[RECHERCHE] pignons de micro servo TRX2064
[RECHERCHE] pignons de micro servo TRX2064 Empty [RECHERCHE] pignons de micro servo TRX2064
Message  ManuMacLand Mar 29 Sep - 11:10
Salut
Je recherche un kit pignons ref TRX2064 pour changer sur mon micro servo TRX2065
[RECHERCHE] pignons de micro servo TRX2064 Lot-de10
ManuMacLand
ManuMacLand
Ville ou Région : Sud Vendée
[RECHERCHE] pignons de micro servo TRX2064 Empty Re: [RECHERCHE] pignons de micro servo TRX2064
Message  Louloux44 Mar 29 Sep - 11:38
Si tu cherches les pignons de plastique ou en métal pour les micro servos 2065 sur ton TRX-4, tu en trouveras ici au moins cher :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=TRX2064&_sacat=0
c'est hyper cher.
Surtout les pignons de rechange en plastique. Au vu de leur prix, il vaudrait mieux acheter des servos tout neufs.
Par contre, certains parmi nous avons décidé de trouver une solution pour remplacer ces micro servos par d'autres servos avec pignons en métal et qui coutent moins cher : https://www.rc-decouverte.com/t1356-micro-servo-en-remplacement-des-2065-du-trx-4-differentiel-et-boite-de-vitesse
Bonne lecture.  monkey
Message  Louloux44 Mar 29 Sep - 11:43
Sinon Pleinair a proposé des copies des micros servos 2065 à 13.70Eur FDPI mais avec un peu de délai :
Faut prendre du stock.
pleinair37 a écrit:Ben à ce prix là autant prendre ceux que je te propose plus haut...
Sinon, le tiens un peu moins cher :
https://s.click.aliexpress.com/e/_dXEayAZ
Message  ManuMacLand Mar 29 Sep - 12:16
Chez Breizhmodelisme le kit est a 6 euros mais autant de frais de port
ManuMacLand
ManuMacLand
Message  Louloux44 Mar 29 Sep - 12:24
ManuMacLand a écrit:Chez Breizhmodelisme le kit est a 6 euros mais autant de frais de port
Généralement chez Breizhmodlélisme, lorsque tu as un petit produit/colis comme ça, ils t'envoient par lettre suivi et c'est 2.50Eur de port
Envoies nous le lien de la page produit STP.
Message  ManuMacLand Mar 29 Sep - 12:25
https://www.breizh-modelisme.com/servo-traxxas/20743560-lot-de-pignons-de-servos-pour-micro-servo-2065-traxxas-trx2064.html
ManuMacLand
ManuMacLand
Message  Louloux44 Mar 29 Sep - 13:15
J'ai vérifié :
Total produits TTC 6,29 €
Livraison 4,49 €
Total TTC 10,78 €
Effectivement ils ont augmenter les frais d'expédition des petits colis.
Ou sinon il peut y avoir erreur ?
Faut leur écrire ou les appeler et leur demander ?
Ou sinon acheter carrément les micros servos proposés par pleinair.
Perso, j'ai fait la modification sur el trx-4 de mon fils et je devrais faire cela sur mon bronco cet hiver.
Message  pleinair37 Mar 29 Sep - 15:33
J'ai un micro servo Traxxas HS (electro). C'est dommage, j'aurais pu te le filer au RCDA si tu en avais parlé avant...
En tout cas ce qui est étonnant c'est que tu aies pété les pignons avant de cramer l'électro... lol!
Message  ManuMacLand Mar 29 Sep - 16:01
pleinair37 a écrit:J'ai un micro servo Traxxas HS (electro). C'est dommage, j'aurais pu te le filer au RCDA si tu en avais parlé avant...
Salut
Oui comme tu dis c est bizzare, je l ai débranché car il avait de plus en plus de mal à emmener la commande de blocage de pont, en attendant de changer les pignons
ManuMacLand
ManuMacLand
Message  pleinair37 Mar 29 Sep - 16:31
Tu as sûrement un souci dans le système de blocage alors...
Message  Louloux44 Mar 29 Sep - 16:35
J'ai aménagé un petit tiroir avec les mêmes servos en panne dedans.
J'ai marqué la panne qu'ils ont.
ça fera des pièces de rechange : soit électronique soit mécaniques (pignons)
Par contre le marquage des problèmes rencontré sur chaque servo est important.
Sinon on ne se rappellera plus après.
Message  ManuMacLand Mar 29 Sep - 17:42
Je vais m'occuper de ça au plus vite car le Sva approche à grand pas Shocked
ManuMacLand
ManuMacLand
Message  Louloux44 Mar 29 Sep - 18:29
ManuMacLand a écrit:Je vais m'occuper de ça au plus vite car le Sva approche à grand pas Shocked
A moins d'acheter en magasin en France tout le temps (et encore), il y a des choses dont il faut toujours avoir en stock dont le minimum syndical :
-Servos de boite de vitesse et de déblocage de pont
-Servos de direction
Message  Louloux44 Mar 29 Sep - 18:46
ManuMacLand a écrit: le Sva approche à grand pas Shocked
J'ai oublié de te dire qu'on a un sujet pour les inscriptios pour le SVA
N'oublies pas de t'inscrire si tu veux rouler sur le stand RC Decouverte.
Le jeudi c'est l'installation en fin d'aprem je crois.
Message  jerome117 Mar 29 Sep - 19:16
bonjours a toi ManuMacLand , juste au cas ou avant que le servo grille ou que les pignons casse , tu n'a pas graissée le pont par hasard , car si tu a mis trop de graisse ou autre , la commande peut se bloquer , et le servo ne va pas aimer du tout , et aussi si le câble grippe un peut , la aussi sa va aider , car j'ai dégât vu sa avec d'autre trx-4 , il voulais bien faire , et puit pas de bole ,donc a vérifier , a bientôt
Ville ou Région : erdre en anjou
Message  ManuMacLand Mar 29 Sep - 20:06
jerome117 a écrit:bonjours a toi ManuMacLand , juste au cas ou avant que le servo grille ou que les pignons casse , tu n'a pas graissée le pont par hasard , car si tu a mis trop de graisse ou autre , la commande peut se bloquer , et le servo ne va pas aimer du tout , et aussi si le câble grippe un peut , la aussi sa va aider , car j'ai dégât vu sa avec d'autre trx-4 , il voulais bien faire , et puit pas de bole ,donc a vérifier , a bientôt
Bonjour
Non je pense pas j'ai tout vérifié, le câble glisse bien et a la main il se bloque et débloque facilement, peut être des erreurs de débutant avec ma fille qui n'a pas fait attention et bloqué plusieurs fois en roulant
ManuMacLand
ManuMacLand
Message  jerome117 Mar 29 Sep - 20:40
re , non je ne pense pas que sa vient de ta fille , car moi je joue souvent avec , même en roulant , et j'en connais d'autre aussi , mais même moi je sais que si j'entend un petit grésillement sur mon véhicule j'essai de savoir d'où sa vient , car sa veut dire que l'un de mes servo ne va pas bien , il cherche sa position , peut être mal engagé , il faut soie refaire la manipulation et sa passe , sinon il y a quelque chose qui le bloque et il ne faut pas grand chose (la graisse trop épaisse dans le pont , ou trop , le câble grippé ou tordue ), a l'échelle 1 sa peut aller , mais la , tous est démultiplié , et ont ne sens rend pas comte sur le coup , mais sa vient a force de rouler
Message  Louloux44 Mar 29 Sep - 21:00
jerome117 a écrit:re , non je ne pense pas que sa vient de ta fille , car moi je joue souvent avec , même en roulant , et j'en connais d'autre aussi , mais même moi je sais que si j'entend un petit grésillement sur mon véhicule j'essai de savoir d'où sa vient , car sa veut dire que l'un de mes servo ne va pas bien , il cherche sa position , peut être mal engagé , il faut soie refaire la manipulation et sa passe , sinon il y a quelque chose qui le bloque et il ne faut pas grand chose (la graisse trop épaisse dans le pont , ou trop , le câble grippé ou tordue ), a l'échelle 1 sa peut aller , mais la , tous est démultiplié , et ont ne sens rend pas comte sur le coup , mais sa vient a force de rouler
Jérôme a raison.
Si lorsqu'on change la vitesse ou que l'on bloque ou débloque les ponts et que l'on entend un grésillement c’est que le servo force.
Selon ma maigre expérience ça provient le plus souvent :
- soit de la mauvaise position du/des sauve servos sur le palonnier des micro servos
- soit du mauvais réglage de la cuvette bille d'essieu selon la notice
(voir ces 2 points sur photo ci dessous et même principe pour le servo de boite de vitesse)
[RECHERCHE] pignons de micro servo TRX2064 Trx410
- Ou soit qu'on a mis de la graisse dans le pont là où il ne fallait pas et que la graisse fait ventouse et empêche la fourchette bloquante de pivoter.
[RECHERCHE] pignons de micro servo TRX2064 Trx4-210
- Ou soit la même chose dans la boite de transmission qui empêche le passage des vitesses.
Message  jerome117 Mar 29 Sep - 21:00
re , je vais arrêt de pollué ton annonce , car se n'était pas le sujet , mais il doit y avoir quelque chose la dessus dans le forum , je ne sais plus ou , et de toute façon , la il faut que tu le change ( moi perso , j'ai encore ceux d'origine et sa fait longtemps maintenant , et il en a vu des verts et des pas mûres) , je pense que les autres vont te dire le meilleur choix a faire , pour la suite vu que moi je suis encore en origine
Message  jerome117 Mar 29 Sep - 21:04
merci loulou pour le retour , j'étais en train de cherché mes mots quant tu a mis sur le fofo
Message  ManuMacLand Mar 29 Sep - 21:13
Merci beaucoup pour vos réponses ça va beaucoup m'aider, je vais revoir tout ça et commander mon kit pignons pour être prêt assez vite, merci encore pour toutes ces infos et bonne soirée Arrow
ManuMacLand
ManuMacLand
Message  Louloux44 Mar 29 Sep - 22:29
jerome117 a écrit:merci loulou  pour le retour , j'étais en train de cherché mes mots quant tu a mis sur le fofo
Merci à toi aussi Jérôme de m'avoir mis sur la voie. ça me disait aussi quelque chose.
En matière de TRX-4 tu connais plus que moi. Par rapport à toi je débute  lol!
