TRX-4 Bronco : transformation et optimisation
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: TRX-4 Bronco : transformation et optimisation
Selon la notice ça semble être le TSM : la gestion de la stabilité.
Ce WE lors de la première sortie de mon TRX-4 Bronco sur le nouveau stand du SVA, j'ai vu ce fichu "TSM" qui était activé.
Lorsqu'on incline le TRX vers l'avant et à gauche, les pneus contre braquent automatiquement dans l'autre sens.
J'ai mis le bouton multifonctionnel sur la position 0 et ça fonctionne encore.
Si quelqu'un connait les séquences manuelles sur la télécommande pour désactiver la TSM ?
Aussi, est ce que les propriétaires de TRX-4 peuvent me dire quelle fonction avez vous attribué au bouton multifonction ? TSM ou autre ?
Par défaut et lors d'une réinitialisation de la TQI, ce bouton multifonction est bien paramétré pour contrôler la TSM ?
louloux44 a écrit:J'ai mis le bouton multifonctionnel sur la position 0 et ça fonctionne encore.
Je viens de comprendre pourquoi la TSM fonctionnait encore malgré le fait que le bouton multifonctionnel était sur la position "0".
En fait, il semblerait que le bouton multifonction ait été attribué à une autre fonction par l'ex propriétaire. A quoi ? Je ne sais pas.
Mais en tous les cas, pas à la bonne fonction.
Donc j'ai réaffecté ce bouton au réglage du TSM comme suit :
Vais rajouter cela sur mon document de dépannage de la TQI :
https://www.rc-decouverte.com/t1911-comment-reinitialiser-ou-faire-un-reset-de-la-telecommande-tqi-du-trx-4-et-reactiver-les-fonctions-de-base-manuellement-sans-traxxas-link
pleinair37 a écrit:En général le bouton multifonctions est attribué au régulateur de vitesse... Si tu veux l'attribuer au TSM par contre il faut tourner le bouton complètement à gauche pour le désactiver... Mais le mieux c'est de virer cette fonction qui sert à rien pour nous. Donc tu l'attribues au TSM, tu règle à zéro (bouton tout à gauche) et ensuite tu attribues le bouton à autre chose (accélération par exemple).
Pas de souci pour attribuer le bouton multifonctions au réglage du throttle (TH Trim)
Cependant, il faut savoir qu'en cas de désynchronisation de la télécommande ou du variateur, on doit procéder à la réinitialisation de la TQI.
Ce qui fait que l'on retournera aux paramètres par défaut pour le bouton multifonctions.
Je pense que je doive faire un reset pour voir quel sera l'attribution de ce bouton par défaut sur mon Trx Bronco.
Car à l'origine sur mon TRX4 Defender, c'était d'abord un Tactical d'origine que l'ancien proprio avait changé de carrosserie.
Et lors de la réinitialisation j'ai eu des réglages différents au manuel du Defender.
J'ai pris du temps pour comprendre pourquoi cela.
Ce n'est que lorsque j'ai pu connecter via le traxxas link pour la première fois, que j'ai compris que le variateur/récepteur avait était paramétré Tactical avec quelques réglages par défaut différents du defender (si je me souviens bien.... et si je ne me goure pas).
Vas comprendre pourquoi ????
ça m'avait gonflé à l'époque et j'ai laissé tomber.
Jusqu'à ce que je rencontre un gros souci de synchronisation et la grosse galère du traxxas link durant une sortie.
Ne voulant plus rencontrer les mêmes problèmes et être dépanné rapidement j'ai fait cette fiche de dépannage rapide pour TRX-4.
Ce n'est que maintenant que j'essaie de comprendre toutes les subtilités de réglages par défaut selon Tactical, Defender, Bronco, Sport.... et qu'est ce qui est utile ou pas.
Voila voila
Du coup si tu réinitialises la RC il y a des chances que tu retombes sur le TSM attribué au bouton...
Effectivement pour les TRX-4 (sauf sport) il semblerait que les paramètres soient les mêmes.
Enfin, à vérifier....
Sinon, j'ai découpé du vrai miroir pour les rétroviseurs du Bronco.
Ce miroir est sur support plastique et non du verre : donc découpable.
J'avais acheté cela en 2015 pour mes rétros de mes scx10 V1.
Mais ces derniers avaient des grosses taches bleue et le vendeur m'avait remboursé.
J'ai juste découpé entre les taches et essayé d'en avoir le moins possible.
Quoiqu'il en soit ça réfléchit bien mieux que les stickers alu.
Certains se souviendront d'un jeu de jantes récupérées qui n'avaient plus de cerclage central.
J'attends de rouler quelques mois avec les jantes collées d'origines afin que le décollement se fasse plus rapidement et plus facilement à l'eau bouillante.
Sinon, ça me prendra des heures avec un risque d'abimer les lèvres des pneus.
Je les garde de côté précieusement.
Souvenez vous des fameux cardans de transmission en métal que j'avais commandé en chine le 30 janvier à 14.36Eur FDPI sur aliexpress : https://s.click.aliexpress.com/e/_dS7EBGv
Je viens tout juste de les recevoir malgré le corona. Un peu long mais ça va.
Points forts de ces cardans :
- 2 cardans en métal 100-125 et 125-155mm
- 4 vis à tiges livrés
- le tube central est en alu
- la noix de cardan passe à l'avant des TRX-4 en sortie de boite de transmission. ça c'est très bien et rare.
- chaque embout des cardans dispose d'un joint torique noir. A quoi ça sert ? Mais c'est livré...
- cardans à croisillons plus facile à nettoyer au niveau des articulations que les cardans type d'origine.
- les tubes (femelles) disposent des rainures tout le long. Donc on peut couper le tube autant que l'on souhaite. J'ai le souvenir d'avoir coupé le côté femelle des cardans chinois pour me rendre compte que les rainures qui tiennent les côtés males ne vont pas tout le long des tubes (embouts femelles). Bilan poubelle....
- Et surtout des cardans pas cher (prix imbattable)
Côtés négatifs de ces cardans :
- les croisillons ne sont pas tout à fait alignés. Pas autant que pas mal de cardans chinois. Certes sur les TRX-4, les cardans de transmission sont très droits et disposent de très peu d'angle (voir pas du tout) comparé à tous les autres véhicules. Même plus droits que sur les SCX10 II.
C'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'on n'aura des broutages (sautillements) des ponts de transmission sur les TRX-4 avec ces cardans.
Sauf peut être si on roule en 3S/4S à fond les manettes en 2ème vitesse en braquage max.
- Le cardan arrière (125-155mm) devra être coupé (le tube) pour passer sur le pont du TRX-4 Bronco.
C'est fou ça, c'était vendu pour du TRX4.
Peut être que ça y va sur le TRX-4 Defender ?
Est ce que l'empattement est différent entre le TRX4 Defender et le TRX4 Bronco ?
Bref, avant de découper, j'ai contacté le vendeur pour lui transmettre mes doléances. On verra bien.
Et normalement le kit est comme le def et tactical.
Effectivement, l'empattement du TRX-4 Defender et + tactical est plus long que le bronco.
Sans doute que le fabricant a sorti ces cardans avant le bronco.
Bon, j'ai coupé le cardan arrière comme suit :
- le tube (femelle) : 1cm
- les 2 extrémités (mâles) : 1/2cm
Ce qui est génial avec ces cardans c'est que le tube (femelle) dispose des rainures tout le long
Aussi ces cardans sont plus faciles à nettoyer aux articulations contrairement aux cardans type d'origines qui ont tendance à garder l'eau et les saletés pour ensuite rouiller.
Bon, je peux monter les cardans.
Donc le fabricant de cardan n'est pas fautif.
Ce matin j'ai rajouté les éléments suivants sur le trx-4 Bronco :
- Des feux arrières supplémentaires sur le pare choc :
Je sais ça fait beaucoup, mais je roule souvent de nuit et j'aime les lumières.
- J'avais oublié la plaque immatriculation en avant encollée sur une plaque vissée :
Ils n'ont pas laisse suffisamment de place sur le pare choc pour l'immatriculation. Et en plus c'est à la norme américaine.
- Quelques stickers :
Bon, je vais passer à la barre de led ce soir.
Il me reste aussi l'intérieur et le personnages à faire.
Et quelques stickers métal à venir....
Mais où est ce que je vais bien pouvoir accrocher mes pare abattages ????
ça m'a évité bien des travaux de tôlerie.
On dirait un blindage anti zombie comme dans le jeu earn to die
Kikoua a écrit:Il est vraiment super ton bronco, merci louloux
Toutes mes excuses Kikoua
Si tu avais l'ombre d'un doute..... le doute ne t'habite plus.
Pour ceux qui n'ont pas compris, Kikoua aimait bien la carrosserie Bronco. Et j'ai eu la présence d'esprit de le faire essayer mon Bronco aujourd'hui.
Maintenant il en veut un.
Comparaison entre le TRX-4 Defender et le TRX-4 Bronco :
C'est vrai que le TRX4 Bronco est beaucoup plus performant que le TRX4 Defender.
Ayant les 2, je peux comparer.
Sachant qu'il qui existe les différences suivantes entre mes 2 TRX-4 :
Sur le trx4 Defender j'ai des pneus de diamètre 106mm et des jantes lestée.
Le Bronco s'en sort bien mieux dans les dévers et dans les pentes que le Defender malgré ses pneus d'origines 118cm et des jantes plastiques légères.
Tout ceci est totalement compréhensif car le Defender dispose d'une carrosserie haut perchée, plus lourde et d'une galerie de toit....
Ce qui est handicapant.
iguane81 a écrit:Avec toute ces protections il ne risque plus rien
Attends attends !
C'est pas fini.... Il y a d'autres blindages en cours d'arrivage.
Mon TRX4 Bronco s'arrête de rouler à 7.60V (il reste 40% de charge)
Mon TRX4 Defender à 7.50V (il reste 30% de charge)
Est ce qu'il y a moyen de modifier la tension ou % de cut off sur le variateur ?
Si oui est ce que quelqu'un connait la manipulation ?
Par contre en entend toujours dire que le trx4 def est pas super dans les devers... À cause de sa carrosserie, de sa galerie...
On entend jamais dire que c'est à cause du tas de bordel qu'il y a sur la fameuse galerie, c'est une obligation de remplir la galerie du def ??
Vous pouvez l'enlever cette galerie ??
Est ce que vous avez essayé sans ??
Niko a écrit:Moi, je ne peux pas te dire pour ça.
Effectivement, la galerie d'origine en plastique à vide fait un petit poids mais haut perché.
Tu prends un sac de farine de 1kg dans ta main droite et tu tends le bras tout droit avec en marchant sur une ligne droite (non bourré). Tu verras la différence.
Même principe pour le trx-4 defender avec galerie. Et pire avec des décorations et pneu de rechange dessus ou à l'arrière.
Par contre j'aimerai bien savoir si un defender D90 échelle 1/1 est aussi instable que nos TRX-4 Defender sans les mêmes angles d'inclinaisons ?
Pour revenir à ma question :
Qui connait comment régler le cut off du variateur du TRX-4 ?
Avec et sans traxxas link...
En passant si vous pouvez mesurer et nosu communiquer la tension de votre accus lorsque le cut off s'active ?
le valeur du cut off n'est pas reglable, mais tu peux le desactiver ( a tes risques et perils )loulou44 a écrit:Pour revenir à ma question :
et la tension restant est au alentour de 10,2 a 10.5 en 3S ( de mémoire, mais c''est cet ordre de valeur)
Vivement le passage au 1080.
Tous ces réglages de merde pour ne pas pouvoir simplement régler le niveau du cut off.
Franchement de la grosse daube ....
Es tu sur de tes mesures, moi mes Lipo elles sont plutôt entre 15 et 20% quand j'arrive au cut off (3S) et je trouve que ça fait un peu bas...
sur le 1080 tu ne pourras pas régler aux p'tits oignons ton cut off, de mémoire tu as 3 niveaux de réglage (low, medium, hight), pas de quoi sauter au plafond non plus...
Mais sérieusement, personne a essayé un trx4 def sans galerie ni brocante sur le toit ni armoire normande à l'arrière ?
Alors oui, les angles de fuite et d'attaque sont mieux sur le Bronco et autre grâce au pare chocs. Mais le def a un empattement plus long, il devrait mieux être plus stable en grimpette.
Après, faut mettre les 2 trx4 dans la même config de pneus... Si on veut faire une comparaison sérieuse.
» Optimisation RC4WD Trail finder 2 scale Trial Crawler
» transformation de mon Wraith
» Bronco - début de transformation...
» Cross RC PG4 Pickup 4x4 1/10 ABS Kit : presentation et transformation
