nouveau de VIRE dans le calvados (14) : Ben14
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: nouveau de VIRE dans le calvados (14) : Ben14
Je serai toi je racheterai/récupèrerai du câble de même section que ceux de l'ESC (sachant que souvent c'est déjà pas bien gros d'origine) pour remplacer les câbles de ton moteur. Et pas de cosse mais soudure direct sur les bornes du moteur.
et je pige pas ton probleme, en fait sa vitesse normal c'est en marche AR ?
t'aurais pas inversé quelque chose sur le recepteur
désolé moi et l'electro ca fait deux j'ai deja du mal parfois a m'en sortir avec mon matos alors avec celui des autres a distance en plus..
fais une video ca sera plus simple qu'on voye le souci
1) le débattement de ta radio (si réglage) est réduit en marche arrière,
2) l'apprentissage des débattements - au niveau de ton variateur - est à refaire (si pas automatique),
3) la marche avant et arrière sont inversées, et ton vario a une course en marche arrière "normalement" réduire (si c'est le cas) ...
Regardes ta radio pour le 1),
Regardes la manuel de ton variateur pour le 2) - partie Trottle Range Setting/Calibration/etc.
Inverse les phases moteurs pour le 3).
ça peut provenir de la qualité des les connectiques / connections de ton moteur.
Les connecteurs standards sur le fil du variateur peuvent être dans un mauvais état ou créer des étincelles qu créent du carbone et qui s'accumule au fur et à mesure sur un des connecteurs de tes fils. Sur le wraith de Gaylord ça cramait. Il se peut que ça se passe que sur le fil positif ou fil négatif. Et que le mauvais contact crée cette situation en plus du réglage de télécommande. Quoiqu'il en soit nous te conseillons de changer ce câble rigide du moteur au variateur et de changer la connectique standard (moteur/variateur) pour du DEAN
Et ne pas utiliser la connectique sur les bornes du moteur mais une bonne soudure propre. là aussi ça peut chauffer / mal porter.
Sur ces câbles importants passent du gros ampérage qui peut tout faire cramer et au mieux faire surchauffer ton moteur et vider tes accus.
ça Dépend aussi si tu as un moteur rapide (20T) ou (55T). Plus le moteur est rapide plus l'ampérage est élevé.
Parfois c'est pas qu'un problème mais un ensemble de petits problèmes qui créent une panne bizarre.
Ce genre de prise supporte un plus grand ampérage que les dean et sont plus faciles à souder. Et les DEAN sont classiquement utilisées pour les prises côté batteries. A part toi louloux, j'ai jamais vu de prise dean entre moteur et variateur. En mettant des prises différentes, on limite les risques d'erreur de branchement (genre la batterie sur la prise côté moteur).
Et au passage, on fait tellement plus pratique que les deans aujourd'hui : XT60, XT90, EC3, EC5.
C'est de l'EC3 en fait. Et comme le Dean, puisque ces connecteurs équipent les accus 2S/3S/4S et à forte décharge, c'est une preuve que ça tient de gros ampérages.
Pour le pas se tromper, on fait soit un marquage ou soit on met des prises différentes côté moteur : DEAN pour accus / EC3 pour moteur ou inversément.
L'ampérage des différentes prises :
Deans : 40A constant
XT60 : 60A constant
EC3 : 60A constant
XT90 : 90A constant
EC5 : 120A constant
XT150 : 150A constant
Loader a écrit:A partir de 4S c'est plutôt de l'EC5. En tout cas c'est ce que je vois sur les lipo 4S des gars du club qui roulent en TT 1/8 en championnat de ligue.
XT60 : 60A constant
EC3 : 60A constant
XT90 : 90A constant
EC5 : 120A constant
Ces mesures que tu donnes semblent cohérentes.
Aussi il y a d'autres facteurs aléatoires que les gens ne prennent pas compte avec un Moteur :
- l'ampérage de démarrage (surtout si on démarre à fond les manettes et qu'à ce moment là le moteur est mis en tension).
- le moteur tourne à plein régime et son alimentation est coupé ou remis (comme un cable qui ne porte pas bien créant une étincelle)
C'est pourquoi il faut un connecteur et des cables capables de tenir de tels chocs.
On m'avait expliqué cela ... mais je vous l'explique en langage approximatif. Je suis certain que vous comprendrez.
Le moteur n'est pas un composant comme un autre......
Aussi, regardez l'épaisseur du câble d'alimentation du Moteur et le câble côté accus de votre variateur : c'est un gros câble....
Idem pour les câbles de vos accus. Mais les connecteurs standards pour le moteur sont mal dimensionnés.
Et un autre truc bizarre, regardez l'épaisseur du câble fixé sur votre moteur. C'est encore plus rigolo : très fin.
Et plus le moteur est rapide en tour, plus le câble du moteur devrait être épais. Mais c'est malheureusement pas le cas pour une question économique lors de la production.
Après on s'étonne que certaines choses finissent par griller.
Est ce fait exprès ? Obsolescence programmée ou voulue ?
Après tout un chacun est libre de garder ces choses telles que.... moi j'ai changé.
Cependant ceux qui roulent avec des moteurs type 45T ou 55T c'est pas la peine de faire ces changements.....
En passant l'ampérage que tu donnes pour ces prises peut varier selon la qualité des prises. J'ai de vrais DEAN super costauds et des Dean d'entrée de gamme, c'est pas pareil.....
Quoiqu'il en soit ce sera nettement mieux que les connecteurs standards et d'origine sur les moteurs + câble super fin....
Et enfin, j'ai remplacé les câbles moteurs super fins par de l'AWG-12 souple multibrin.
Eviter des câbles monobrin ça se désoude au moindre mouvement.
surtout avec nos moteur charbon qui avance a rien
mais c'est vrai que l'ont m'a conseillé de virer les deans sur le 1/8 pour passer simplement sur du PK, je comprends mieux pourquoi
le combo esc/moteur fait 150A
Euh sur certains scale qui ont des moteurs 20T comme les wraith avec poids d'origine, les connecteurs crachent des flammes.koni a écrit:sur un scale ou un TT 1/10 ca passe encore
Je dirait qu'à partir de 35T c'est moins important.
27T ça chauffe déjà pas mal.
Euh là c'est plus une histoire de démultiplication et du poids de l'engin.koni a écrit:
Car lorsque j'ai changé les pignons moteur sur mes scale et que j'ai enlevé les carrosseries et quelques poids, ça file dur en 27T déja.
Certes ça n'a rien avoir avec d'autre disciplines avec des moteurs encore plus rapides et des engins bien moins lourds.
là ça pète le feu avec des connecteurs de merde...
louloux44 a écrit:Euh sur certains scale qui ont des moteurs 20T comme les wraith avec poids d'origine, les connecteurs crachent des flammes.koni a écrit:sur un scale ou un TT 1/10 ca passe encore
c'est pratique pour griller les saucisses pendant le bivouac
louloux44 a écrit:Euh là c'est plus une histoire de démultiplication et du poids de l'engin.koni a écrit:
quand je dis qui avance a rien c'est parce que c'est ce qu'ont leur demande dans la discipline, pas de pointe mais plus de couple, par rapport a un chassis de piste a qui ont demande moins de couple moteur mais plus de watts en vitesse
ramene ton 27t face a mon sc et son 3500kv qu'on rigole
Bon ben je vais me faire griller une saucisse au LIPO alors....
louloux44 a écrit:Et un autre truc bizarre, regardez l'épaisseur du câble fixé sur votre moteur. C'est encore plus rigolo : très fin.
La section des câble n'a pas besoin d'être importante, si les courants sont forts sur le court moment. Au boulot, je fais passer des courants de 80A sur des fils de diamètres standards (de type de nos moteurs 540). Cependant, de tel courants ne passent que pendant une demi-seconde - par cycle de 30 secondes (soit 2% du temps).
Un moteur tire bcp de courant lorsqu'il est bloqué (en prise), puis le courant chute rapidement lorsqu'il tourne librement (heureusement). Si vous voulez cramer votre moteur (et peut-être le variateur aussi) : bloquer vos roues, accélérer à fond, et attendez quelques secondes ...
PS: La méthode ultime pour savoir si vous avez de mauvais contacts, c'est de vérifier l'aspect des connections (pas de charbonnage) et qu'il n'y a pas de point chaud (il suffit de toucher tous les points de connections, pour s'en rendre compte rapidement).
j'imagine que t'a du etre obligé d'amputer lara pour qu'elle rentre
Sinon Lara passe bien sur ce genre d'engin
la passagere fait un peu jouet
la passagere reçu avant la conductrice mais je l ai est emputée toutes les deux
c pas grave je les adore!!!!!!!!
ben14
On t'a laissé un message dans le sujet suivant https://www.rc-decouverte.com/t314-joyeux-anniversaire-a-ben-14
merci a toi j ai repondu pas de soucis
ben14
chassis type gelande
carrosserie aussi
pour le reste ya du melange axial et gelande pas de boite de transfert,montage moteur idem axial!!
caisse basculante sur l avant avec charniere,fixation par aimant sur l arriere
biensur il est assez lourd,mais j ai poser des ponts metal,et essayer de mettre le poids le plus bas possible,bon avec les accessoires et la deco sa va pas etre simple dans les devers,je revais d un camel trophy ,vu sur le net se qui se fait,sa me plait,on verra quand il sera fini,je me défoulerais plus avec le pick_up dans les gros franchissements!!!
je vous ferai des photos de l interieur avant son bapteme dans les bois
ben14
» Nouveau du Calvados (14) : Boulybud
» Nouveau du Calvados: Lulu14230
» Nouveau du Grand Est dans le 51 : Juliendubois. Recherche de passionnés dans le 51.
» Nouveau dans le 44 : Laurent
