Problème moteur
Problème moteur
Salut à tous.
Je vous explique les symptômes. Deux fois aujourd'hui, le moteur du Free Men s'est arrêté alors que la batterie était bonne, la direction fonctionnait. Un arrêt et un redémarrage n'ont pas suffit à le faire redémarrer. J'ai du forcer un peu la rotation des roues pour qu'il veuille bien repartir. J'ai cru au départ qu'une cosse du moteur avait sauté mais ce n'est pas ça. Ca peut venir de quoi à votre avis ?
Re: Problème moteur
Boujou
Est ce que tes roues tournent librement ? Tu démontes l'arbre de transmission au niveau du pont et tu fais tourner tes roues, si elle tourne bien, c'est que le problème est ailleurs. Ca ressemble à une coupure de l'ESC à cause d'une surcharge en Ampère, comme un fusible qui saute .
Re: Problème moteur
Tu as quoi comme ESC et comme servo ? Si ton FreeMen tourne encore avec son ESC d'origine, celui-ci n'ayant qu'un BEC de 2A, le moindre servo un peu costaud le mettra en sécurité plus souvent qu'à son tour.
Re: Problème moteur
L'electro est d'origine mais j'ai une barre de led en plus, avec le moteur qui devait galérer un peu dans le sable en plus, c'est pas exclu.
» Problème moteur trx
» Problème moteur à charbon 540
» Problème de Gaz variateur, BEC ou Moteur : Comment tester notre materiel électronique sur scale et crawler
» Moteur et RPM ?
» Moteur et RPM ?
