Nouveau de Pornic (44) : OLIVE FRA90
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: Nouveau de Pornic (44) : OLIVE FRA90
après, du blanc sur les flans et une petite bande noire en dessous et pour réhausser la liaison bleu/blanc, un liseret or ou argent.
OLIVEFRA90- Modérateur
je vois qu'il y a des connaisseurs........
pourrais tu stp me donner la reference du servo que tu as mis sur le BV, merci
OLIVE FRA90 a écrit:Salut Koni, pour le servo de BV, j'ai pris celui préconisé par Vaterra, chez fx modèle. Mais un simple servo standard fait l'affaire..... Si j'avais su.....
ca n'est pas un micro servo ? Peux tu stp me donner ses caracteristiques
koni a écrit:OLIVE FRA90 a écrit:Salut Koni, pour le servo de BV, j'ai pris celui préconisé par Vaterra, chez fx modèle. Mais un simple servo standard fait l'affaire..... Si j'avais su.....
Salut Oliv', si tu pouvais me preciser s'il te plait ca serait super sympa je me suis trompé en prenant ce que je croyais etre un servo de direction chez HK je me retrouve avec un micro-servo, j'aurais voulu savoir si il peux me servir plutot que le renvoyer
je pense que tu peux l'utiliser, c'est pour la BV de ton vaterra, si tu veux je peux te mettre une photo de mon montage ( avec des ressorts de rappel...).
voici la ref que j'ai utilisé:
http://www.vaterrarc.com/Products/Default.aspx?ProdID=VTR03000
juste pour vous donner des p'tites nouvelles du Twincho.
Il commence à aller mieux, Il s'habitue à sa nouvelle direction:D
Il peut bien tourner ses roues:
Il ne lui reste plus qu'à bien digérer son nouveau support de servo de direction
Bon, avec tout ceci, je vais pouvoir vous suivre maintenant
Ca c'est une bonne nouvelle
Aux grands maux les grands remèdes
Surélèves l'engin et braque à fond en mettant les gaz. Si ça broute c'est que tu est allé à la limite des cardans cvd.
je te conseillerai aussi du frein filet, tes vis ont tendance à se dévisser....
Louloux, en fait, je pars de "pas de direction" à "ça tourne vachement mieux" .
A petite vitesse, les cardans n'ont pas l'air de claquer. Au niveau de l'angle de braquage, je dirais dans les 45°environ. Il me reste à fixer sur le châssis mon support de servo. Après, Il va falloir tester .
OLIVE FRA90 a écrit:Comme tu dis Koni
C'est à grande vitesse que ça claque lorsque tu arrives au max de la direction.
C'est comme pour les voitures à échelle 1 faut éviter de mettre les gaz à fond lorsqu'on braque à fond.
Sinon bravo ! Tu as été capable de faire braquer un TH à 45° !!! Tu es sans doute le premier à le faire !
Il y a eu un Bug La... Olive a édité le sujet au lieu de répondre.
Donc en dessous c'est le message à Olive
OLIVE FRA90 a écrit:Je ne suis pas le premier, regardé sur la toile et tu verras.....
Mais merci du compliment
J'ai vraiment hâte d'essayer en conditions réelles. Il faut juste que je fixe mon support servo et Yapluka
Les liens en alu orange derrière font la même dimension que ceux d'origine ou pas?
Le Twincho prendra sa retraite d'ici peu, son remplaçant arrivera bientôt.....
OLIVE FRA90 a écrit:Salut tout le monde,
??? On veut savoir, on veut savoir??????? C'est quoi?????
Kwaaaaa tu abandonne ton twincho
t'a acheté quoi mon oliv ??
Yes ! Je suis impatient de savoir ce que c'est !
Vu que ce sera en plusieurs parties, je sens que ça va être un truc en kit, chassis et carrosserie à part.
J'ai aussi craquer pour un scale avec boite de vitesses, pont déblocable, 4x2 ou 4x4.
Et le pire, avec une carro de Jeep. (Je vais me faire chambrer)
Invité- Invité
OLIVE FRA90 a écrit:Effectivement, c'est un kit, pour la carrosserie, cela reste à voir, j'utiliserai celle du Twincho le temps de préparer celle du kit. Au niveau électronique, je récupère celle du Twincho, Elle marche encore
ah oui tu l'enterre vraiment ton TH tu ne prevoit meme pas un petit electro lowcost le jour ou tu voudrais le reprendre ou le preter a ta fille ?
J'ai peut etre ma petite idée..
Nicolas a écrit:Toi aussi tu est faible.
je ne vois que deux pretendantes et deux chinoises
je dirais..la moins cher des deux
» Nouveau du 44 : Dan.P44
» joyeux anniversaire OLIVE FRA90
» Nouveau du 86 : G PoWeR
» HG-P 601 le nouveau
