Comment installer un servo treuil sur TRX-4 Bronco
JW walker- Ville ou Région : angers
Re: Comment installer un servo treuil sur TRX-4 Bronco
Salut.
3 solutions :
1-Un servo treuil tout fait. (Servo winch) marques : Reef, power shift.
Les tarifs piquent. Il te faudra un module de commande et de quoi le piloter.
2- tu planques un treuil normal, pareil, un module et de quoi le piloter
3- tu disposes de quoi fabriquer l'ensemble et tu te fais un treuil de malade.
Il te faudra : un variateur (petit ou gros qui coûte rien), un vieux servo avec moteur ok, de quoi, couper, souder de l'étain, des connections standard.
Y'a des tutos en anglais sur YT. Moi j'avais expliqué ici comment faire mais je ne retrouve pas où. Je te redis.
Édit: https://www.rc-decouverte.com/t1902p75-niko-s-workshop.
Y'a des variantes de ce montage sur l'alimentation du variateur mais le principe est le même.
3 solutions :
As tu un lien pour ton support de pare choc ?
Je ne sais pas si c'est le même.
J'utiliserai ce support de parechoc + servo à l'avant pour placer son servo treuil.
https://fr.aliexpress.com/item/4000807632072.html
Et l'enrouleur de treuil + cable et crochet : https://s.click.aliexpress.com/e/_d8jopiZ
Ensuite il te faudra une alimentation de treuil avec télécommande : https://s.click.aliexpress.com/e/_dXGskvL
Pour ceux qui voudraient installer un treuil sur TRX4 Bronco et qui n'ont rien contre que ce dernier soit apparent voici la solution la plus simple .
Tu achètes ce type de pare buffle pour trx-4 Bronco à 12Eur : https://s.click.aliexpress.com/e/_dYnMqIz
Ensuite, à la place des projecteurs qui sont normalement fixés sur le pare buffle, tu vas fabriquer une petite pate en alu.
Généralement je découpe dans des cornières en alu acheté dans les magasin de bricolage
Tu peux même modifier la plaque de fixation du treuil que tu achèteras.
Ensuite tu achètes un treuil et son module d'alimentation et de commande sans fil entre 15 et 18Eur. comme suit (un exemple parmi d'autres)
https://s.click.aliexpress.com/e/_dUIRKk1
Tu remarqueras que je t'ai proposé un type de treuil plat qui passerait dans le pare buffle
Perso j’éviterai les treuils hauts comme ce modèle : https://s.click.aliexpress.com/e/_dW0VIIH
Mais ça passe quand même. ça cachera un peu plus ta grille avant de ta calandre de Bronco.
Avec cette solution tu n'a pas pour cher et pas trop de travaux + treuil visible
Par contre plus de projecteur sur le pare buffle.
Bonjour à tous.
Excellent J ai tout.
Donc J ai pris un bloc laiton avec poulie et câble sur Alix.....
Transformé un servo 25T en rotation continu.
Enfin une télécommande pour raccorder le tout.
Je verrai plus tard si je rajoute une batterie 2s uniquement pour cela ou poulie renvoi ( plus fun sur place)
Voilà.
Merci beaucoup...
En attendant je bricole 2-3 truc un tour histoire de renforcer / protéger les piece encore en plastique.
Voilà.
Merci beaucoup...
Bonsoir a tous
voila , durant ma petite semaine de vacance , la petiote chez mamie , enfin du tps pour bricoler
support treuil reçu
Kit télécommande
Transformation du servo et servo treuil
Adaptation de la platine
Mise en place du servo treuil
Usinage de l entretoise
Perçage du pare choc en métal
mise en place de l ensemble
Voila , merci de vos conseilles et astuces du site
pour ma part ça marche du feu de dieu, ça reste discret et bien fonctionnel
support treuil reçu
Kit télécommande
» Comment brancher et utiliser controleur de Treuil avec télécommande
» Installer une boite de vitesse 2 rapports sur SCX10 V1
