Truc de ouf prêté par Syrus en découverte : Combat Machine MP5
2 participants
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Autres disciplines RC Modélisme Maquette Modèle réduit pratiquées par les Membres de RC Decouverte :: Airsoft, Répliques à billes et à Plomb et Paint Ball
Ce WE au SVA, sachant que l'autre passion de Syrus étant les répliques airsoft à travers son association de passionné.
Je voulais découvrir les répliques airsoft en semi auto et automatique en Lipo 2S bien moins contraignantes que celles au CO2 ou au gaz avec moins de risques de fuites, de nécessité d'entretien et toujours disponibles.
Par contre, je pensais que c'était pas très puissant : 1 à 1.5 joules alors que mon pistolet à ressort faisait 0.6 joules modifié à 0.7/0.8j.
Donc j'étais perplexe et hyper réservé sur la puissance des airsoft Lipo ou AEG.
Pourquoi faire ?
Je voulais un truc de bien et très puissant avec tirs en rafale pour effaroucher des gros oiseaux à 2 pattes, sans ailes et sans plumes.
Pas pour moi, car je suis bien équipé en autre chose que de l'airsoft mais plus pour Léo afin qu'il puisse faire un carton et s'amuser sur cible mouvante le jour ou la nuit venue.
Aussi comme il aime bien tirer et qu'on a des amis qui vont aux stands de tirs les WE, j'aimerai les rejoindre. Pour ça, il faut que Léo sache aussi tirer.
Sachant que Syrus est le spécialiste d'airsoft, je lui en ai touché un mot.
Figurez vous qu'il m'a emmené une réplique airsoft Combat Machine MP5 avec tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner.
LA VACHE !
Léo tire pas trop mal en fait. Pas tout le temps dans le mille mais toujours sur le carton et pas loin du centre. Pour une première fois et du haut de ses 10 ans avec une arme assez lourde à prendre en main, c'est pas mal du tout ! En semi comme en automatique.
Il tire moins bien que moi mais avec un peu d'expérience, il sera bien meilleur.
J'avais plié un carton épais en 2 en forme de pancarte sur lequel j'avais agrafé des feuilles où Léo avait tracé des cibles.
A plus de 15M, le carton est traversé sur les 2 couches malgré le fait qu'il soit doublé
A 30M, ça fait mouche sans être dévié et enfoncé dans la première couche de carton !
J'ose pas imaginer ce que ça fera sur des oiseaux sans plumes.
Léo adore ! Moi aussi.
En automatique 1000 coups minutes avec chargeur de 500 billes.
Batterie lipo 2S 1300mah
J'avais pas cette puissance avec mon pistolet à 0.6J.... savais pas qu'il y avait autant de différence que ça entre 0.7 et 1 Joule....
Par contre j'ai vu qu'il y avait une différence de poids entre les billes de Syrus et les miennes.
J'ai remarqué qu'elles étaient un peu plus lourdes.
Quand j'ai chargé ses billes dans mon pistolet, lors des tirs, ça pénétrait dans le carton alors que les miennes rebondissait.
En pesant pour comparer le poids des billes voici ce que j'ai remarqué :
@Syrus, c'est quoi les caractéristiques de tes billes ?
Est ce que ce sont des 20, 25, 28 ou 30Gr ?
Les miennes sont des billes 6mm bio dégradables blanches 0.15G sachet de 1kg 357 magnum
J'ai compris que le poids de tes billes en font des projectiles plus puissants et qui ne dévient pas/peu avec le vent.
C'est ça ?
Sinon @Syrus,
Ton arme est géniale mais un peu trop lourde et trop longue pour la prise en main et maniabilité par Léo.
Je recherche un truc dans ce genre de format :
genre : https://www.bcmloisir.com/type-mp5-mp7/3113-mp5-g3-sas-tactical-aeg-crosse-telescopique-pack-complet.html
Avec les caractéristiques suivantes :
- Moins lourd, format plus court et plus léger que ton Fusil.
- Plus de 1 Joules et si possible 1.5J voir plus ou réglable / modifiable
- Chargeur 500 billes à plus
- crosse rétractable
- Que l'on puisse mettre la batterie plus facilement et rapidement si possible
- Safe - Semi auto et Automatique
- Un support pour torche (optionnel ou livré).
- Un point rouge + support (optionnel ou livré).
- si possible une mallette de transport et de stockage
Un truc que tu connais et qui est bien et costaud avec peu d'entretien.
Est ce que tu aurais quelque chose à me suggérer de bien et dans un budget de 150Eur hors accessoires ?
Encore merci pour ta découverte !
Tu as fais 2 heureux.
Je plains certains oiseaux....
Pourquoi faire ?
LA VACHE !
C'est ça ?
Sinon @Syrus,
Re: Truc de ouf prêté par Syrus en découverte : Combat Machine MP5
Salut louloux super si ça vous plus pour les billes les miennes sont sont de la billes bio atm ( marques ils y en a d autres ) en 0.25 g et on peut encore monter sur d autres de mes répliques je tire avec de la 0.46 g mais trop cher pour tiré de la rafale pour les réplique je regarde ce que je peut te trouver dans la journée
Syrus- Ville ou Région : Remouillé
Si tu veux demain je vais chez Arsenal Gun à Nantes en début d après-midi
21/10/2020 vers 14h là tu pourra voir ce qui te convient le mieux en taille et poids
Syrus a écrit:Salut louloux super si ça vous plus pour les billes les miennes sont sont de la billes bio atm ( marques ils y en a d autres ) en 0.25 g et on peut encore monter sur d autres de mes répliques je tire avec de la 0.46 g mais trop cher pour tiré de la rafale pour les réplique je regarde ce que je peut te trouver dans la journée
Salut Syrus
Je viens de voir une page de conversion des FPS en Joules
J'ai compris que selon la puissance en FPS (ex : 380 FPS) d'un fusil ET du poids des billes, on obtient la force en Joules.
Et plus les billes sont lourdes, plus on obtient un Joule élevé ?
Pour résumer :
Si une réplique fait 380 PFS
Si poids des billes = 1.12g -> et que l'on obtient 0.8 Joule
Si poids des billes = 1.15g -> et que l'on obtient 1.01 Joule
Si poids des billes = 1.20g -> et que l'on obtient 1.34 Joule
Si poids des billes = 1.25g -> et que l'on obtient 1.68 Joule
Si poids des billes = 1.28g -> et que l'on obtient 1.88 Joules
Si poids des billes = 1.30g -> et que l'on obtient 2 Joules
Si poids des billes = 1.40g -> et que l'on obtient 2.86 Joules
J'ai bon ?
Donc si je veux plus de puissance de tir avec une même réplique non modifiée, il suffit d'augmenter le poids des billes dans la limite acceptable pour la réplique ?
Syrus a écrit:Si tu veux demain je vais chez Arsenal Gun à Nantes en début d après-midi
Merci ce sera avec avec plaisir.
Par contre j'ai regardé leurs modèles sur leur site mais je ne trouve pas une réplique avec des caractéristiques proches du JG094 - T3 SAS JG
J'aime cette réplique car elle est rétractable et légère
Safe - Semi - Auto
Capacité du chargeur 400/500 billes
Sa puissance
Crosse rétractable
Visée adaptable
C'est dispo ici à 179Eur FDPI : https://www.lilifolies-airsoft.com/fusil-a-billes-t3-sas-aeg-semi-et-full-auto-hop-up-1-joule-avec-rails-c2x11959707
J'avais acheté ma première réplique et mes billes dans cette boutique. ils sont sérieux.
Par contre mes questions sont les suivantes concernant cette réplique :
La puissance annoncée et de 1.3 joule (Super)
Billes conseillées : 0.20 - 0.25Gr
Par contre le vendeur me donne des infos contradictoires par rapport à mes calculs de vélocité plus haut :
- 148 m/s soit 483 fps avec billes de 0.12 g
- 115 m/s soit 375 fps avec billes de 0.20 g --> Ce serait pas l'inverse ?
La batterie fournie est un 8.4V 1100mah. C'est sans doute un accus Ni-MH.
J'aimerai la remplacer par du Lipo 2S - 7.4V comme tu as fait sur la réplique que tu m'as prêté.
Est ce que c'est possible sur cette réplique ?
Est ce qu'il y aura une incidence sur la puissance ?
Je me demande si on peut changer de ressort facilement sur cette réplique ?
Quelles sont les dimensions du rail ? 11 / 20mm ?
Car j'ai trouvé un point rouge pas cher ici pour rail de 11 et 20mm : https://s.click.aliexpress.com/e/_A34Brv
Je recherche sur ali un pointeur laser rouge + torche pour rail adapté.
Je vais poser toutes ces questions au vendeur par téléphone ainsi que les les dimensions du rail pour savoir quel accessoire je peux mettre dessus.
J'ai trouvé une vidéo de la version sans cross :
Bref, tout un chantier....
En tous les cas, Léo et moi nous avons hâte de recevoir la visite de quelques oiseaux chez nous.
Normalement c est du 11mm
Jing gong c est tu premier prix j ai jamais prix cette marque mes j ai pas non plus trop de retour dessus et je connais pas trop le t3 sas c est un peut un mp5 modifié et pour le poids des billes plus monté en poids tu perd en fps mais tu gagne en vélocité
Salut Syrus. En fait suis allé voir les avis, c'est pas du costaud.
On se voit demain au magasin à Nantes à 14h.
Léo viendra. Car c'est lui qui tirera avec...
Je t'envoies mon numéro par MP au cas ou.
Merci à Syrus et à Edwige pour nous avoir fait visiter le magasin Arsenal Gun à Nantes et pour vos conseils avisés dans le choix de notre matériel.
Léo et moi même nous étions marteau
Grace à vous, nous avons acheté notre première vraie réplique de dingue.
En rentrant à la maison on a fait un carton en plein jour et même dans le noir à 19h30 avec des torches.
Léo en est dingue de son fusil mitrailleur !
Je vous ferai la présentation de la bête dans un nouveau sujet demain et les modifications qui vont suivre pour rendre l'arme beaucoup plus puissante.
C'est quelque chose !!!!
J'en suis dingue !!!! Et pas que moi.
C'est malin ! Va falloir que je m’achète le mien maintenant.
On s'est trouvé une nouvelle passion : Dégommer des oiseaux à 2 pattes dans ailes et sans plumes.
En plus j'ai reçu ma nouvelle autoradio Android GPS-MP3-Vdieo-TV-Internet-wifi-bluetooth..... pour ma 206
Sans compter les nombreuses pièces et pneus arrivés de chez Asiatees et Ali
C'est vraiment Noel aujourd'hui !
» [LBC] Le truc improbable !!
» Lego machine à vapeur
» Combat de coq
» Fabrication d'une 2 CV 1953 en bois échelle 1 prête à rouler + controle technique ...
» Quel type de Char de Combat Rc choisir ?
» Combat de coq
