Le Variateur Hobbywing QuicRun 1080 Waterproof Brushed 80A Programmable
Je pense qu'il sera la nouvelle référence pour nos scale, reglable, waterproof et pour un prix très raisonnable
Voir le tutoriel du paramétrage et programmation du variateur hobbywing Quickrun 1080
Re: Le Variateur Hobbywing QuicRun 1080 Waterproof Brushed 80A Programmable
- le BEC sort 3A sous 6V ou 7.4V est il est "à découpage" (switch mode) : meilleur rendement, donc mois de chauffe du variateur.
- pleins de réglages et un port dédié pour la carte de programmation.
Que du bon ! Merci HobbyWing pour cette effort de mise à jour de leur gamme vario brushed !
PS : mon conseil est de testé la plus basse fréquence de découpage - qui vous convienne côté bruit, car plus la fréquence est hautes - plus les pertes moteurs sont importantes (surchauffe).
Super ce nouveau variateur Hobbywing QuicRun 1080 Waterproof Brushed 80A programmable !
Bon voici mon avis perso.
Le variateur Hobbywing QuicRun 1080 est (pour l'instant) proposé à 39 USD hors port.
C'est le double du prix du précédent modèle HobbyWing QuicRun 1060 Waterproof 60A qui lui est proposé à 18.9USD FDPI
Il faut faire attention car le BEC est de 6V/7.4V @ 3A.
Ce qui est super pour les servos. Car avec un BEC de 5V, votre servo est bridé.
Cependant, il faut très attention vous comptez brancher d'autres accessoires sur votre récepteur qui sera aussi alimenté en 6v/7.4V.
Il faudra vérifier le voltage max votre circuit d'éclairage, ventilo, bruiteur, treuil ... sinon vous aurez "Ein Grosse fumée"
Pour les autres caractéristiques générales, le variateur Hobbywing QuicRun 1080 = HobbyWing QuicRun 1060 Waterproof 60A :
- Brushed Motor Limit with 2S LiPo/6S NiMH: T≥12 or RPM
- Brushed Motor Limit with 3S LiPo/9S NiMH: T ≥18 or RPM< 20000 @7.2V (540/550 size motor)
Par contre le Cont/Peak Current : 80A/400A contre 60A /360A pour le 1060
- LiPo Cells: 2-3S LiPo/5-9S NiMH
- 100% Waterproof
Cependant j'aimerai bien comprendre les autres caractéristiques, à quoi ça sert et comment régler :
- Separate Programming Port : ce qui veut dire qu'il faut acheter un cable de programmation genre castel link ?
Est ce que le le castel link fonctionnera ? Ou faudra acheter un autre cable aussi cher que le variateur ?
Pourquoi ils n'ont pas mis des réglages basique par jumper ou par séquences et manipulation via transmetteur ?
- Drag brake rate in 9 levels (adjustable) : programmable avec le cable uniquement sans doute ?...
PWM Frequency: 1K/2K/4K/8K/16K Adjustable : Qu'est ce que c'est et à quoi ça sert ?
Freewheeling (DEO) capability : Qu'est ce que c'est et à quoi ça sert ?
- BEC output can go up to 7.4V : ça se règle comment pour ne pas risquer tout bruler ? Et par défaut c'est à 6V ?
Quoiqu'il en soit on va pas cracher dessus car ne nouveaux variateurs pour moteurs brushed ça ne court pas les rues.
Si vous avez besoin d'un variateur pas cher avec tout ce qu'il faut pour notre discipline choisissez le HobbyWing QuicRun 1060 Waterproof 60A
Le variateur Hobbywing QuicRun 1080 sera un cran au dessus mais tout en restant abordable.
fgp974 a écrit:Tu as encore lu en diagonale mon loulou la carte de programmation est il livrée avec
ah ça explique donc le prix ....
Mais est ce que quelqu'un peux m'expliquer les autres caractéristiques inconnus dans mon précédent post ?
Comme dit par fgp974 : le port permettra de brancher la carte de prog qui sera livrée avec. Au passage c'est très bien quand on achète un ESC vu qu'on a tout ensemble, mais quand c'est le 3è véhicule que vous équipez avec, vous avez payé 3 cartes là où une seule suffisait. Bref y'a du pour et du contre.louloux44 a écrit:
On voit également un bouton à côté de l'interrupteur : il permettra peut-être de régler certains paramètres sans brancher la carte.
Sinon la liste de ce qu'on pourra programmer (en sombre les valeurs par défaut :
Alexandre44 en a parlé : ça permet de réduire le bruit du variateur. Mais je ne maîtrise pas le sujet. S'il passe par là il pourra nous en dire plus.louloux44 a écrit:
- Code:
15. Freewheeling
For regular vehicles, we recommend disabling this function. With it disabled, your vehicle can have quick acceleration. For a crawler (simulation model), we suggest enabling it. With it enabled, you crawler can have better linearity during a low-speed running and also less heat.
Le manuel : http://www.hobbywing.com/products/enpdf/QUICRUNWPCRAWLERBRUSHED.pdf
Si on compare à pas mal ça semble être un très bon variateur et pour un prix très contenu.
Les autres marques vont peut être se bouger et nous proposer d'autres modèles avec une gamme de prix.
Ils auraient pu vendre le Variateur Hobbywing QuicRun 1080 séparément de sa carte de programmation car en triple ça fait beaucoup et un gaspillage.
"libérant les phases du moteurs" (le courant circule "normalement" sans être forcé dans un sens ou l'autre).
En pratique, le moteur ralenti doucement et jusqu'à l'arrêt et sans opposer de contraintes,
c'est un peu comme si on passait la boite de vitesse au point mort.
Pour la fréquence de découpage (PWM Frequency), il faut comprendre que les varios
fonctionnent en commande tout-ou-rien, en applique un taux de "tout" sur le "rien" pour faire
la variation de vitesse des moteurs.
En Anglais, on parle de Pulse Width Modulation (modulation de largeur d'impulsions),
et on vient régler un taux (directement fonction des gaz) et une fréquence (ici réglable sur le vario).
La fréquence se règle en fonction de l'inertie du moteur, plus le moteur est "bobiné" plus on choisit
une fréquence faible. Cependant, une fréquence faible se fait "entendre" car elle induit des
oscillation du bobinage moteur dans la bande de fréquence audible .
Voila pourquoi, je vous conseille de prendre la fréquence la plus faible qui vous donne un son moteur "acceptable".
Alexandre44 a écrit:Pas mal le mode roue-libre (freewheeling), cela allège la charge du variateur en
C'est génial ça !
Normalement certains jouent soit sur le drag brake ou sur la distance de la couronne et le pignon moteur pour avoir un semblant de freewheeling.
Mais je ne comprends pas un truc.
Lorsqu'on appuie a fond sur les gaz et qu'on lâche la gachete de la télécommande, selon le pourcentage de drag brake qu'on a paramétré on a un freinage (frein moteur)...
Et si on a mis le drag brake à 100% cela veut dire que le freewheeling du variateur fait l'effet inverse ?
Cela veut dire qu'on n'a plus de drag brake ?
Ou soit on a le drag brake ou soit le free wheeling ?
Super intéressant !
Plus un moteur est bobiné cela veut dire qu'on monte en tour et donc en T ?
Comment fait on pour choisir la fréquence la plus faible ou atteindre la fréquence "acceptable" ?
Surtout que 98% des fabricants ne donnent pas les spécifications techniques de leur moteur.
Peux tu m'aider à comprendre ce point qui parait anodin pour certains .... Mais j'ai l'impression que cette fréquence acceptable a pas mal d'incidences par ailleurs.
Là je ne sais pas, on verra bien au retour des utilisations de ce vario.
Au sujet de la fréquence de découpage, ne te prends pas trop la tête, HobbyWing donne une valeur de base à 8K (8000 Hz) et c'est une bonne valeur moyenne. La valeur minimale de 1K est clairement audible - c'est pour cela que vous vous plainiez du bruit de "jouet" que fait le "QuicRun WP 1060 Brushed".
Mon conseil est peut-être de tester la valeur 4K, si le son est OK, sinon de revenir à 8K.
Alexandre44 a écrit:Je ne sais pas trop comment le freewheeling et le drag-brake s'actionnent, je pense que tu passes en freewheeling lorsque tu relâches les gaz (position neutre) - et que le drag-brake doit s'activer sur un petit appui en marche-arrière ... Il est peut être possible de le régler à la voler avec un petit ajustement du trim de gaz ...
Ok. Si quelqu'un l’achète, merci de nous faire savoir cette info.
Je serai curieux de savoir comment ça fonctionne.
Car Freewheeling et Drag Brake en même temps....
Serait t'il possible de modifier la fréquence de sortie du moteur en ajoutant des composants filtres ?
sur certains moteurs on y met 3 petites condensateurs autour des bornes du moteur contre les parasites.
Et en sono on utilise les condensateurs pour le filtra de l'aigue et bobines pour la basse.
Tu peux toujours rajouter des condos au moteur, au vario, sur la batterie, etc. Il faut respecter les règles de tension maximum que peut supporter ton condos - ainsi que sa polarité (dans le cas où il est polarisé).
Après, de nos jours cela ne sert pas à grand chose de rajouter des condos au moteur. Car les composants "modernes" utilisent des très hautes fréquences qui ne sont plus perturbées par les moyennes fréquences du découpage moteur (fréquence PWM).
Le seul cas où on peut rajouter des condos, est sur la tension en sortie du BEC - des condos de fortes valeurs peuvent supplier aux forts appels de courants des servo-moteurs; et ainsi éviter des pertes de réceptions et autres bugs à la con. Les américains appellent cela des "glitch buster" (ils sont doués pour les noms commerciaux), HobbyKing a une référence sous le nom "commercial" de Voltage Protector :
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-voltage-protector.html]https://hobbyking.com/en_us/turnigy-voltage-protector.html?affiliate_code=MWQZPOGDOGZCUSH
ça fait cher le prix du condensateur. Quand je pense qu'un condo coute quelque centimes dans un magasin électronique....
Rien ne t'interdit de te refaire le même en prenant une capacité d'environ 4000 µF - en 10V minimum.
Je m'en suis fais un moi-même, puis, j'en ai acheté un autre tout fait pour gagner un peu de temps ...
ELIOUM- Ville ou Région : Bretagne 56
Quicrun80
Rambo- Ville ou Région : Biganos
Merci de passer par la case présentation : https://www.rc-decouverte.com/f6-presentez-vous-et-vos-engins-passage-obligatoire-pour-tout-nouveau-membre
Oui ce variateur pour moteur brushed (charbon) peut aller sur un bateau et autres RC.
Mais souvent sur les bateaux on a des variateurs doubles (2 moteurs)
Et je pense qu'on n'a pas besoin d'autant de réglages sur un bateau. C'est du gâchis.
Si tu n'as qu'un seul moteur je mettrait plus le 1060 à condition d'avoir un moteur à charbon et pas du brushless
Tout dépend du moteur qui sera dessus.
Peut tu nous en dire plus ?
A charbon ou brushless ?
Type : 390, 540, 550 ....
Nombre de T ?
Nombre de cellules de ton accus ?
Lipo ou Ni-mh ?
Rambo a écrit:Salut merci de m'aider alors jai un batteau amorceur annatec je vient de le passer en lipo 2s 5200mah jai mis un moteur charbon 17 000 tour min jai mis un variateur 40a r40 graupner et jai mon fusible qui fait que peter (15a) ensuite jai re mis le varuateur dorigine qui et un 60a chinois et passer un fusible de 20a plus rien se pète mais sa choffe a mort le moteur et le variateur. Jai penser quil faller un variateur un peut plus puissent. Mais je ne my connais pas beaucoup
Ton moteur est bien de type 540 ou 550 ??
Il faut regarder les fiches techniques des variateurs que tu achetes. C'est important.....
Le variateur hobbywing 1080 accepte les moteurs brushed jusqu'à :
- 12T max ou même équivalence en nombre de tours / minutes en lipo 2S ou Ni-MH 6 cellules
- 18T max ou inférieur à 20000 RPM en lipo 2S LiPo ou NiMH 9 cellules
Si je ne me trompe pas, ton moteur de 17 000 RPM correspond à un 27 ou 25T. Donc ça doit aller en terme de limite de moteur.
Il faut savoir que le variateur hobbywing a un peak current de 80A/400A lorsque le moteur consomme cette intensité max.
Quand c'est atteint ? Sans doute lorsque tu es à fond les manettes avec quel moteur ????
Quoiqu'il en soit c'est normal que ton fusilble de 15A saute....
Un fusible de 20A pour un 27T semble passer et que le variateur est loin de sa limite d'intensité à 17 000RMP.
Cependant,
J'ai l'impression que tu dois sans doute naviguer très souvent à grande vitesse et longtemps -> chauffe variateur normale.
Sans compter que ton variateur / moteur et toute ton électronique sont dans un environnement clos et étanche. -> ce qui augmente la température
Je paries aussi sur le fait que ton refroidissement moteur n'est pas à l'eau....
Tout cela fait que ton variateur doit chauffer.
Il faudrait un refroidissement moteur à l'eau et trouver un moyen de transférer la chaleur moteur et variateur à toute surface métallique pour aider au refroidissement.
Faudra aussi peut être installer un ventilo.
Mais le ventilo tout seul, ne servira à rien car la chaleur ne fera que circuler dans l'environnement clos.
Peux tu nous faire une photo de ton intérieur de bateau nous montrant tout cela ?
Tourne à 17 000 tr/min en 8.4VCouple maximal: 428 g-cm (42 m-Nm)Courant à pleine charge @ 8,4 VDC: 11 ADimensions (hors arbre): 57 mm de long x 37 mm de diamètreL'arbre a une longueur de 9 mm et a un diamètre de 3,17 mmDispose de bagues en manche en bronzePoids: 212 g
Et le variateur qui fait peter le fusible : Capacité de charge (A): 40 A
Courant permanent: 40 A
Poids, env. : 70 g
Branchement de batterie: G2
Nombre d'éléments, NiCd, NiMH: 6 - 10
Courant permanant, max. : 40 A
Du coup jai re mis lancien qui et de 60a mais cest du chinois
La photo nes pas de mon batteaux mais cest le meme je ne suis pas chee moi je vous ferait une photo
Le premier est certes moins puissant, c'était plus ton fusible qui était trop faible 15A
Si ton second fusible de 20A ne saute pas, donc c'est que l'intensité est en dessous de ce que peuvent fournir tes 2 variateurs : 40A à 60A....
Tu as mis 2 accus qui augmentent certes l'autonomie.
Mais cela a pour conséquence d'augmenter le poids et de faire forcer le moteur qui doit propulser plus de poids à grande vitesse
Aussi avec tes 5000mah, tu dois mettre les gaz 2 fois plus longtemps.... donc faire chauffer plus longtemps
Et la chauffe est exponentielle dans un environnement clos bien que tu sois sur l'eau.
Pour ma part, tu dois surtout voir sérieusement le refroidissement ..... plus que le variateur.
Si tu résous la chauffe, tout ira pour le mieux et on pourra voir s'il y a d'autres soucis.
J'attends de voir tes photo de ton bateau et de préférence en meilleure résolution
Rambo a écrit:Daccord merci apres jusptement les lipo que jai mis diminue le poid je suis a environ 500g avec mes 2 lipo et avant jetait a 1000g avec les batterie plomb du coup jai gagner un peut du coup mon variateur et bon faut que je trouve comment refroidir mon moteur et variateur je vous fait de photos de mon batteaux se soir
Tu devrais faire l'expérience suivante.
Tu navigues comme d'habitude avec ton bateau.
Et lorsque tu es à la fin de ta séance, tu ouvre tout de suite le capot de ton bateau pour accéder à l'électronique.
Tu regardes si c'est chaud patate à l'intérieur : température de l'intérieur de la coque, tu touches le moteur pour voir sa température, le variateur, servo .....
Si tout est chaud partout c'est qu'il y a un souci de refroidissement général.
Habituellement je sais que les moteurs de bateaux se refroidissent avec un système de refroidissement à l'eau et qui se trouve partout dans le commerce.
Après, il faut que ça soit utile.....
» Variateur hobbywing 1080 pas cher et en Europe
» Nouveau variateur remplaçant hobbywing 1080 et ISDT Esc70
» Nouveau variateur ISDT Esc70 concurrent de l'indétrônable ESC Hobbywing 1080
» Programmer et paramétrer Variateur Hobbywing Quickrun WP 1080 avec carte de programmation
