Conseil batterie et chargeur batterie
+4
Peltonio
8 participants
Salut à tous j'en appelle à vos compétences j'aimerais acheter une deuxième batterie pour mon RC c'est un 10428 wltoys dedans il y a une batterie lipo 7,4 volts 2500mah j'aimerai savoir quel type au plus fort je peux mettre dans mon RC et quel chargeur de batterie vous me conseillez j'ai trouvé sur internet un chargeur batterie LiPo le IMAX B6 qu'est-ce que vous en pensez comme vous les avez mon budget est assez restreint merci de vos conseils
Peltonio- Ville ou Région : Toussieu
Re: Conseil batterie et chargeur batterie
Pour les accus pour le WPL les autres te seront de meilleur conseil car ça dépend aussi de l'encombrement et de ton variateur (s'il prend uniquement du 1S ou 2S aussi ?).
Si tu as un petit budget et un accus de capacité > 2000mah, je te conseillerai les chargeurs ci dessous :
SkyRC E430 Lipo/Life - 1S à 4S - 1A/2A/3A - 30W à 15Eur FDPI : http://s.click.aliexpress.com/e/41t8uXhI
Accus 2S à 4S -> SkyRC E450 Lipo/Life/ NimH- 1S à 4S - 1A/2A/3A - 50W à 16Eur FDPI : http://s.click.aliexpress.com/e/41t8uXhI
J'ai celui là en chargeur de voyage et il est bien.
SkyRc C'est le même fabricant que pour l'ImaxB6AC.
Sinon tu peux aller pour le ImaxB6 AC (copie) : http://s.click.aliexpress.com/e/s8Be2qe4
Attention à prendre la version avec alimentation et non pas celle à 12V
J'ai deux imax b6 ce sont de bons chargeurs. Le chargeur de loulou est plus petit et moins lourd ( moins encombrant si tu veux voyager )
C'est pas un wpl loulou.
Pour la mécanique et l'électro je resterai en 2s, ou alors 3s ( puisque tu peux brider la puissance sur la radio ) En 3s t'auras une meilleure autonomie.
Pour la taille, je n'ai pas a disposition le twin en ce moment pour faire les mesures mais ça doit se trouver
J'ai pris des 3s pour alimenter mon combo brushless sur le twin et ça rentrait de force mais ça rentre.
114x25.4x34mm max donc.
Merci iguane t es au top est très réactif ç est appréciableiguane81 a écrit:J'ai pris des 3s pour alimenter mon combo brushless sur le twin et ça rentrait de force mais ça rentre.
Merci beaucoup
Le principal c'est d'avoir un bon chargeur, ne pas hésiter à mettre un poil plus cher pour en trouver un bon. SkyRC...
Ensuite pour les accus c'est la loterie, à mon avis y a pas 10 000 fabricants, alors prendre les moins chers, surtout dans notre discipline qui ne nécessite pas beaucoup de puissance et qui donc ne tire pas trop sur la batterie.
La durée de vie de ta batterie dépendra surtout du soin que tu y apportes, donc du chargeur.
Après, le chargeur fourni avec les WLToy n'est pas mauvais, il charge par les prises d'équilibrage donc pas de soucis de ce coté la, c'est surtout le temps de charge qui est un problème...
pleinair37 a écrit:il charge par les prises d'équilibrage donc pas de soucis de ce coté la, c'est surtout le temps de charge qui est un problème...
En fait j'ai cru comprendre que petits chargeurs qui chargent via la prise équilibrage prennent un temps fou pas à charger de 1000mah
Et au delà, la majorité de ces chargeurs ils n'arrivent pas arriver terminer leur cycle de charge. Et là il faudrait un testeur d'accus pour voir combien l'accus a été chargé. Et on constate que c'est même pas 50%.
Souvent les gens qui utilisent ces chargeurs par prise équilibrage n'ont bien entendu pas un testeur lipo pour vérifier.
Il faudrait vérifier si le chargeur livré avec l'engin effectue un cycle de charge complet ou pas et avec quel capacité d'accus et le nombre de cellules.
Lorsque j'étais en train de faire mon choix de chargeur de voyage, j'ai eu cet écho de la part des utilisateurs de chargeurs par prise d'équilibrage.
C'est la raison pour laquelle je suis parti sur un chargeur de voyage skyRC (fiable), puissant, pas cher et peu encombrant.
Perso, j'ai un combo chargeur Konect et batteries Konect, j'achète systématiquement les mêmes batteries, 2S et même puissance
Jamais été embêter avec le petit chargeur du WLToy, à part que ça allait pas vite, les batteries étaient bien rechargées à fond...
pleinair37 a écrit:Jamais été embêter avec le petit chargeur du WLToy, à part que ça allait pas vite, les batteries étaient bien rechargées à fond...
C'est livré avec quelle batterie le WLToy ?
Et quelles sont les caractéristiques du chargeur ? C'est écrit quoi dessus ?
C'était une Lipo 2S 1500 ou 1800 je sais plus trop... C'est Iguane qui a récupéré le tout...
La tension et la taille sont plus importantes, mais les batteries de même capacité et tension ne seront pas trop éloignées. 2200mah 2s est recommandé, mais vous devez toujours vérifier la taille
Gray- Ville ou Région : USA
Bonjour.
Je profite du post pour demander votre avis concernant les batteries de marque ZEEE.
Et quel chargeur me conseillez vous pour des batteries 2S ?
MastaZ- Ville ou Région : Seine et Marne
Certains utilisent cette marque de batteries en short course il me semble, visiblement rapport qualité/prix imbattable...
Et pour le chargeur, un petit truc de ce style :
https://www.rcteam.fr/chargeurs-lipo-multifonctions/23347-zeen-chargeur-z60-6a-60w-ac.html
Ca marche bien.
Ca marche bien.
MastaZ a écrit:Bonjour.
Voici le retour sur ces accus:
https://www.rc-decouverte.com/t2373-retour-sur-les-batteries-lipo-zeee?highlight=ZEEE
C'est vraiment de la bonne qualité pour le prix....
Pour le chargeur, j'utilise ca:
en double sorties:
https://www.rcteam.fr/chargeurs-lipo-multifonctions/34918-pulstec-chargeur-excel-100-duo-100w-ac-dc-pc-020-001-7436937067084.html
et en simple sortie:
https://www.rcteam.fr/chargeurs-lipo-multifonctions/34917-pulsetec-chargeur-mega-65-2-4s-65w-ac-pc-019-002-7436937068043.html
ou
ils existent sous plusieurs marques...simples et fiables
Pleinair ma devancé
Merci pour vos réponses très rapides.
Cela me conforte dans mon choix pour ces batteries, je pensais qu'avec un tel prix elles seraient de mauvaise manufacture.
Je vais voir si mon vendeur local à ces chargeurs en stock.
Merci pour les conseils
» chargeur batterie
» [VENDS] Chargeur batterie Toolkit M4Q 4 sorties
» Choisir son chargeur de Batterie ou Accus pour débutants en Scale Trial 4x4 Franchisseur Off-road
» Conseil short course
» Sortie Modélisme RC Scale 4x4 et Crawler tout terrain Nantes et région Nantaise 44 en Loire atlantique Grand Ouest Avril 2016
