Réparation alimentation chargeur Powerpal etronix brulé
2 participants
Réparation alimentation chargeur Powerpal etronix brulé Empty Réparation alimentation chargeur Powerpal etronix brulé
Message  Louloux44 Août 15th 2019, 22:29
Cet aprem, lorsque j'ai branché mon 4ème chargeur Powerpal etronix 80W, j'ai vu la fumée sortir par les trous d'aération.
Souvenez vous c'est celui ci. Heureusement que je ne l'ai pas vendu à @phil21 ! Ouf !
Réparation alimentation chargeur Powerpal etronix brulé Charge10
J'ai vite éteint le chargeur et je l'ai démonté.
Toute comme les téléviseurs et pas mal d'autres appareils électroménagers, c'est souvent les alimentations qui crament.
Et c'est souvent un condensateur qui pète dans l'alimentation.
C'était le cas sur ce chargeur.
Réparation alimentation chargeur Powerpal etronix brulé Conden10
Sur la photo vous verrez l'un des 3 condensateurs gonflé sur le haut. C'est un condensateur radial 1000uf - 25V - 105° pas trop cher : https://www.ebay.fr/itm/LOT-5X-CONDENSATEURS-CHIMIQUE-1000-F-1000MF-1000uF-25V-RADIAL-105/263186619364
Je me demande si je ne peux pas en prendre un plus puissant d'ailleurs ......
Vous en pensez quoi ?
Réparation alimentation chargeur Powerpal etronix brulé Empty Re: Réparation alimentation chargeur Powerpal etronix brulé
Message  phil21 Août 16th 2019, 18:28
Il faut resté dans les valeurs d'origine (delta pik) voila.
bon montage et bises aux filles !
phil21
Ville ou Région : Haute Cote D'or
Message  Louloux44 Août 16th 2019, 21:47
Merci Phil. C'est ce que je vais faire.
Et dire que je n'ai utilisé ce chargeur qu'une fois et qu'il était tout neuf.
Les condo ont été commandés.
Yaka.....
En espérant qu'il n'y aura pas autre chose de grillé.
Message  phil21 Août 17th 2019, 19:01
Si le reste est cramé , les alimentations sont les mêmes que celle des ordinateurs portables !
Attention à la polarité des condos.
A propos je corrige: c'est delta peak et non: delta pik !
cdlm
phil21
phil21
Message  Louloux44 Août 18th 2019, 01:35
phil21 a écrit:Si le reste est cramé , les alimentations sont les mêmes que celle des ordinateurs portables !
cdlm
phil21
Ah tu fais bien de me le rappeler.
ça tombe bien, j'en ai 1 ou 2 au grenier.
Ouaip pour la polarité des condensateurs.
Message  Louloux44 Août 22nd 2019, 19:20
ça y est, chargeur réparé comme neuf !
Il me reste 4 capacitor en stock.
