Hobao hyper 8SC
Hobao hyper 8SC
J'avais envie d'un engin pour faire le couillon (mais pas trop quand même...) mais je ne suis pas du tout fan du look des truck genre x maxx... même si c'est ce qu'il y a de mieux pour ce genre de délires.
En regardant la chaine de many rc garage 68, j'ai vu une vidéo où il parle de son Hobao hyper 8sc, du fait que c'est quasi indestructible, pas cher et de la super qualité ! et vu ce qu'il fait avec , je n'en doute pas une seconde...
Voilà, je sais ce que je vais acheter
Je viens juste de finir la peinture (faite avec ce qu'il me restait en bombes, d'où ce coté un peu carnaval de l'école ) et le collage des stickers de chez littlecaraddict.
il me reste à acheter la motorisation, 1900kv en 6s... que je consommerais avec modération
J'ai fait un petit comparo avec mon autre short course.
Si extérieurement, le hobao parait à peine plus gros que l'autre, intérieurement, c'est un autre monde, on passe du jouet au beau matos !!
Tout est taillé pour l'aventure, les hexa de roues de 17mm, les axes de 11mm, les suspensions en alu qui font le double de diamètre, les roulements énormes, le châssis en alu 4mm, les triangles oversized... comme les chappes, des réglages de partout... ça sent vraiment le super matos !
Il ne s'est pas trompé le gars Many, les taîwanais de chez Hobao savent faire de la qualité
Voilà, j'attends la motorisation et les batteries et je n'aurais plus qu'à essayer la bête sur un terrain bieeeeeeeennnnn dégagé
Re: Hobao hyper 8SC
Re: Hobao hyper 8SC
Y va nous rouler dessus....
ça c'est du bestiau.
T'es pas sur qu'il va un peu déborder sur la largeur de la piste à la treille ?
Re: Hobao hyper 8SC
Beau joujoux Francky. , Ça n'a pas l' air trop fragile... faut mieux avec les Watts que ça a !
Re: Hobao hyper 8SC
Gégé35 a écrit:Pas vraiment adapté pour...en 6 s ! Va tout arracher le tiot SC 🤪 il faut des bigs terrains et rouler dans la même catégorie , sinon
6S !!!
Rien que ça ?
wheche wheche ....
Tu vas rouler où avec ça ? Sur le circuit du 24h du Mans ?
Fais gaffes à ne pas foutre la pattée aux autre formules E.
Re: Hobao hyper 8SC
Avec plus de volt et moins de kv il a une meilleur autonomie et moins de chauffe.
C'est clair que la méca 1/8 c'est un autre monde que la méca 1/10. J'ai l'hobao hyper vs c'est une ptite bombe
T'as laissé la graisse d'origine dans les diffs ?
Re: Hobao hyper 8SC
Ah non !!!!
En 6S, faut de la bonne graisse de riette voir de la graisse de canard .... Faut pas déconner
Re: Hobao hyper 8SC
Ah non !!!!
Euh non pas la graisse de canard là
Il faut mettre de l'huile silicone avec différentes viscosité dans les 3 diffs
Après s'il veut rouler sur piste faut des huiles fluides je pense.
Re: Hobao hyper 8SC
Ah non !!!!
Avec du 6s.... la graisse de canard devient forcément aussi liquide que de l'huile d'olive.
Re: Hobao hyper 8SC
Pour ce qui est des graisses dans les diffs, même si ils sont très très libres, je vais le tester tel quel histoire de prendre la bête bien en mains.
Ensuite je verrais mais je durcirais surement l'arrière en priorité histoire de pouvoir partir en glissade dans les virages comme en 4x2 et surement durcissement du diff central juste après si je fais trop de donuts ... et pour finir, léger durcissement de celui à l'avant.
De toute manière je ne me fais pas trop d'illusions, je suis un piètre pilote donc ce hobao me servira juste à m'éclater, pas à battre des records
Re: Hobao hyper 8SC
Tu verras avec la graisse ça va balloner pas mal, faut savoir doser les gaz pour pas exploser du pneu
Re: Hobao hyper 8SC
https://s.click.aliexpress.com/e/_AL8WwD
Ça pique quand même le prix des 6 s...
Re: Hobao hyper 8SC
c'est pas pour rouler vite... enfin si, mais juste un p'tit peu... c'est surtout pour rattraper les sauts et ne pas piquer du nez, quand je m'attaquerais aux décollages façon mercedes
Re: Hobao hyper 8SC
Plusieurs avantages : moins de poids , accus moins épais donc CG plus bas , et moins de contraintes mécaniques ...et Moins Chers ! Qui dit mieux...
Re: Hobao hyper 8SC
en 6S 5000 mah 75C, je suis 28g plus lourd et 4euros plus cher qu'en 4S 6600 mah 75C et je roulerais surement plus longtemps avec la 6S ! qui dit mieux
pour le poids, ça va taper dans les 4.6 - 4.7 kg tous les pleins faits
J'ai installé mon 1900kv Robitronic, durcit le diff central avec de la 200k car il était vraiment très souple et comme je vais rouler sur un terrain avec pas mal de trous, bosses, graviers, les trains avant et arrière vont pas mal délester et c'est le diff central qui va prendre toute la puissance du brushless dans la tronche
Pour les diffs avant et arrière, je testerais tel qu'à l'origine pour voir mais ça va être un terrain très glissant donc faut rouler souple donc je ne dépasserais surement pas la 5k
Je l'ai bien vu avec mon SC 1/10 à la treille, j'ai trop durci l'avant et ça sous-vire grave, c'est très pénible...
T'as mis quoi comme huile dans tes diffs de ton Hobao VSE iguane ?
Je suppose que comme tu roules dans l'herbe et que tu fais des sauts, t'as mis du bien raide
Re: Hobao hyper 8SC
Re: Hobao hyper 8SC
Franck72 a écrit:c'est le diff central qui va prendre toute la puissance du brushless dans la tronche
A mon humble avis, je pense que ce sont les gros coups de démarrages et les reprises à fond les manettes qui risquent de faire souffrir ta transmission et ta pignonerie.
Certes c'est tellement tentant et jouissif lorsqu'on a les manettes dans les mains. ça donne des crampes
Mais si on a un roulage progressif et qu'on n'accélère à fond que lorsque le véhicule n'est plus à l'arrêt ou trop à base vitesse, on ménage sa mécanique et son moteur.
Il ne faut pas oublier que la gachette des gaz sera bien moins progressive en 6S qu'en 4S même si tu as un réglage de progressivité (expo?) sur la télécommande. Donc ce sera encore plus sensible.
Au fait, c'est du plastic ou du métal sur ton hobao ?
Re: Hobao hyper 8SC
Et en plus, je déteste abimé mon matos, à commencer par mes carro !! donc je ne roulerais pas comme un narvalo
Plastique ou alu ! Y a les 2 mon général, suspensions, tourelles de suspattes, renforts, chassis, support moteur sont en alu
Le reste est en plastique, ni trop souple, ni trop dur... ça encaisse mieux les chocs et ça c'est top vu que je conduis mal
Re: Hobao hyper 8SC
Re: Hobao hyper 8SC
mais dès que tu dis "6S", on va tout de suite s'imaginer que c'est pour faire du gros bash qui tache
Que nenni, c'est juste pour avoir certes de la patate mais surtout rouler longtemps tranquille, les virages en drift, quelques sauts de petites bosses...
Bref, m'amuser sans serrer des fesses
Le traxxas UDR ou le losi super baja rey me plaisent enormement ! C'est ça que j'aurais voulu mais à 800-900€ le morceau euuuuuhhhh
Re: Hobao hyper 8SC
La transmission est robuste pas de souci en 4,6 ou 8s, pas de dent qui vont sauter. Hobao ont tellement bien pensé les cellules qu'il n'y a pas besoin de calage entre pignon et couronne contrairement à d'autres.. Après il y a une différence de conso entre les surfaces, sur un sol poussièreux les roues vont patiner sur place alors que sur un sol dur là le moteur va forcer quand tu met plein gaz
Avec de l'huile fluide dans les diffs les satellites vont tourner plus vite et ça chauffe. ça peut chauffer les axes des satellites qui vont fondre le carter de diff, ça m'est déjà arriver. Après ça dépend de l'utilisation aussi.
Du coup en huile j'ai mis un mélange de 2 millions et 50k cst dans le centre, 200k devant et 50k derrière. Après je change parfois l'huile du diff centrale en mettant plus fluide ou plus dur. En mettant que de la 2millions je peux enlever le cardan central avant et rouler en propulsion, le diff centrale est alors tiède donc pas de souci
Quand tu ouvriras tes diffs francks pensent a mettre de la graisse ou de l'huile dans les puits des sorties de noix extérieur ou dans la partie de la noix qui entre dans le puits.
» [LBC] Hobao SC
» [VENDU] hobao dc1
» Hobao DC1 Trail 4x4 Crawler 1/10 RTR
