Problème servo direction trx4
Problème servo direction trx4 Empty Problème servo direction trx4
Message  iguane81 Dim 11 Avr - 15:00
Salut! Je fais la révision du trx4 d'un ami, il y a un souci électronique.
Le servo de direction fonctionne c'est un konect wp 21kg. Mais si on met les gaz, le servo revient au neutre. Il faut ensuite attendre 2sec pour pouvoir de nouveau tourner et dès qu'on touche un peu les gaz paf plus de direction. J'ai tester avec le servo tactic du wraith et pareil.
Que puis-je faire ?
Problème servo direction trx4 Empty Re: Problème servo direction trx4
Message  Louloux44 Dim 11 Avr - 15:10
iguane81 a écrit:Salut! Je fais la révision du trx4 d'un ami, il y a un souci électronique.
Que puis-je faire ?
si tu as essayé un autre servo, a monis d'avoir exactement le même problème sur ces 2 servos, ce qui est très peu probable, signifie que le souci vient d'ailleurs.
Récepteur, Transmetteur ou Variateur ?
Est ce que tous ces 3 éléments sont d'origines ? TQi ?
Message  iguane81 Dim 11 Avr - 15:12
J'ai mis un 1040 quicrun.
Cela se passe aussi avec le vxl 3s traxxas.
Sinon récepteur et radio d'origine également
Message  pleinair37 Dim 11 Avr - 15:26
Kit lumières Chinois monté ?
Message  iguane81 Dim 11 Avr - 15:36
Non, pas de lumière.
Je vais deconnecter les 3 servos de shift pour voir si ça soulage et laisse la direction libre study
Message  iguane81 Dim 11 Avr - 15:47
Bon bah ça change rien lol!
Message  pleinair37 Dim 11 Avr - 15:58
Y a pas la fonction TSM d'activée ? Bien que les symptômes paraissent quand même assez costauds...
Message  Louloux44 Dim 11 Avr - 19:29
Je me trompe tout le temps.... c'est le récepteur ou le variateur qui garde les paramétrages ?
Message  iguane81 Dim 11 Avr - 19:51
J'ai mis a 0 tout à gauche le potentiomètre multiusage de la radio, donc plus de tsm et ça marche Arrow
En fait quand on a la radio éteinte, qu'on met du tsm et qu'on allume la radio on a plus de direction avec les gaz de ce que j'ai pu tester.
Mercii Neutral
