Pb de desserrage des écrous de roues avant
Pb de desserrage des écrous de roues avant Empty Pb de desserrage des écrous de roues avant
Message  PapyRicou33 Ven 24 Avr - 17:17
Bonjour à tous, voilà mon soucis les écrous de roues avant se desserre et je perd les axes de transmission avant, et cela même avec des écrous nylstop neufs.
J’ai un Everest gen 7 qu’un a t’il eu ce pb et où avez vous une solution ?
Merci d’avance de vos réponses.
Eric
PapyRicou33
Ville ou Région : Gironde Nord
Pb de desserrage des écrous de roues avant Empty Re: Pb de desserrage des écrous de roues avant
Message  pleinair37 Ven 24 Avr - 17:33
Salut, est ce que la partie nylstop arrive bien jusqu'au filetage de ton axe quand tu visses ?
Une photo peut être de ton axe avec roue montée sans l'écrou une avec la roue montée avec l'écrou et une autre de l'axe sans la roue...
Message  PapyRicou33 Ven 24 Avr - 18:17
A priori oui, mais ok je fait les photos demain . Merci
PapyRicou33
Message  pleinair37 Ven 24 Avr - 18:50
Au fait, ce sont les roues d'origine ? Plastique ou alu ?
Message  PapyRicou33 Ven 24 Avr - 19:02
Des roues en aluminium qui ne sont pas d'origine mais cela le faisait déjà avec les roues origine en plastique. ja fait des photos de l’ensemble demain.
PapyRicou33
Message  pleinair37 Ven 24 Avr - 19:09
Déjà en attendant de trouver la solution, et surtout si il reste de la place sur le filetage c'est de mettre un contre-écrou... Pour dépanner quoi...
Message  PapyRicou33 Sam 25 Avr - 12:23
Bonjour à tous voici les photos
1 jante origine
2 jante alu
3 vide
Merci de vos réponses bon WE
Pb de desserrage des écrous de roues avant 5ed54e10
Pb de desserrage des écrous de roues avant 10c56d10
Pb de desserrage des écrous de roues avant 172c1410
PapyRicou33
Message  Madbarth_86 Sam 25 Avr - 13:21
Bonjour ou sont tes hexagones de roue?
Si il n'y en à pas normal que tu perde tes axes.
Pb de desserrage des écrous de roues avant Captur10
Madbarth_86
Madbarth_86
Ville ou Région : Lauthiers 86
Message  pleinair37 Sam 25 Avr - 13:40
J'en vois un la, donc à mon avis le pb c'est pas ça...
Pb de desserrage des écrous de roues avant Img_2549
Message  pleinair37 Sam 25 Avr - 13:43
As tu un pied à coulisse pour mesurer précisément le diamètre de ton axe sur la partie non filetée et ensuite le diamètre de perçage de ta jante ?
Ha oui, et si tu pouvais faire aussi une photo avec l'hexa en place sur l'axe mais sans la roue STP...? Promis après je t'embête plus, mais je crois que j'ai un début de piste. lol!
Message  PapyRicou33 Sam 25 Avr - 14:10
Oh pinaise je viens de prendre les cotes et l’axe est plus gros que le trou de la jante. Les jantes alu ont un trou de 4 et celles en plastique un de 5mm je sais pas si c’est cela à quoi tu pensai mais je crois que tu as mis le doigt sur le pb. L’axe fait 4,75 de diamètre. Donc je dois serrer sur l’épaulement et pas bloquer la roue. J’ai bon ?
PapyRicou33
Message  pleinair37 Sam 25 Avr - 14:18
C'est tout à fait ça, j'ai eu le même soucis avec exactement les mêmes jantes sur le TRX4... En plus les jantes ne s'alignaient pas parfaitement et elles tournaient comme des patates (elles ne se posaient pas à plat sur la surface de l'hexa mais sur l'épaulement arrondi)... J'ai repercé les jantes à 5mm et c'était résolu...
Par contre ça n'empêche pas de vérifier régulièrement le serrage, avec les jantes alu ça a toujours tendance à se desserrer plus ou moins...
Message  PapyRicou33 Sam 25 Avr - 15:19
Ok merci bcp je perce de suite. Les miennes tourne rond visiblement.
Encore merci et bon WE
PapyRicou33
Message  PapyRicou33 Sam 25 Avr - 16:22
Et voilà, effectivement c’est bcp mieux , l’axe dépasse de l’écrou de 3mm comme sur la jante d’origine
Meerrrcccciiiiii
PapyRicou33
Message  tuxstang Sam 25 Avr - 20:59
Ne pas oublier quand même que les écrous nylstop ne sont pas éternels ... avec le temps, les serrages/desserrages successifs finissent par marquer le frein.
tuxstang
Ville ou Région : idf
https://tuxstang.com
Message  PapyRicou33 Sam 25 Avr - 21:24
Ok merci je vais changer les nylstops dès que possible.
PapyRicou33
Message  tuxstang Sam 25 Avr - 21:41
Pas forcément, ça ne devient nécessaire que si l'écrou ne tiens plus le serrage alors qu'il y a du filet qui dépasse.
tuxstang
