nouveau de vire dans le calvados (14) : xavier14500
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: nouveau de vire dans le calvados (14) : xavier14500
de mes quelques années d'expériences avec des Lipo, et mon background d’électronique :
- quand la Lipo gonfle, il faut penser à les recycler. Pour cela, la meilleur méthode consiste à les décharger totalement, en commençant via un programme de décharge (chargeur), puis en terminant avec un pont de résistance de puissance (Y de résistances connectées à la prise d'équilibrage).
- quand la Lipo chauffe pendant la charge, c'est fini aussi pour la Lipo, il faut la recycler.
- il est dangereux de charger une Lipo chaude (classiquement après usage), il faut attendre que sa température soit celle de l'ambiant avant de la recharger à nouveau.
- la Lipo doit être stockée hors gel et hors fortes chaleurs (ne pas l'oublier dans votre voiture, en été).
- la Lipo n'aime pas les chocs, elle ne doit jamais être percée, ni modifiée (pas de récup. de cellules sur vos packs défectueux)
- La Lipo s'use lorsque l'on la laisse trop longtemps chargée, il faut utiliser un programme de "storage" pour limiter la tension de la Lipo à 3,8V par élément. La bonne règle est de ne pas dépasser 1 semaine avec une batterie chargée - le mieux est encore de ne charger les batteries que la veille de son utilisation.
- La Lipo s'ure très vite, si la tension descente en dessous de 3,0V par élément. C'est la principale cause de vieillissement des Lipo ! Le mieux est d'utiliser un "Lipo-Saver" (bipper qui se branche sur la prise d'équilibrage) afin de monitorer toutes les tensions des éléments.
- La Lipo s'use aussi si le chargeur ne fait pas bien son programme d'équilibrage, si la différence de tension entre les éléments est trop important (0,05V ou plus) : il y a un risque qu'une même cellule soit sous-chargée et sur-déchargée à l'usage, de même, il y a un risque qu'une même cellule soit sur-chargée ... C'est un problème réel, surtout avec le nombre de chargeur "low cost", deux options : choisir un "chargeur de qualité" (encore faut-il savoir le choisir), ou calibrer "à la tension la plus faible" le chargeur et utiliser un "Lipo-Saver" pour s'assurer que la cellule la plus faible ne descendra pas trop.
Si vous n'utiliser pas de Lipo-Saver, il faut régler le "cut-off" des ESC (variateur) en fonction de l'age de votre Lipo ... Une lipo neuve coupera plus bas (trop bas ?) car sa résistance interne est faible, à l'inverse, une Lipo ancienne coupera plus haut (trop haut ?) car elle a une plus grande résistance interne.
Cette dernière notion est un peu complexe à saisir, regardez simplement la tension réelle des éléments de votre Lipo - après la coupure du variateur. Vous verriez bien si vous couple trop haut (> 3,7V), ou trop has (< 3,5V).
A+
xavier14500- Ville ou Région : vire
ça y es il là son superbe r1!!!
c est vraiment un modele impressionnant c est la premiere fois que j en voit un,a coté de mon dingo je v etre ridicule,surtout que je devait faire une remorque pour le trainer!!!
enfin je suis content pour lui il va pouvoir faire du franchissement pendant 2 ans avant de pouvoir utiliser mon buggy echelle1
ben14
ben14 a écrit:salut a tous
ben14
haha merci papa
Sacré engin!!! Ca doit passer partout....
cela me parait plus petit qu'un châssis AXIAL??? C'est pas du 1/10...
Amuse toi bien
Chichi44 a écrit:ok on se rend bien compte sur la photo , merci
derrien
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau du Calvados (14) : Boulybud
» Nouveau du Calvados: Lulu14230
» Nouveau du Grand Est dans le 51 : Juliendubois. Recherche de passionnés dans le 51.
» Nouveau dans le 44 : Laurent
