Mon TRX4 Sport (vendu)
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mon TRX4 Sport (vendu)
merci pour vos avis, je pense rester sur du 3300 histoire d'avoir un juste milieu, il me semble que jeff roule avec cette configuration
et puis oui hier les gros 5000 faisait leur poids, le sport se cabanait pas mal en devers a cause du poids sur l'arriere, va falloir que je monte mes lest de pont histoire de rééquilibrée tout ca
@Jiper, oui etrange je viens d'aller chez HK et des zippy equivalente ferait selon données constructeur, 50g de moins ??
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-battery-3300mah-3s-30c-lipo-pack-xt-60.html
pour le coup j'ai hesité aussi, entre hardcase et softcase, mais jerome m'a rassuré en me disant que vu le support d'accus sur le trx4 pour percer une softcase c'est vrai qu'il faut y'aller..
j'avais neanmoins dans mes recherches trouvé ceux ci chez wartelle : https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VANT340045C3&type=813&code_lg=lg_fr&num=18
ah bah d'accords , niveau poids elle ferait carrement 100 grammes de moins que les torpedo softcase de chez Miniplanes ??
ils ont du se planter a nantes..
Hier j'ai testé des nouveaux 3S 3000, et j'ai quasi vidé les deux dans l'après-midi, on a roulé 3h / 3h30 je crois. Hier mon engin faisait 3,5 kg (sans l'accu).
Je te conseille aussi 2 accus de 3S, au moins 2500 ou 2800, si ton sport est plus léger que le mien, ou sinon des 3000, tu tiendras l'après-midi sans soucis.
Voila celles que j'ai acheté :
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=507766539202577&productId=32833102520
jeff_49 a écrit:Je roulais en 3S 5000, et je tenais un après-midi complet sur une sortie type Abbaretz (à la fin je dois être dans les 5% de charge donc accu quasi vide).
Salut Jeff
Au fait ton lien ne fonctionne pas.
merci Jeff, ton lien m'interresse si effectivement tu peu le remettre s'il te plait
tout beau au debut de la sortie..il l'est moins maintenant !
Oui si tu gardes le bocal d'origine de ton sport, pas besoin de coqués.
Et par rapport au TRX4 defender, tu es plus léger (entre 700 et 800 grs), pas de servos auxiliaires à alimenter, bref tu consommeras moins
http://s.click.aliexpress.com/e/cl7Iuyha
Ils la vendent avec le connecteur trx directement.
Après si t'es vraiment plus léger tu peux tenter une 2800 par exemple si ça existe.
j'ai comparé les mesure de l'accu traxxas ( 88 x 35 x 20) tu as bien d'autres accus du meme type chez hobbyking (zippy, nanotech) mais qui ne depasse guere les 1300/1400 mah
alors ok elle ne sont pas chere, tu en prends plusieurs au pire, mais tu va etre a changer ta batterie tout les demi heure avec si peu de reserve ???
https://hobbyking.com/en_us/batteries-chargers/batteries/lipo.html?length_a=0-88&height_b=0-35&width_c=0-20&wrh=7%2C1%2C3&config=53
Donc tu vas changer plusieurs fois dans une sortie.
Après si elles sont pas cher tu peux en prendre une pour tester
https://www.miniplanes.fr/accus-piles/lipo-3s-111v/batterie-lipo-3s-111v-1400mah-30c-traxxas-116-p-63013.html
par contre desolé Jeff mais ton lien ALI ne marche pas je tombe sur la page d'acceuil
Le lien Aliexpress fonctionne bien. J'ai testé
Il existe des support batterie low gc a imprimer sur thingiverse, mais je sais pas ce que ça vaut.
perso je ne vais pas me faire ch*** a charcuter dans le bazar tout neuf (enfin un peu moins maintenant ) tout ca pour glaner quelques grammes en moins
je l'utilise surtout pour la "balade" la performance je m'en cogne un peu j'ai mes autres engins pour ca
merci jeff pour tes liens, tes accus aussi sont tres interressant, c'est bien ceux-ci que tu as utilisé dimanche ? je vais y reflechir
koni a écrit: tes accus aussi sont très intéressant, c'est bien ceux-ci que tu as utilisé dimanche ? j
Oui ce sont bien ceux qu'il a utilisé dimanche (je les ai eu en main).
Jiper a écrit:koni a écrit: tes accus aussi sont très intéressant, c'est bien ceux-ci que tu as utilisé dimanche ? j
yop
merci Jiper
jerome117 a écrit:bonsoir , koni je te met se que j'ai retrouver pour le support moteur du trx-4 https://www.banggood.com/fr/Integral-RC-Car-Motor-Base-Gear-Housing-Cooling-Seat-7075-Aluminum-For-110-Trx4-p-1306633.html?p=B8141137796792016029
yop
super merci @jerome117 !
mais ne crois tu pas que juste deja changer le support moteur eliminerai le jeu d'origine ?
http://s.click.aliexpress.com/e/cVB5lUeG
jerome117 a écrit:salut , non sa fais la meme chose qu'avec le support plastic d'origine (je l'ai essayer aussi ) , il bouge sur l'autre support plastic ,donc aucun changement ,sauf le bloque complet alu , le bloc bien ,celui que j'ai en se moment
yop
merci jerome, bon bah je vais voir ca alors, je l'ai trouver un peu moins cher chez Ali express
jeff_49 a écrit:Bon, dans l'immédiat je te recommande pas les accus Alie dont je te parlais plus haut car je suis en train de faire quelques cycles de charge / décharge en test et visiblement les accus ne délivrent que dans les 2000, alors qu'ils sont vendus pour 3000. Donc bien décevant !!
Attends Jeff, faut faire quelques cycles avant et en les déchargeant bien.
» [LBC] Traxxas TRX4 Sport
» une nouvelle version du TRX4 sport
» [CHERCHE] TRX4 Sport d'occasion
» Le nouveau Traxxas TRX4 Sport...
