Remplacement du pont Yota II par un autre pont équivalent et plus performant
Nous en avons déjà discuté dans certains sujets des grosses problématiques des ponts Yota II qui équipent les scale de la marque RC4WD Gelande II et Toyota Trail Finder.
Voir la dernière discussion ici : https://www.rc-decouverte.com/t1715p25-calcul-de-ratio-de-pont-de-transmission-pour-scale-et-crawler
Ces ponts de transmission YOTA II sont connus pour :
- une usure rapide au niveau des portes fusées créant énormément de jeu jusqu'à la casse,
- Et un très faible angle de braquage ou de direction à état d'origine (15°).
Rc4wd ne propose toujours pas de véritable solution à cette la première hécatombe car cela les arrange pour pouvoir vendre des pièces de rechange qui donneront le même résultat tout aussi rapidement -> 30Eur hors port fois X nombre de fois à changer.
Dans le second cas, RC4WD propose de "nouveaux axes CVD" avec angle de braquage de 35° mais toujours à boules et à prix d'or.... -> 40Eur hors port
J'ai décidé d'arrêter les frais avec rc4wd.
Devant ce gros foutage de gueule et après de longues recherches Louloux vous a trouvé la solution et à pas cher.
Je vous ai trouvé des ponts au même design que les ponts yota II, avec un grand angle de braquage, robustes et avec pièces disponibles pas cher.
J'attends juste que le vendeur me confirme le ratio des ponts pour les comparer au ratio des ponts yota II.
En fait, il ne faut remplacer que le pont avant.
Donc l'idéal serait que le ratio de ces nouveaux ponts soient les mêmes que le ratio du pont Yota II à l'arrière que l'on peut garder sans problème.
Prix du nouveau pont : 40Eur !!!!!!!!!
Il est à noter sur la photo le support de servo se situe sur le pont. Cependant, ce dernier est démontable et la barre panhard de votre Gelande ou TF2 passera nickel dessus sans avoir à acheter d'autres pièces !
Je vous ferai des photos.
Voici ou trouver ces pont de remplacement pour Gelande II et Trail Finder :
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=101056&pid=1&rc_pal=3731353139
Attendez que le vendeur me réponde pour le ratio. ça devrait normalement le faire mais vaut mieux la confirmation.
Re: Remplacement du pont Yota II par un autre pont équivalent et plus performant
super info, merci.
Ok pour l'angle de braquage plus important (combien?), il ressemble étrangement au pont AV Boom Racing, me trompe-je?
... mais peux-tu développer un peu plus: qu'est-ce qui les rend plus robuste, stp?
Il est quand même écrit sur la page produit: "Will directly bolt onto the G2 TF2", mais mieux vaut avoir la confirmation pour le ratio...
Gilles44 a écrit:Salut Loulou,
super info, merci.
De rien
En fait, comme tu as suivi mes présentations sur les différents chassis Boom racing et surtout sur la parti des ponts de transmission, les ponts sont vraiment robustes :
- au niveau des points de fixation des fusées sur les portes fusées,
- avec des pivots épais et en laiton : https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=155151&pid=1&rc_pal=3731353139
- au niveau de l'angle de braquage : grâce aux axes cvd homocinétiques qui en plus disposent de pièces en laiton et non pas à boules qui limitent l'angle de braquage effectif et qui sont en plus fragiles,
Tu devrais arriver à plus 45° de souvenir. Mais vaudra mieux limiter à 40 ou 45° pour ne pas avoir trop de contraintes. Mais ce sera bien au delà des Yota. Car comme j'avais expliqué, les "nouveaux cardans grand angle" à boules à 50 boules de RC4wd offrent certes 45° mais les fusées limitent le braquage à 39°. De toutes façons au delà les cardans à boules broutent et se fragilisent en braquage max....
Voir sujet ici : https://www.rc-decouverte.com/t1096p125-rc4wd-gelande-2-land-rover-defender-d90-presentation-et-modification
- les pignons des ponts sont aussi robustes,
- tout est sur roulement,
- diamètre des tiges des axes cvd
- qualité des matériaux : alu
- qualité et justesse d'ajustement des pièces
- qualité des vis
- etc....
Bref j'ai 10 fois plus confiance en cette marque Team raffee et Boom Racing par rapport aux nombreux ponts que l'on trouve sur Aliexpress.
Surtout que toutes les pièces de rechange sont disponibles en cas de besoin (même si on n'en aura pas vraiment l'utilité car c'est du costaud)
Et pour une fois qu'on nous propose le pont avant uniquement : pas besoin d'acheter un jeu complet Avant et Arrière.
Concernant ta question : "Will directly bolt onto the G2 TF2".
Cela signifie que ce pont ira directement sur les châssis Gelande II et TF2 sans aucune modification ou pièces de fixation nécessaires.
Il faudra juste reprendre la longue vis de fixation de la barre panhard sur le pont yota II.
J'attends juste la confirmation du ratio d'Asiatees.
Ceci afin de savoir si ce pont tournera à la même vitesse que le pont arrière qui restera Yota II.
Mon souhait serait que ce pont tourne soit à la même vitesse ou un tout petit peu plus rapide que les Yota II.
La réponse devrait arriver rapidement.
Dès que j'ai la réponse, je vous poste ça illico.
Au fait, @Gilles44, tu as pris quoi en pneu 1.55 Hustler sur ton Toyota LC70 ?
C'est des 95mm ou 106mm ?
Tu as pris en Super soft ou Ultra Soft ?
A ce diamètre la, faut prendre de l'ultra soft non ?
louloux44 a écrit:Gilles44 a écrit:Salut Loulou,
super info, merci.
Désolé, mais ce n'était pas une question, ce que j'indiquais c'est que c'était écrit que çà pouvait s'installer sur des G2 et TF2 mais que tu as raison de demander confirmation pour le ratio.
Je crois t'avoir répondu: voilà ma réponse page 1 de ton post:
Montage carrosserie Toyota Land Cruiser LC70 Killerbody du Kit BRX01 Empty Re: Montage carrosserie Toyota Land Cruiser LC70 Killerbody du Kit BRX01
Message Gilles44 le Sam 16 Fév 2019, 19:19
pour les pneus c'est cette référence:
Tu as pris lequel des 2 pneus boom racing en 1.55 ?
- En 1.55 diamètre 95mm x largeur 33mm (3.74" x 1.3") et Gomme Super Tendre ?
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=150504&pid=1&rc_pal=3731353139
Mais tu ne m'as pas répondu si tu as pris en Super Soft ou Ultra soft.
La seule chose que je crains c'est que les pneus frottent trop contre les ailes.....
Certes avec les nombreux réglages de hauteur des suspensions je peux rehausser mais ça risque quand même de frotter.
J'aurais du t'emprunter tes pneus au SVA pour voir comment ça passe.
Quel C.....
Boom Racing HUSTLER M/T Xtreme 1.55" BABY Rock Crawling Tires 3.74x1.3 SNAIL SLIME Compound W/ Open Cell Foams (Super Soft)
Ah oui c'est dommage, on a eu plein de temps pour les essayer... Ce sera pour une autre fois. Peut-être le 11?
Tiens-nous au courant pour le Ratio, stp.
A+
Miguel44- Modérateur
Miguel44 a écrit:Bonsoir a tous. Louloux les ponts que tu présent sont les ponts que sont montés sur le chassis def de Lena. Est ce que je peux t'aider?
Je sais, je les ai vu et bien regardé.
Désolé j'ai fait mon voyeur....
J'aimerai savoir combien de dents il y a sur les 2 pignons de pont (le petit et gros pignon).... vas pas les démonter juste pour ça....
A moins que tu t'en souvienne.....
Comme c'est en promo, faut que je sache cette info au plus vite pour ne pas prendre 30Eur dans l'aille.
Miguel44 a écrit:Je les ai démonté pour graisser mais j'ai pas compté les dents et j'ai pas de notice, mais je peux démonter un des ponts pour compter si tu veux
Euh.... j'ose pas de le te demander.....
Si uniquement ça ne te dérange pas.
Fais le pont arrière c'est normalement plus facile et moins de pièces.
Ils ne plaisantent pas chez Lemi Garage !!!!!!!!!!!
ben14 a écrit:vivement la reponse de asiatees!!!
On aura mieux et plus rapide : celle de Miguel.
Pour rappel le ratio des ponts yota II est de 2.67 : 1 (si mes renseignements son bons)
En comparaison, le pont Boom racing Phat Axle dispose de pignons : 27/10T -> rapport 27/10 = 2.77
Donc le pont yota II tourne plus vite que ce pont.
On attend la réponse de Miguel et on saura le rapport du pont Team raffee.
C'est simple.
Chez Lemi Garage c'est Hyper Rapide et Efficace !!
Merci. !!!!
Donc ça tourne à la même vitesse que le pont boom racing.
Et si j'en crois Niko et Pleinair, même si ce pont tournera un poil moins vite que le pont yota II à l'arrière, ça ne se verra même pas.
Ce sera presque indolore.
(voir discussions ici : https://www.rc-decouverte.com/t1715-calcul-de-ratio-de-pont-de-transmission-pour-scale-et-crawler)
Ok je vais l'acheter.
Car j'en ai marre des merdouilles avec les fusées yota II et les grosses dépenses à ne plus en finir.
D'autant plus que c'est l'engin qui fera 10 000km.... pas envie de prendre le risque d'être en rad de fusée là bas !
louloux44 a écrit:WWWHaaa Miguel !
Merci. !!!!
De rien , pourquoi pas aider quand on peut
D'autres ne l'auraient pas fait.....
Par contre si vous souhaitez absolument avoir les mêmes rapports entre le pont avant et arrière voici le pont arrière pas trop cher : 39Eur
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=101057&pid=1&rc_pal=3731353139
Perso, j'estime que le pont avant suffit.
Mais en achetant le jeu de pont Av et Ar, vous pourrez revendre les ponts yota plus facilement..... à ceux qui sont toujours convaincus que RC4WD est encore LA référence..... il y a 10 ans de cela oui.
Et dire que j'ai foutu 50Euros dans les nouveaux axes cvd dans les yota !
Je vais essayer de les revendre.....
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=121147&pid=1&rc_pal=3731353139
40T/15T = ratio 2.66
C'est précisé que c'est pour ponts Gelande II, Trail Finder 2 (TF2), Yota et Raffee Axle BRQKT770161F (le pont dont on parle plus haut)
Donc totalement compatible au pont team raffee que l'on cite plus haut.
Miguel44 a écrit:Je suis là. Alors petit pignon 10 dents et couronne dans le pont 27 dents donc 27/10=ratio 2.7
Merci Miguel d'avoir pris le temps de vérifier. Service clients top !
A+
Louloux a acheté.
Adios Yota !
Ce n'est maintenant que j'ai le temps de le prendre en main pour voir les différences avec le pont Yota II
Il est juste magnifique.
A part les portes fusées, les fusées, l'axe cvd, ce pont ressemble au pont YOTA II qui équipe les véhicules de Gelande 2 et Trail Finder 2 (TF2).
Je dis bien qu'il ressemble.....
Mais en fait, tout les sépare !
Je vais en profiter pour vous présenter ce pont, digne remplaçant des ponts YOTA II qui sont totalement dépassés.
Les ponts YOTA II sont très certainement une référence ...... pour dinosaures.
Voici les premières informations du pont de transmission TEAM RAFFEE :
Longueur hors tout : 205mm environ
Longueur centre à centre (trou de tige) : 173mm environ
Longueur à extrémité des hexe (hexe 12x5mm standard) : 180mm environ
Angle de braquage effectif 51° !!!!
Le pont Yota 2 d'origine ne braque que 18° au maximum et en broutant.
En modifiant l'axe cvd d'origine des YOTA par les nouveaux XVD à boules on passe à 45° max mais les fusées yota II limitent à 39°. Et en braquant à 39° et en mettant les gaz, le pont broute. Donc faut réduire l'angle de braquage à 30°
A la prise en main on sent bien que ce pont est plus lourd que les YOTA II.
Ce qui laisse présager que c'est plus costaud et que le fabricant team raffee n'a pas lésiné sur les matériaux....
Dans les jours qui viennent, comme d'habitude je vais vous décortiquer ce pont pour vous montrer les différences avec les ponts Yota II
car tu (loulou) dis que les ponts de yota ont un angle de bracage de 18 degrés
j'ai eu un TF2, et c'était plutot 40 à 45 degrés d'angle d'origine
par contre la question d'usure, oui j'ai vu et connu, javais réglé cela par des pièces en laiton insérée dans les emplacements
» [RECHERCHE] SCX10 V2 Honcho ou équivalent
» Pneus performant 1,9 diamètre entre 98 et 106 mm ?
» remplacement axe de cardan de direction TFL
