Nouveau du 54 de Meurthe et Moselle : Dahut54
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nouveau du 54 de Meurthe et Moselle : Dahut54
https://www.rcteam.fr/trx4-trx6/30689-traxxas-carrosserie-tactical-unit-pre-peint-trx-4-8211x.html
Pas de recette miracle...
https://www.breizh-modelisme.com/carrosserie-traxxas/23887143-carrosserie-transparente-defender-trx-4-traxxas-trx8011.html
Tu peut les coller autour de ton corp de pont et à l intérieur de tes jantes
J'avais pensé à ça, mais avec les ponts déportés j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place.Jérôme85 a écrit:Tu peut aussi passer voir ton mécano avec une bouteille et lui demander dés plomb à coller
Quelqu'un a cette cote ?
Dahut54- Ville ou Région : Meurthe et Moselle
C'est vrai que le poids du Def est haut perché
Et bien, c'est arrivé, effectivement on s'en rend compte avec la perte de puissance.Dahut54 a écrit:Merci pour cette réponse précise, ça va m'éviter de m'inquiéter le jour où je ne pourrai pas arrêter le variopleinair37 a écrit:Dahut, tu t'en rendras compte car ton TRX4 va passer en mode 50% dans un premier temps, donc tu auras beaucoup moins de patate, et ensuite il va couper les gaz. Normalement à ce stade tu n'auras plus que la direction active... Et à noter que tu ne pourras plus couper l'alimentation à partir du vario, tu devras obligatoirement débrancher la batterie...
Comme j'avais l'info, aucune inquiétude quand j'ai débranché l'accus
Bon, et bien ça c'est fait.pleinair37 a écrit:Déjà remplacer les roues plastoc par des jantes beadlock métal.
Les pneus semblent d'un caoutchouc de bonne qualité, 5 mm de moins en largeur, à voir à l'usage .......
Résultat, 55 grs en plus par roue.
Petite question : il faut mettre du frein filet sur les vis des beadlock, j'ai peur de "foirer" les vis en serrant trop ?
Dahut54 a écrit:Bon, et bien ça c'est fait.pleinair37 a écrit:Déjà remplacer les roues plastoc par des jantes beadlock métal.
Moi je n est est pas mis sa a jamais bouger !
Toujours pas, couché 2-3 fois cet AM au bois mais le tapis de feuilles a fait le tafpleinair37 a écrit:Et les premières rayures c'est pour quand ??
méchant et jaloux! lolpleinair37 a écrit:Et les premières rayures c'est pour quand ??
Mais bon, tu peux pas comprendre...
Bon quand qu'on roule ???
C'est pas faux ............ mais c'est comme pour les vraies, c'est la première rayure qui fait malpleinair37 a écrit:Meuh non pas du tout, au contraire je trouve que quelques rayures et gnons ça donne un look baroudeur..
» Nouveau d'Ars sur moselle 57 : Matzen Mathias
» Un p tit nouveau du 35 : Gerzone7
» Nouveau du 44 : Dan.P44
» Nouveau du 92 : MotorEx
