Test de différentes dimensions et de styles de pneus et jantes sur Traxxas TRX-4 Defender D90
En parallèle au sujet crée pour Kikoua, j'en ai profité pour faire la même chose pour les TRX-4 Defender D90. Cela pourra être aussi utile aux autres.
J’espère que nous serons nombre à jouer le jeu en publiant les pneus que vous disposez chez vous en les positionnant sur votre Traxxas TRX-4 Defender D90, même si ce ne sont pas les pneus que vous chaussez habituellement dessus pour le roulage.
C'est pour donner une idée.
Merci de préciser la marque, le modèle et les dimensions de chaque pneu en photo essayé sur le TRX-4 Defender D90.
Voici le même sujet en parallèle de test de différentes tailles et de style de pneus et jantes sur Traxxas TRX-4 Bronco
Sans plus tarder, voici les pneus que j'ai en stock et testés sur le TRX-4 Defender D90 de Léo :
Débutons d'abord en référence avec le pneu d'origine du TRX-4 Defender mais sur les jantes du bronco : les Canyon Trail 1.9 - 118mm
Nota : ce Trx defender acheté d’occasion n'était pas livré avec des canyon trail. Et j'en suis ravi. Cela m' a permis de mettre ceux que je voulais dessus.
Sans cela j'aurais sans doute pas franchi le pas.
Pneus Boom Racing hustler 4.45x1.57 - 1.9 - 113mm sur le TRX-4 Defender D90.
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups&brand=Miscellaneous&model=All&id=139537&rc_pal=3731353139
Pneus Proline Flat Iron 1.9 - 110mm sur le TRX-4 Defender D90.
Pneus Cross RC 108 x 38mm sur le TRX-4 Defender D90.
Pneus Axial Ripsaw 1.9 - 106mm sur le TRX-4 Defender D90.
Pneus Boom Racing Hustler 4.19x1.46 - 1.9 - 106mm sur le TRX-4 Defender D90.
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups&brand=Miscellaneous&model=All&id=146967&rc_pal=3731353139
Pneus Boom Racing Maxgrappler 3.74x1.18 -1.9 - 95mm sur le TRX-4 Defender D90.
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups&brand=Miscellaneous&model=All&id=159784&rc_pal=3731353139
Pneus Boom Racing Maxgrappler 3.74x1.18 -1.55 - 95mm sur le TRX-4 Defender D90.
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=159784&pid=1&rc_pal=3731353139
Comme je l'ai dit dans l'autre sujet en parallèle, j'ai bien d'autres jeux de pneus dans mes boites mais ils ne sont pas sur jantes
J'ai aussi des Boom Racing 1.55 -3.46x0.94 - 88mm, ça aurait été rigolo de les mettre sur le TRX-4 Defender D90.
On voit bien qu'en dessous d'un diamètre de pneu de 106mm, ça commence à faire petit pour les énormes trous des ailes du TRX Defender
A vous se jouer pour d'apporter votre contribution.
Re: Test de différentes dimensions et de styles de pneus et jantes sur Traxxas TRX-4 Defender D90
justement,quand on parle de taille de pneus pour nos engins et que l on compare avec l echelle 1 ,ya t il un calcul pour etre precis par rapport au modele d origine????
genre du 7.50 x 16 sur un land rover ou 395/85/20 sur un camion par exemple??
ben14 a écrit:justement,quand on parle de taille de pneus pour nos engins et que l on compare avec l echelle 1 ,ya t il un calcul pour etre precis par rapport au modele d origine????
Théoriquement en 1/10 tu divise la taille origine par 10 mais nos caro ne sont pas réellement en 1/10 !
Alors le mieux c'est d'adapter
oui on essaye sur un pneus de cross-rc (hc6) en 108/38/1.9 pour voir avec un modele echelle 1 a quoi sa correspond mais si tu fait le calcul sa correspond a pas grand chose
je poser la question si on avait un calcul qui pourrait aller soit en 1/12 ou 1/10 voir pour les autre aussi
d apres une video il y a du 395/85/20 donc 39mm de large et 1.9 pour nous sa colle ya que la hauteur qui va pas!! (108)
Ben14 a écrit:justement,quand on parle de taille de pneus pour nos engins et que l on compare avec l echelle 1 ,ya t il un calcul pour etre precis par rapport au modele d origine????
Si tu prends un pneu de 4x4 standard, style Land ou BJ, tu as un diamètre d'environ 750mm, après entre en jeu l'échelle de nos scales, et là, c'est un peu du grand n'importe quoi, si on prend un DEF 110 pouces soit 110x2.54 ça devrait faire un empattement de 279,4mm on est loin du compte et plutôt sur du 313 ou 324
Dans ce cas on est plus sur du 1/8 que du 1/10 ce qui fait ramené à nos pneus, 750/8=93,75 ou 95mm que l'on trouve facilement, ça, c'est si on veut un look scale un tant soit peu réaliste
JLL35 a écrit:Ben14 a écrit:justement,quand on parle de taille de pneus pour nos engins et que l on compare avec l echelle 1 ,ya t il un calcul pour etre precis par rapport au modele d origine????
C'est exactement se que je voulais expliquer mais tu a été meilleur l'ancien !!!!!
merci tout le monde!!
voila pourquoi j ai poser la question... mon pote qui c acheter un hc6,bin il veut faire un camion tres tres realiste, je lui es expliquer ,pas simple de faire comprendre a quelqu un qui fait de la maquette depuis 25 ans
Moi je comprends rien à ces trucs d'échelle tout en sachant que les constructeurs font surtout à leur sauce selon si ça les arrange ou pas.
Par contre mes 2 defender ABS ont les empattements suivants : 27,9cm et 27,6cm pour le pickup.
E les pneus font 97mm.
Je trouve qu'ils font assez réalistes par rapport à mon TRX-4 defender.
mes land 90 sont en 96mm,trx4 en 108 et 114mm
les camions etaient en origine sauf le gc4 100mm
apres oui le coté realisme j aime je ne met que du 1.9
et vu tout se que j ai a emporter a la treille,vous allez avoir du choix
ben14 a écrit:mes land 90 sont en 96mm,trx4 en 108 et 114mm
Mes 2 trx dont le defender sont en 106.
Toujours en 1.9 sauf le BRX01 qui est en 1.55.
Oui ça emmène du réalisme. Je ne vois aucun intérêt de rouler en 2.2 et des pneus de diamètre 118 à 120.
Autant mieux changer de discipline pour du monster
Par contre des petits pneus n’emmènent pas que du réalisme mais aussi un très grande stabilité et un centre de gravité très bas.
Qu'est ce que mes trx4 sont devenus hyper stables surtout le bronco.
Bien que je n'aime pas le style du bronco, c'est devenu mon véhicule de roulage régulier quand je ne veux pas abimer mes autres véhicules.
Tu ne vas pas encore vendre d'autres nouveaux véhicules qu'on n'a pas vu ?
Merde.... ça va encore faire des trous dans mon porte monnaie
Si louloux44 le break sera plein de pièces et rc diverses
» Test de différentes tailles et de styles de pneus et jantes sur Traxxas TRX-4 Bronco
» Choix jantes / dimensions pneus pour Land Rover Defender D90
» Pneus pour Scale et Crawler marque RC4WD : références et dimensions tailles.
» Recherche de jante et pneu upgrade sherpa
