Ares Amoeba AM-008 M4 lipo 2S
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Autres disciplines RC Modélisme Maquette Modèle réduit pratiquées par les Membres de RC Decouverte :: Airsoft, Répliques à billes et à Plomb et Paint Ball
Je vous avais promis de vous présenter l'un des cadeaux de Noel pou Léo avec l'aide et les conseils avisés de @Syrus :
C'est le fusil mitrailleur Ares Amoeba AM-008 M4 lipo 2S airsoft
Coup à coup & automatique.
Puissance d'origine : 330 FPS avec des billes de 0.2g soit 1.08 joules
Chargeur 300 Billes
poids : 2600gr
Syrus m'a donné un 2ème chargeur.
J'ai acheté 2 accus stick Lipo 2S - 1450mah
J'ai pris des billes bio dégradables en 0.28gr
J'attends que Syrus me donne des adresses pour des acheter des billes 0.30 moins chères
J'attends aussi le laser point route + torche : https://s.click.aliexpress.com/e/_9fhHoD
Aussi je complais la modifier en remplaçant le ressort d'origine par un M150.
En me rendant au magasin le vendeur me dit qu'il en faut pas dépasser les M125 avec ce fusil car ce sera trop puissant et ça risque de tout péter et qui ne serait pas couvert par la garantie.... j'ai eu un doute dessus.....
En rentrant à la maison j'ai testé le ressort ASG ultimate M125 qu'on m'a vendu.
C'est certes bien plus puissant que d'origine (environ 25%) mais ça ne pète pas les pattes à un canard.... Je m'attendais à plus.
Suis resté sur ma faim sur ce coup là.
Suis convaincu que cette réplique airsoft prendra bien un ressort de M150 sans problème et sans tout peter.
De toutes façons au magasin ils n'avaient que du M140.
Syrus m'a dit qu'il aurait peut être un ressort de M150 dans son stock.
A part ça, c'est une belle réplique puissante qui va faire mal à certains oiseaux sans ailes et sans plumes. Très mal.
Quoiqu'il en soit ça fait un carton.
Chargeur 300 Billes
poids : 2600gr
Re: Ares Amoeba AM-008 M4 lipo 2S
Attention à tes fesses alors
eh mon Louloux je n'avais pas tout lu .Pour ton lance pierre ,tu as trouvé des piles biodégradables aussi ?
Doudou44 a écrit:eh mon Louloux je n'avais pas tout lu .Pour ton lance pierre ,tu as trouvé des piles biodégradables aussi ?
Non les piles c'est pour tenir au courant.
Et Léo sait drolement bien viser.... il me manque juste un autre truc et je serai prêt.
airsoft
salut
c est quand tu veus je viens et je vous présenterais mon Garand et ma Sten airsoft
je pense que l on risque de bien se marrer
par contre si tu cherche des chargeurs pour ton Amoeba j en ai de dispos
et si quelqu un cherche une ptite réplique sympa j ai un complet Mac10 avec plusieurs chargeurs et il est casi neuf
rider45- Ville ou Région : orleans
En attendant tu peux créer un sujet dans cette même catégorie pour le présenterrider45 a écrit:salut
c est quand tu veus je viens et je vous présenterais mon Garand et ma Sten airsoft. je pense que l on risque de bien se marrer
Merci. pourquoi pas !
@Syrus m'a donné un 2ème chargeur de type M4 qu'il n'utilise plus car les chargeurs d'origines sont bruyants.
On entend les billes secouer dedans durant les parties d'airsoft, on t'entend venir comme un serpent à sonnette.
En plus il utilise des chargeurs qui ne nécessitent pas l'utilisation de la molette pour emmener les billes qui sont poussées par un ressort unique du début à la fin.
Bon, perso, ne faisant pas de parties airsoft, ça ne dérange pas. Je prends les chargeurs qui ne sont pas utilisés.
Dans le futur je me demande si je ne vais pas plutôt prendre le même type de chargeur que syrus.
Sinon, tu m'as donné l'occasion de vous présenter certaines de mes modifications sur la réplique airsoft ARES Amoeba M008 comme suit :
- achat d'un 2ème accus 1450 mah nuprol stick fin.
- remplacement des connecteurs tamiya des 2 accus + de la réplique par du DEAN.
- rajout d'un support d'accus extérieur situé sur la crosse avec une prise DEAN à la façon Louloux .
Ce qui permet de mettre un accus très rapidement sans avoir à ouvrir la crosse et à se battre pour y loger l'accus et se démerder avec les fils dans le noir.
Avec une possibilité de brancher aussi un accus dans la crosse en Y si besoin, pour augmenter l'autonomie.
- Rajout d'un PEQ-15 qui dispose d'une torche ultra puissante, d'un pointeur laser et d'un IR avec bouton d'allumage déporté.
Par contre ça me fait chier qu'il n'y ait pas beaucoup de réglage pour régler le pointeur laser et le rapprocher de la ligne de mire.
ça m'énerve !
Il faut que je vois si je peux démonter le bordel pour voir si je peux décaler la position horizontal et verticale du pointeur laser pour pouvoir effectuer des réglages. D'origine c'est pas centré.
Le principe du PEQ c'est que la torche se situe à gauche et le pointeur laser à droite de la ligne de mir.
Normalement il devrait avoir des réglages pour compenser ces décalage. Mais on ne peut qu'amplifier ce décalage à droite.
Quand à la torche, impossible de zoomer ou de dézoomer. ça je m'enfiche à la rigueur.
Sur le vrais PEQ de vrais fusils, tous ces réglages fonctionnent normalement.
Je dois voir ce que je peux faire pour le pointeur laser.
Le PEQ 15 ici : https://s.click.aliexpress.com/e/_ANjaBG
- J'ai aussi changé le ressort d'origine pour un ressort upgrade ASG M125 Ultimate.
On m'a déconseillé d'utiliser un ressort M150 qui serait trop puissant et qui risque d'abimer la réplique et faire sauter sa garantie de 2ans.
Le ressort d'origine était hyper faiblard et coupé. Perso _a devait équivaloir à du M80 ou 90.
Avec ce nouveau ressort la réplique est devenue un peu plus puissante mais pas autant que ça devrait.
C'est par hasard que j'ai vu une vidéo sur l'entretien d'une gearbox type V2 et qui en plus était de la marque ARES.
C'est en faisant le même test de "seringue" de la tête de piston dans le cylindre que je me suis rendu compte qu'il y avait une très grosse perdition de la pression à travers le joint de la tête de piston. Presque aucune résistance d'air en bouchant le nozzle.
En faisant un petit trucage temporaire préconisé par @Syrus, la réplique a gagné un peu de force (FPS) : mettre 2 tours de ruban PTFE au tour du joint de la tête de cylindre pour réduire un peu de perte à l'avant au niveau du nozzle.
Elle tire un peu plus loin et la bille reste droite au delà des 30 à 35m contre 25m précédemment.
Par contre cela ne résous pas la très grosse perte au niveau du piston.
Pour y remédier et afin de pouvoir exploiter à fond les réelles capacités de cette réplique avec son ressort d'origine ou le nouveau ressort M125, il faut changer la tête de piston et son joint.
Là je pourrais mettre dans le mile facilement à 50M.
Selon les conseils de syrus, j'ai commandé :
- un nouveau piston 15 dents SHS + tête de piston + joint (https://www.airsoft-entrepot.fr/shs-piston-15-dents-metal-tete-de-piston.html.html)
- des joints de tête de piston SHS (stock)
- des billes en 0.3 Bio
ça m'avait hyper surpris que Syrus me disait qu'il pouvait tirer dans le mile à plus de 50M à 70M avec ses répliques en 0.30 alors que mes billes de 0.28 commençaient à tomber à partir de 25M même en réglant le hop up avec un ressort de M125.
Ceci explique cela !
Dans quelques jours, on ne rigolera plus !
Celui que se prendra une rafale à plus de 35M aura vraiment mal au c.....
Mais c'est quand même fou que la tête de cylindre d'origine et le joint soient si MERDIQUE à ce prix !
J'aurais pu faire marcher la garantie mais je doute que le commerçant n'aurait mis une meilleure tête de piston.
Il aurait sans doute juste changé le joint qui serait hyper lâche dans la tête de piston.
Donc aucun gain en puissance si ce n'est que temporaire.
Sinon j'ai pas commandé de nouveau nozzle car hors stock et c'était pas abimé.
C'est bizarre que sur la notice, le nozzle ne soit pas prévu d'avoir un joint.
J'ai mis un joint pour essayer et les billes étaient bloquées.....
Finalement on fait sans.
J'ai pas encore trop compris l'utilité du nozzle....
Pour en revenir aux modifications de la réplique Amoeba M008 :
Le nouveau piston 15 dents SHS + tête de piston + joint (https://www.airsoft-entrepot.fr/shs-piston-15-dents-metal-tete-de-piston.html.html)
Lors de mon test j'ai démonté la tête de piston que j'ai monté sur mon piston 14 dents d'origine.
J'ai lu pour avoir un piston de 15 dents, il faut être en config HI TORQUE sur certaines répliques.
C'est à dire qu'il faille changer le moteur d'origine pour un type hi torque.
Et éventuellement devoir changer aussi les pignons.
En faisant le test de seringue avec la nouvelles tête de piston, il y avait moins de perte et plus de pression.
Par contre pas énormément de gain en distance de tir : 30 à 35m.
Encore loin des 50m qu'on avait annoncé même dans la fiche produit ou sur certains avis d'utilisateur en configuration d'origine.
J'ai donc décidé d'acheter ce set complet de cylindre, tête de piston et nozzle silencieux :
https://fr.aliexpress.com/item/32824259353.html
Et je mettrai le piston 15 dents au lieu des 14 pour voir ce que ça donne.
Donc,
Donc,
J'ai essayé le cylindre 15 dents.
ça a pété l'arrière du piston
En fait, la tête de cylindre n'était assez enfoncée dans le cylindre. Ce qui fait que le pignon était bloqué contre l'arrière du piston lors du tir.
D'où la casse.
J'ai commandé des pistons de 14 et 15 dents en prenant ceux avec des trous :
https://s.click.aliexpress.com/e/_AbWqxM
En attendant l'arrivé des nouveaux pistons, j'ai remis celui d'origine de 14 dents.
J'ai aussi commandé un moteur SHS high torque & hi speed : https://s.click.aliexpress.com/e/_9fBP5c
Par contre c'est un moteur qui est compatible en 3S.
Est ce qu'il aura quand même plus de couple et plus de vitesse à 7.4V (2S) avec un cylindre de 15 dents au lieu de 14 et un ressort M125 ?
Je pense que oui.
Pas autant qu'en 3S mais quand même.
D'où la casse.
Je pense que oui.
J'ai fait les tests de la réplique ce matin après les dernières modifications.
Malgré un piston à 14 dents au lieu de 15, la réplique tire beaucoup plus loin et droit !
Cool
Je suis passé de 26m à facilement 40m voir beaucoup plus. les billes vont dans la végétation après. Il faudra que je trouve un terrain plus long pour voir jusqu'à quelle distance les billes restent droites.
Ceci est du à la réduction considérable des pertes de pression entre cylindre, tête de cylindre, piston, joints, nozzle.....
Ce qui a fait gagner en pression et donc en force et distance de tir.
Après réflexion, je pense que je peux encore améliorer les choses et réduire encore un peu de perte de pression entre la tête de cylindre et le cylindre.
Malgré le double joint sur la tête de cylindre j'avais appliqué 3 tours de bande de teflon (ruban PTFE).
J'ai l'impression que ça doit quand même fuir un peu par là lorsque le piston pousse très fort.
Et ce sera sans doute pire lorsque je passerai au piston à 15 dents.
Je pense mettre soit un peu de colle plastique à chauffer ou soit un peu de silicone....
Ensuite il me pose la question si je dois changer les pignons de la gearbox ?
Car avec un moteur plus coupleux et plus rapide, un piston à 15 dents, plus de fuite, et un ressort M125..... les pignons de la gearbox V2 vont sans doute me lâcher rapidement.
Et si je veux avoir une bonne cadence de tir, il faut avoir le bon rapport pignon de la gearbox.
@Syrus me dit que sur l'Amoeba, le rapport d'origine de la gearbox serait du 16:1 ou 18:1et qu'il est conseillé de ne pas descendre en dessous de 13:1
Je me tâte pour aller vers du 13:1 ou rester ne 16:1.
J'ai trouvé les pignons suivants
https://s.click.aliexpress.com/e/_ALv11y (j'hésite entre la version 16TO1 et MA 16TO1. Quelle différence entre les 2 ?
Le vendeur ma répondu que le 16TO1 et le MA 16TO1 c'est de la marque Military Action.
Je vais partir sur du SHS. Mais en 13 ou 16:1 ??????
Sinon il y a aussi ceux là : https://s.click.aliexpress.com/e/_9vsRIm
D'autres accessoires et pièces à prévoir :
Et il reste la plaque de Tappet pour Ver2 à acheter et à mettre de côté en cas de casse futur.
https://s.click.aliexpress.com/e/_AoDMc2
Les ressorts : https://s.click.aliexpress.com/e/_APxAEm
Cool
» Choisir ses Accus ou Batteries Lipo ou Nimh pour débutants en Scale Trial 4x4 Off-road
» Chargé lipo 1s en 3s
