Quel entretien pour les ponts et la boîte de transfert ?
Salut les amis
Quelles sont les entretiens à faire sur les boite de transfert , pont ...?
Re: Quel entretien pour les ponts et la boîte de transfert ?
Pour ma part une fois tout les 6mois nettoyage de la vielle graisse et regraissage puis ensuite tout de qui et cardan et graissage à chaque sortie à la graisse cuivre puis tout se qui est rotule et chape à rotule wd40 dessus
Jérôme85 a écrit:Salut les amis
Alex41- Ville ou Région : Vendôme (41)
D’accord
Quelle type de graisse dans l’es pont et boîte ?
Jérôme85 a écrit:D’accord
Le plus fin possible et au pire de la graisse au lithium si tu n'as rien d'autre
Mais de la graisse uniquement au niveau des pignons de boite de transfert uniquement : pignons de sortie de cardans et pignons de boite de transmission s'il y en a.
Par contre pas de graisse sur la couronne et pignon moteur.
ça peut le faire.
Mais je pas trop remplir sinon ça fait compression.
Juste ce qu'il faut
Et étancher au niveau des sorties et roulements avec un peu de graissse afin que l'eau et les saletés ne pénètrent pas par les roulements.
Juste ce qu'il faut
Ok merci du renseignement !
» Etancher sorties de pont de transmission et boite de transfert pour scale et crawler
» Quel ponts me conseillez vous pour réaliser un 6X6
» Question pour un champion en RC : A quel engin appartient cette boite de transmission ?
» [RECHERCHE] Boîte de transfert avec 2 sorties tournant dans le même sens
» Un scale ou crawler sans moteur central, ni de boite de transmission et ni de ponts : Une idée folle...
