la semaine prochaine.....
Photo avant modification :
Photo après modification :
Les passagers vont pouvoir avoir leur ceinture de sécurité habituelle
La seule soudure que je connaissait était soudure de composant électronique à l'étain.
Notre ami Gianny m'a montré comment faire et j'ai appris.
C'est super simple en fait, que même un Louloux serait capable de le faire.
Je vais peut être m'y mettre quand j'aurais du temps et le matos.
Merci Gianny !
Et je me suis régalé, on a passé une super journée. A refaire !
On a juste rajouté 2 montantes latérales.
Et des fixations avec des écrous.
D'ailleurs, j'ai oublié de reprendre les morceaux de pièces découpés en cas de besoin si je dois ressouder ou réparer.
Faut que je demandes cela à @fgp974
C'est nettement plus léger.
J'ai roulé avec aujourd'hui et ça tient bien les tonneaux.
la brasure c'est faire fondre du metal d'apport a l'aide d'une flamme nue genre petit chalumeau au gaz
la soudure c'est de porter du metal en fusion avec un arc electrique donc avec un poste a souder a l'arc ou a bobine de fil
je crois que Gianny travaille surtout a la brasure
koni a écrit:yop
Exact pour ceux qui sont intéressés
Merci de me mettre de côté chutes qu'on a découpé.
Je pourrais en avoir besoin en cas de réparation.
ça évitera d'avoir des sections différentes.
louloux44 a écrit:Au fait Gi (@fpg974)
La vache autant que ça !
Merci !!!!
C'est vrai que 71Gr en hauteur à l'échelle 1/10ème c'est beaucoup.
Heureusement qu'on a enlevé 70Gr
» toit land defender trx4 peint en blanc
» Aventures du Land Rover Defender D90 Killerbody Marauder de Louloux
» Traxxas TRX-4 Land Rover Defender D110 Scale : Oh le beau joujou !
