Les moteurs 540 et 550 brushed à 5 poles ou 5 slots
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Les moteurs 540 et 550 brushed à 5 poles ou 5 slots
Merci de ta réponse
Un moteur 550 sur un véhicule léger n'a pas d'intérêt.
Si ton moteur chauffe comme certains de mes moteurs et que tu veuille garder le même couple (ou en avoir plus) et la même vitesse, tu passes en 550.
Sinon, si tu n'as pas la place pour passer en 550 ou que tu n'en est pas certain que ça passe, tu peux aussi rester sur du 540 mais augmenter ne nombre de T : plus lent et plus coupleux.
Ou changer de pignon moteur pour moins de dents : changer de rapport de boite. Mais vu le prix des pignons moteurs, vaut mieux changer de moteur.
Sauf si tu en as trouvé des sets de bons pignons moteurs adaptés à ta couronne à pas cher comme moi.
Ok d’accordlouloux44 a écrit:Pareil
Je vais donc commander un 550
Je vais essayer les deux
louloux44 a écrit:Voici ce qui vient d'arriver aujourd'hui avec un petit cadeau du vendeur (en haut à droite) :
Les fameux moteurs holmes hobbies 21 et 27T Trailmaster en 550 à 11Eur sur Aliexpress dont je parlais plus haut :
Certes ce sont des entrées de gamme de chez HH et vendus sur aliexpress.
Mais ces moteurs seront nettement meilleurs que des 540 3 slots standards et même de marque et même meilleurs que des 540 - 5 slots.
Certains de mes véhicules sont assez lourds, et vu que je roulais jusque là en 27T 540 hackmoto, le poids de mes véhicules réduisait finalement la vitesse à 35T et les moteurs peinaient parfois.
En 550, je vais garder la vitesse initiale, gagner en couple et en progressivité sans chauffer malgré le poids.
Ce qui fera gagner en consommation aussi.
Par contre sur certains de mes véhicules avec transmission type scx10 V1, ça va être chaud patate pour faire entrer les moteurs à cause des supports d'accus en position centrale avant.
Il va falloir les faire entrer au chausse pied.
On verra bien.....
Si ça fonctionne j'en ai 2 à 3 autres à acheter.
J'ai hâte de les essayer mais je suis tellement occupé à faire autre chose !!!!
Pour rappel revoici les liens :
- holmes hobbies Trailmaster 21T : https://s.click.aliexpress.com/e/_dZejQVb
- holmes hobbies Trailmaster 27T : https://s.click.aliexpress.com/e/_d6io85j
- 21 et 27 avec livraison un peu plus rapide : https://s.click.aliexpress.com/e/_d6maoxn
dimensions D36mm OD x 57mm length (not including shaft)
Salut salut
Avez tu eu le temp de tester c est fameux moteur ? J’attend les miens aussi
Mais pas suffisamment pour être concluant.
Pour le peu que j'ai pu tester : avec le 27T 550 équivalent au 37T, le moteur chauffe moins, j'ai effectivement plus de couple, c'est moins tape cul, plus de frein
Par contre pour certains véhicules j'ai commande des 35T 550 hackmoto (équivalent au 45T)
Ce sont les seuls en 35T que j'ai pu trouver et pas trop cher.
J'attends de pouvoir tester plus correctement très bientôt les 3 véhicules sur lesquels j'ai installé des 27T 550 pour confirmer ou infirmer
louloux44 a écrit:J'ai pu tester que très partiellement sur mon petit terrain
Ok merci pour ton retours
» Moteur Charbon ou Brushed 550 5 slots VS 550 3 slots
» choix nouveau combo moteurs/ESC
» Remplacement de 2 moteurs brushed 370 par 2 moteurs 540 ?
» Qui connait les moteurs 540 brushed Snow Panther ?
