un camion à bière ZIL157
j'ouvre un sujet pour vous partager la construction d'un scale de ZIL157 avec plateau et futs de bière.
Le chassis
monté de toute pièce avec de pièces imprimées et d'autres achetées (chinois et LBC)
la cabine imprimée, collée et renforcée avec des inserts contrecollés
les futs de bière, il font 90mm de long pour un diamètre de 70mm il y en aura 6 sur le plateau.
le système Cantilever afin d'avoir un plateau plat sans être emmerder avec les amortisseurs.
il sont fixés sur le support global du plateau et pivote autours de tripods
voila
a suivre
Re: un camion à bière ZIL157
Tu verras les suspensions cantilever sont très souples !
il faudra voir avec la Caro et l'électronique pour voir si c'est suffisant ou s'il faut que je rallonge un peu.
Il me reste encore plein de boulot entre le plateau en bois le coffre pour la Lipo (a l'arrière la cabine) l'intérieur avec les personnages, les elements de décos etc .....
il me reste encore du bricolage (d'un autre coté nous sommes enfermés donc ...)
Donc, c'est une cabine 1/12 ou 1/16 redimensionné pour du 1/10 ?
Tu l'as trouvé sur thingiverse ?
Le problème des chassis cintrés, c'est que c'est pas très réaliste pour avoir une benne à l'arrière
Il faudrait fabriquer des longerons droits.
C'est plus joli. Enfin, je trouve.
La cabine est bien sur thingiverse.
pour la partie bed a l'arrière c'est une conception perso pour transformer un châssis cintré (base 1/10 en 313mm) en châssis a longerons droits.
L'inconvénient avec les châssis plat c'est le positionnement de la boite moteur ou du boitier de transfert souvent trop haute (et donc des arbres de transmissions avec des angles forts)
Aller je vais ramasser du bois pour faire le plateau arrière.
les fûts de bières, tu aurais un lien pour télécharger le fichier 3D?
Merci.
En plus j'ai du filament marron clair.
Et avec de la peinture noir et chromé sur les cerclages, ça doit être top !
Merci pour le partage.
Tu as choisi d'imprimer la carrosserie en un bloc ou en multi bloc ?
J'ai vu que tu as évité d'imprimer les feux et la grille de protection des feux avants.
Tu feras comment ? Vaut mieux les acheter.
Ce sont des projecteurs ou supports de led de 12mm qu'il faut, pas les 21mm :
https://s.click.aliexpress.com/e/_ArMetl
J'arrive pas à trouver uniquement les projecteurs (12mm) sans les led et les câbles.
les tonneaux seront en pyramide
après je vais aussi le traiter avec humour car a coté du conducteur il y aura un ......
gros ours
en effet le branding sera "Bear Beer" ou "bière des ours" in french
Pour les feux en impression cela sera trop fragile donc je suis en réflexion pour savoir si j'en mets des fonctionnel ou si je les mets directement cassés (du style qui pendouille au bout du fil)
cela va dépendre de comment je vais traiter la Caro (effet vieillit ou plutôt état collection)
la caro est encore en plusieurs morceaux collés et avec des renfort a l'interrieur.
La qualité d'impression m'a l'air pas mal du tout ! c'est quoi ta 3D ?
Ton Zil commence à bien prendre forme, te restera plus qu'à t'occuper aussi du dessous, chassis, jantes, pneus, suspensions à lames... comme un Zil quoi
Le châssis est dessous sur les photos plus avant dans le fil.
Pour les amortisseurs je suis sur des caris là devant et des cantilever maison à l arrière.
Et la petite galerie, tip-top
Bravo
oui pour moi le but est aussi d'avoir des modèles ultra perso pour être differenciant et mettre de la diversité dans les regroupements.
Beau boulot !
ça le fait quand même malgré le chassis à longerons incurvés.
J'adore !
Oui et cela m’a aussi permis de garder la boîte assez basse pour faire un intérieur.
» Revue Camion RC
» premier camion rc
» Camion de pompier 6x6
» Kit ou module de son avec ou sans vibration et éclairage
