Alfawise U20 One : la nouvelle imprimante 3D de Louloux !
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Profitant de la panne de mon plateau chauffant de mon Anet A8, je m'offre une nouvelle imprimante de "grand"
ça tombe bien, vais pouvoir justifier de l'achat de ma nouvelle imprimante
Eh oui, quand je serai grand, j'aurais une vraie imprimante....
Certes l'Anet A8 m'aura permis d'apprendre et de mettre un pied dans le monde de l'impression 3D
Laquelle ????
Je vous laisse deviner...
Re: Alfawise U20 One : la nouvelle imprimante 3D de Louloux !
Remarques que c'est pas mal ....
J'hésite entre la Creality CR-10 et son concurrent Alfawise u20.
Les 2 sont dans le panier.
Va falloir choisir.
http://rc-decouverte.com/t2007-vend-imprimante-3d-i3-metal-motion#42816
c'est avec celle ci que j'ai imprimé les bavettes...
patcha a écrit:sinon j'ai toujours la mienne a vendre
https://www.rc-decouverte.com/t2007-vend-imprimante-3d-i3-metal-motion#42816
Merci Patcha !
Mais cette fois ci je voudrais une imprimante de 30x30 pour pouvoir imprimer des carrosseries en un seul tenant
Cela fait un certain temps que je guette le remplacement de ma Anet A8
Va falloir choisir.
Sur une porté de 30cm avoir qu'un seul moteur de Z est une idiotie mécanique.
Soit tu prend une des deux et tu rajoute un axe Z soit tu prend les versions supérieure a double Z.
La qualité des pièces en dépend, on travaille sur du 0,2 parfois moins.
Je suis descendu à 0.05 (50 microns) sur ma vieille prusa et heureusement que j'ai les deux tige de Z.
Nicolas_49 a écrit:
Entre deux daubes ?
Effectivement il manque un moteur sur l'axe Z de ces 2 imprimantes.
Et comme tu le dis je ne vais pas imprimer au dessous de 0.2.
Sur ma Anet A8 même si je vais à 0.1 je ne vois pas la différence : c'est aussi à chier qu'en 0.2 ou même en 0.3
Je ne connais pas la différence puisque c'est mauvais.
Tu vas sans doute me dire que ce sont mes réglages qui sont mauvais.
Oui, depuis que je l'ai acheté, je ne fais que ça !
Je passe tellement de temps à la régler que je sais plus où sont les vrais et bons réglages.
Les vis ne doivent même plus avoir de filet.
Et c'est pas pour autant que ça imprime en meilleure résolution.
Même s'il y a des jours où je ne sais par quel miracle que l'Anet me sort une pièce hyper bien finie. Pourquoi ?. Comment ?
On dirait une vieille gimbarde qui a toujours besoin de rouler avec son mécano tout le temps avec les mains dans le cambouils en permanence.
C'est une imprimante de "ceux qui savent" ou de galerien.
J'ai envie d'un peu de "luxe" et moins de galère.
Mon Anet A8 ne sera pas capable de faire une pièce d'aussi bonne résolution que ces 2 imprimantes même avec ces 2 moteurs sur l'axe Z ou en lui rajoutant 4 à 8 moteurs de plus.
En passant, suite à ton message je suis allé voir s'il y a avait un problème à terme à cause d'un seul moteur sur l'axe Z sur ces 2 imprimantes :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/18215-alfawise-u-20-axe-z-suppl%C3%A9mentaire/
Ou sinon acheter la Alfawise u20 ONE avec son double axe Z motorisé.....
Ouais, je vais aller pour la U20 One pour presque le même prix et elle a tout, même le Buildtak est livré.
Merci Nicolas pour ta remarque !!!!
De rien, moi c'est juste une remarque purement mécanique et apparemment ça ce confirme chez certains utilisateurs.louloux44 a écrit:
Après vis a vis des marques, aucune idée si l'une est plus fiable que l'autre.
Là faudra que tu cherche les différents avis.
Je pense que je vais aller pour Alfawise U20 One au lieu de CR10S pour une question de prix.
Certes certains spécialistes oublient que c'est une imprimante à 280Eur et qu'à ce prix on est nettement au dessus de pas mal d'imprimantes plus chères.
Et pour ceux comme moi qui ont galéré avec une Anet A8, ce sera juste l'EXTASE.
Les quelques trucs à faire sur cette imprimante ne représentent rien par rapport à tout ce que j'ai faut sur ma A8 pour pas beaucoup de changement.
Voici où je vais acheter l'imprimante Alfawise U20 One -> 280Eur FDPI
Avec les accessoires suivants :
- Alfawise ACS01 TL Smoother Pour mettre sur les moteurs X et Y. Pas besoin pour le moteur Z.
- plateau magnétique flexible 30x30
- Les tendeurs de courroie : http://s.click.aliexpress.com/e/DG7AsEDi
- les roulements polycarbonate de rechange : http://s.click.aliexpress.com/e/sZlE5gmk (à changer à terme, leur niveau d'usure dépendra de la vitesse d'impression) -> 2.4 x 2.4 x 1 (version A)
- Renfort de cadre compatible avec toutes les imprimantes (choisir 30x30x40 pour la one) : https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009126601477.html?lkid=77957805
Je pense que ce renfort n'est nécessaire que si on imprime à haute vitesse ET des pièces de grand de hauteur. Sinon pas trop besoin.
- tapis anti-vibration : http://s.click.aliexpress.com/e/5FNoWzSY (utile si on imprime à haute vitesse)
- 2 ventilos plus silencieux, ceux là seront utiles : Ventilos sunon 24v 1.4w 40x40x10 KDE2404PFV2
Dans ce cas imprimer cette cale pour remplacer les espaceurs d'origines
Voila en gros pour ma 3ème liste de noël.....
Je mettrai par la suite les pièces d'amélioration à imprimer.
pour des ventilo silencieux, le top c'est des noctua, mais ils sont chers.
j'ai des bequiet sur mon caisson, ils sont hypers silencieux et bien moins chers que les noctua.
par contre, méfie toi de la tension d'alimentation et du nombre de broches sur le connecteur.
Oui il est de type bowden mais un bowden "court", contrairement aux autres imprimantes en bowden où le flexible hyper est long.patcha a écrit:sur les photos, on dirait que c'est un extrudeur bowden. si c'est bien ca, ca va pas t'aider pour imprimer du filament flexible.
AUSSI il suffit d'imprimer cette pièce et plus de problème de bowden :
https://www.thingiverse.com/thing:3463163
Sur ma Anet A8 qui était pourtant en direct, j'ai du imprimer ce même genre de pièce pour pouvoir imprimer du flex.
Donc, pas mieux....
Merci pour l'info.patcha a écrit:pour des ventilo silencieux, le top c'est des noctua, mais ils sont chers.
En fait j'ai pris les mêmes ventilos qu'un youtubeur a mis sur son alfawise U20 et il a même fait une démo de bruit en fonctionnement normal après montage. C'était silencieux
Donc normalement ça devrait aller.
Par contre, ce qui m’embête le plus ce sont les dimensions : Prof.650 x Larg.490 x Ht.660
J'ai pas autant de profondeur sur mon meuble. ça va dépasser un peu.
Si on regarde la U20 One en fonctionnement dans cette vidéo, on ne peut pas parler de bruit.
Si vous voulez entendre du bruit, venez voir ma Anet A8
Et heureusement que j'ai coupé le ventilo de refroidissement de haut de buse (sais pas comment on appelle ce bordel). Bref le 2ème.
Donc, pour ma part, à ce niveau de
Aussi au fil de vidéos, certains disent qu'il falle ajouter des TL smoother et d'autres pas. Donc ce sera pas....
Sauf si je veux augmenter mes viteses d'impression.
Concernant le tapis anti vibration.....
Actuellement sur ma Anet A8 je peux imprimer au max à 40 ou 50mms pour des pièces simples.
Et encore, pour la majorité des pièces je ne peux pas dépasser 20mms.
Sinon c'est la merde.
J'ai vu sur la U20 One qu'on peut facilement imprimer à plus grande vitesse que sur ma ANET sans aucune vibration notable.
Sauf pour des pièces au delà des 18 à 20cm de hauteur.
Et encore cela dépend de la vitesse d'impression.
Donc toutes les dépenses cités précédemment, se feront que si nécessaire à l'usage.
Vais pas faire le même coup que sur l'ANET A8 : j'avais acheté pas mal de pièces que je n'ai jamais monté.
Certes c'était très galère à faire.
Ce qui ne sera pas le cas sur la One. Mais est ce que ces derniers seront bien utiles ????
ZAT IS ZE POINT....
Allez, faut que je commande ma nouvelle print.
Le PLA na se travaille pas super apparemment (ponçage par exemple).
Un pare choc en PLA serait suffisamment costaud pour nos scale ?
Albinus29 a écrit:Hehe, je suis en train de regarder les imprimantes 3d. Mais pour de l'ABS c'est cher !! Et je ne suis pas sûr de sortir beaucoup de choses avec...
l'ABS c'est compliqué, délicat et nocif. C'est mon avis.
Pour extruder de l'ABS il faut une pièce très bien ventilée avec température constante, une très bonne imprimante avec un boitier autour ou dans un meuble spécial.....
Sinon tu as une matière située entre le PLA et l'ABS avec les avantages des 2 : le PETG. Mais c'est quand même assez délicat.
Mais perso le PLA suffit humblement et je te rassure, j'ai des parechocs faits en PLA d'épaisseur 5mm et qui prennent vraiment dur : c'est flexible et ça ne casse pas. Fais ça en ABS et ça cassera nette en quelques sorties. J'adore jouer avec les propriétés de cette matière.
Pour ma part, afin d'obtenir une bonne qualité d'impression ne nécessitant presque pas de ponçage (voir pas du tout) cas il faut :
- une bonne imprimante très bien réglée et qui imprime bien dans le vide,
- des TL smoother sur l'axe X et Y pour éviter les peaux d'orange à poncer,
- de grands plateaux pour éviter des découpage qui nécessitent des collages, masticages et ponçages
- de bons filaments PLA qui fondent bien uniformément et ne bavent pas avec un bon rendu adapté à l'imprimante,
- savoir faire de bons réglages : connaitre son imprimante
- et réduire la vitesse d'impression
Et si possible utiliser des couleurs de filaments proche de la couleur de la peinture que tu voudras peindre par la suite. Lors des rayures, tu ne verras pas la couleur blanche ou noir du filament sous une peinture rouge ou bleue.
Quand je regarde les pièces que sortent les imprimantes comme la U20 one, la creality et équivalents, je me dis que ma ANet A8 de merde ne pourra jamais sortir ça.
Aussi sur ma Anet A8 je ne peux presque pas imprimer dans le vide. Ce qui m'oblige à utilise tout le temps des supports partout, la merde à enlever et surtout à poncer.
Je passe des heures à essayer de la régler pour sortir toujours de la merde : plateau vrillée et bombée.
Je passais mon temps à me battre contre mon imprimante et à perdre du temps et de la matière lors de plusieurs impressions ratées.
Par contre, je ne crache pas dans la soupe. Ma Anet A8 m'aura permis de me lancer et j'ai appris pas mal pour la suite.
Même si cela fait longtemps que j'aurais du arrêter de galérer.
Bien que je ne fasse pas de la 3D comme les autres makers : aucune conception de pièce, juste utilisation et adaptation des pièces faites par d'autres et de la "tôlerie 3D".
On verra pour la conception plus tard quand j'aurais du temps.
Le PLA est solide, mais trop dur, pas assez flexible, il est cassant.
Et passé les 60/70° (l'été au soleil) il se ramolli et se déforme. ( du vécu )
mais il est facile a travailler
Le PETG est solide, dur et relativement flexible, il se déformera mais ne cassera pas et reprendra sa forme.( enfin, évites le coup du marteau !) et tient mieux les hautes températures.
il est facile a travailler mais il faut un plateau chauffant.
Oublie l'ABS, l'ASA a les mêmes avantages voire plus, mais avec moins de contraintes.il te faudra au minimum une enceinte fermée et un plateau chauffant a 100° mini.
le ponçage avec une imprimante FDM, tu n'y couperas pas. Mais le temps passé a poncer dépends directement de la qualité de ton impression.!
pour le choix de ton imprimante, poses toi les bonnes questions, vois ton budget, ton utilisation, ton temps dispo et ton niveau de connaissance.
un des critères le plus important pour moi, c'est le plateau. c'est sa planéité, sa matière et sa qualité qui fera une bonne adhérence de la première couche.( et si la 1ere couche se décolle, tu mets tout a la poubelle )
A ce jour aucune déformation, ni fonte, si casse. Nada.
Et puis, même si cela survient dans quelques temps, je ré-imprimerai. ça ne me coutera pas cher.
Mes connaissances 0 même si je farme les forum. Du coup je me fie plus à votre expérience pour investir dans un produit qui m'aille. Au début je voulais faire des lego mais apparemment c'est pas top. Du coup c'est plus pour m'occuper, faire des accessoires pour mes rc... si le pla ça passe aucun intérêt d'avoir une imprimante pro !
Albinus29 a écrit:Mon niveau 0
Tu sais, si tu as une bonne imprimante tu galèrera moins.
Certes t'as pas besoin de mettre 2000Eur. Entre 300 à 500 au grand max suffisent.
Si c'est pour faire des accessoires, pas besoin d'imprimante pro comme tu dis.
Par contre si tu veux un super niveau de finition pour des petits objets tels que les accessoires et déco et que tu t'en fiches de la solidité, une imprimante Résine sera top. (voir l'imprimante à Pleinair). Par contre solidité moins.
Si tu ne veux pas mettre trop cher et avoir du bon matos, voici les valeurs sures du moment
- Creality CR10 (V1 ou V2) ou CR10S ou Ender 3
- Alfawise U20, U20 One, U30
Tu verras d'ailleurs que tout le monde en parle dans énormément de vidéos et de tuto sur youtube.
D'ailleurs mon choix s'est fait parmi ces modèles.
Je vais changer de galaxie ....
Sur ma Anet ça part dans tous les sens et même en achetant un vitrage c'était bombé et au centre et vrillé dans les 4 coins du fait du plateau en alu qui était lui même vrillé.
Même si le plateau n'est jamais tout à fait droit, l'imprimante se rattrape aux couches suivantes. Sur l'Anet, l'axe Z se décale progressivement avec son unique moteur, les moteurs pont des arrêts secs (pas de smoother), en plus j’imprimais avec une buse tellement usée que le trou de sortie faisait 1mm : ça bavait partout même avec la réctraction
Comment veux tu imprimer bien avec ça ?
Et pourtant j'y arrivais tant bien que mal à sortir des trucs "mécaniques" et basiques.
C'est comme du matériel Russe..... un coup de pied ou un coup de marteau et ça repart, de travers mais ça repart.
Maintenant que je suis grand, je m'offre une vraie imprimante.
» Découverte de la passion de tout terrain scale trial 4x4 réaliste électrique échelle 1:10
» Joyeux anniversaire Louloux44
» Photos de Louloux
» Présentation de Louloux et véhicules Nantes Sud 44
