Comment alimenter le kit led traxxas 8095
Comment alimenter le kit led traxxas  8095 Empty Comment alimenter le kit led traxxas 8095
Message  MIK@44 Lun 4 Oct - 22:51
Salut la meute
Je suis coincé sur un kit led Traxxas 8095 pour trx-4, je n'avais pas pensé que suis monté avec un combo fusion hobbywing donc je ne peux pas me raccordé sur le VXL-5 pour alimenter le kit.
Que me proposer vous ?
MIK@44
Ville ou Région : SAINT-NAZAIRE
Comment alimenter le kit led traxxas  8095 Empty Re: Comment alimenter le kit led traxxas 8095
Message  Louloux44 Lun 4 Oct - 23:30
MIK@44 a écrit:Salut la meute
Si j'ai bien compris, il semblerait que normalement ce kit d'éclairage s'alimente avec la petite prise JST sur le variateur TQI
Et si je ne trompe pas, cette prise JST sort la tension de l'accus (j'avais mesuré cela il y a longtemps).
Donc, normalement (à confirmer par les autres) il suffirait d'ajouter une prise JST sur ton connecteur / fil d'accus pour alimenter le circuit.
Ensuite il faut récupérer comme d'hab les connecteur de gaz et de direction avec des extensions de cable servo en Y.
Message  pleinair37 Lun 4 Oct - 23:38
Il faut que tu branches ta petite prise rouge directement sur ta batterie avec un adaptateur de ce style :
https://www.ebay.fr/itm/401862467735
Pour le reste pas de changement...
Message  MIK@44 Mar 5 Oct - 0:25
Salut la meute
Merki les gars pour le tuyau, si je comprends bien pleinair37 tu as du combiné de la sorte sur ton combo fusion ?
MIK@44
Message  pleinair37 Mar 5 Oct - 12:13
Non, je n'ai pas (plus) le kit led de chez Traxxas, j'ai celui fait par Flashy, et il se branche sur le récepteur directement.
https://www.rc-decouverte.com/t969-vends-kit-led-rc-entierement-configurable
Message  MIK@44 Mer 6 Oct - 11:22
Salut la meute
Comment contacter flashy63 a part en mp à votre avis
MIK@44
Message  Louloux44 Mer 6 Oct - 12:08
T'en fais pas, il répond assez rapidement normalement.
Que ce soit par MP et message sur le sujet qu'il a crée.
Message  pleinair37 Mer 6 Oct - 19:10
Je t'ai mis son mail en MP Mik... Wink
Message  MIK@44 Mer 6 Oct - 23:18
Je vais testé à mettre en direct le bloc d'alimentation traxxas fourni via le kit 8095 mais j'ai un doute sur la sortie alim 3V 0,5A pour être brancher en direct sur la lipo 2S.
Donc si un sage a une autre je suis preneur...😜
MIK@44
Message  pleinair37 Mer 6 Oct - 23:25
Aucun problème, quand tu branches ton module avec la petite prise rouge sur ton vario, c'est comme si tu la branchais direct sur ta batterie. On parle bien de ce module avec cette prise ?
Comment alimenter le kit led traxxas  8095 Captu298
Si oui, alors aucun risque... Essaye de le brancher sans les leds derrière et mesure la tension sur une sortie, tu verras que tu n'as que du 3v, alors que la sortie du vario tu as la même tension que ta batterie (7,4v dans ton cas puisque tu es en 2S).
Message  MIK@44 Jeu 7 Oct - 21:42
Test ce week-end je reviens vers vous et merci pour les conseils top
MIK@44
Message  Dim Ven 8 Oct - 19:28
MIK@44 a écrit:Test ce week-end je reviens vers vous et merci pour les conseils top
Salut Mika
Tu as jusqu’à mercredi soir pour que ça fonctionne Smile Smile Smile
Bon week-end à tous
Dim
Dim
Ville ou Région : 44220
