Sauvetage d'un Slash 4x2...
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Sauvetage d'un Slash 4x2...
chute de 2m50 avec un poids de 1KG, rien. Je pouvais pas faire tomber de plus haut sans que ca touche le sol, j'ai donc rajouté du poids.
et ca a casser, ... la corde.!
j'ai triplé la corde, mis 3KG de lest, chute de 2m50, toujours pas de casse.
j'allais quand même pas sortir le tirefort !
conclusion c'est solide... mais jusqu'a quel point ?
Meuh non, j'déconne !!
Même test que l'autre jour dans mon impasse avec le goudron pourri et plein de nids de poule. Quelques bonnes accélérations, passages sur les trous à fond, gros virages de la mort pour bien mettre le train arrière en appui. Et bah ça n'a pas bougé, pas de casse ! Donc première partie du test validée.
La suite va se faire sur le terrain de bicross sur les bosses les plus petites (style le circuit de la Treilles), je veux pas que ça se finisse en bash, c'est pas le but avec les Slash...
A suivre...
y'a pas de raisons, c'est avec celle en PLA que j'ai fais les tests.@pleinair37 a écrit:Par contre, je suis pas sur qu'elle résisterait à ton crash-test !
Euh.... tu ne l'as pas imprimé à l'horizontal comme nos 2 fusées ?
pleinair37 a écrit:Je reviens de tester nos 2 pièces Louloux... La tienne a littéralement explosé !!
A suivre...
Tu m'as fais peur au début !!!!!
Trop content que ça ait déjà tenu !!!!
Faut y aller franco lors de ton futur test !
Après ça on s'attaque aux fusées à l'avant ????
Y vont crever de faim chez traxxas avec nos conneries
Oui demain je vais tester à fond, terrain de bicross...
Et bah je suis assez content, malgré que ma pièce ai cassée sur une bonne grosse réception de bourrin sur la roue arrière j'ai tenu largement 1/2 heure à tourner et sauter sur le terrain de bicross à coté de chez moi.
Donc, après la partie supérieur (au niveau du trou de fixation à la biellette), la partie central (au niveau des roulements) et bien c'est la partie inférieur qui a cédée.
Bon je rappelle que je m'étais planté lors de l'impression, je n'avais pas mis le remplissage à 50% ainsi que le nombre de parois à 5 (20% et 3 parois)... J'ai refais cette pièce et celle de Louloux avec les bons paramètres, je retenterais le coup plus tard. Mais on peut dire quand même que le test est plutôt positif, car j'ai bien tourné, et la casse est intervenue sur une réception de goret !! Si la fusée avait tenue, c'est peut être mon triangle qui aurait cassé. Sur le circuit de la Treille je pense que ça doit tenir largement, juste faire attention à pas trop taper dans les gaines de délimitation...
Pour l'instant j'ai mis à la place la pièce de @patcha... L'avantage c'est qu'elle peut se mettre à droite comme à gauche, contrairement aux nôtres.
Je vais essayer d'y retourner cet AM, mais pour l'instant je rentre tout juste du boulot donc dodo...
mais si c'est suite a une conduite de bourrin ... même la pièce origine a pété.
comme tu dis, ça aurait pu être ton triangle.
il faudrait aussi tester ma pièce en ABS
Ou sinon prévoir des pièces de rechange pour changer sur le terrain. vu le prix de revient c'est pas un problème.
patcha a écrit:c'est pas possible de renforcer un peu sans que ça gène les mouvements du triangle inférieur ?
Y a pas grand place pour renforcer cet endroit... En fait faudrait que tu vois le truc, en photo on se rend pas bien compte. Tu dois pouvoir descendre le renfort jusqu'à environs la moitié du trou supérieur (celui qu'on a viré en fait, là c'est la pièce de Loulou) mais pas beaucoup plus (dessin vert). Et on peut aussi renforcer la partie avant (dessin violet) :
Et on doit aussi pouvoir épaissir un peu derrière, pas plus de 3mm :
Bon sinon en attendant j'ai fait un petit support pour le vario qui se trimballait tout le temps :
L'idée c'est que ce soit le ventilo qui vienne tenir le vario bloqué dans son logement :
Par contre le souci, c'est que dans Fusion360 quand je demande un filetage pour vis M3 il me fait un trou beaucoup trop petit, impossible de visser sinon ça explose tout !
Tu fais comment @patcha ? Là j'ai d'abord fait un trou de 3mm de diamètre, et ensuite j'ai coché la fonction filetage avec option vis M3 :
Il me réduit le trou à 2,529 de diamètre ! Si je mets pour une vis de 3,5mm ça me fait un trou de 2,93mm, ce qui semble plus cohérent. En plus ma vis M3 fait en réalité 2,95mm...
Je vais me faire une pièce avec plusieurs diamètres de trou avec et sans filetage pour essayer... Pas envie de réimprimer mon support pour rien. C'est ce que j'aurais dû faire en premier !
Après est-ce vraiment utile de fileter ? Avec la précision de l'imprimante ça m'étonnerait, mais au moins ça pourrait faire le trou au bon diamètre !
si je regarde sur celle que j'ai faite,je peut gagner un poil sur la partie verte sur le coté,
pour le violet j'avais deja anticipé et les 3mm derrière j'ai du mal a voir l'utilité.
mais sur photo, je vois pas tout.
pour ton support fileté, tu as juste oublié de cocher la case "Modelisé"
les 2.529mm c'est le diamètre de perçage avant filetage, et le fait de cocher la case tu crée ton filetage. si tu zoom sur la partie fileté tu verras la différence entre coché et pas coché.
mais il faut rajouter un léger jeu pour que ca marche bien. fusion met le jeu suivant les normes en mecanique, mais les imprimantes FDM ne sont pas assez précise.
tu fais "Modifier","Decaler la face" et tu sélectionnes les 3 faces de ton filetage comme sur le photo (en rouge) sans prendre la face du fond. En distance pour du M3 je mets -0.05mm. Plus ton diamètre est important plus il faut que tu rajoutes du jeu.( je mets -0.2 pour du M24 par exemple )
j'espere que je suis assez clair, pas évident a expliquer.
On s'enfout de l'esthétisme et des arrondis qui font chier à faire pour rien.
J'ai rempli le trou qui sert à rien et qui fragilise la pièce. Ensuite j'ai rajouté des renforts
Par contre, j'espère que je ne suis pas allé trop loin pour pouvoir fixer le bras du bas
Fais moi savoir si ça passe et si ça tient !
Je t'envoie ça par mail
Bon pas grave, je me suis fait un petit banc de test à vis...
Tout ça pour en arriver à la conclusion que pour mes vis M3 fallait que je fasse un trou diamètre...3 sans filetage !
Ca rentre très bien. Ca force un peu pour faire le filetage, mais après un premier vissage c'est parfait. Pareil pour ma vis M4. Donc à l'avenir je testerais avant de faire des trous au pif...
Bref, j'ai refait mon support avec les bons trous et la c'est nickel :
Pu qu'à tester !
t'occupe pas de la taille du trou, c'est juste une info. d'ailleurs l’écriture est grisé et tu peux pas la changer.
mais l'ajustage reste serré, c'est pour ca que je donne aussi mon truc pour avoir un assemblage souple.
faudrait que je te montre ce serait beaucoup plus simple.
pleinair37 a écrit:Merci Louloux, je vais voir ça. Pour l'instant je continu avec ta pièce + celle de patcha jusqu'à la casse, ensuite j'ai nos 2 pièces renforcées (5 en paroi et 50% de remplissage) à tester aussi, elles sont déjà imprimées...
Euh.... dans ma lancée, j'ai vu 2 ou 3 autres renforts à faire : version 8
Certes pas hyper esthétique .... du tout !!! ça on a compris que je m'en foutais.
Par contre, ce sera du béton armé !
Version 8 envoyée par mail.
si ça casse avant les vôtres.... je veux bien me faire ....
OK, pour l'instant j'attends de voir ce que donnent les pièces actuelles, y a moins de matière, donc si ça tient pas la peine de faire plus gros et mastoc. Je garde tout ça sous le coude...
» Slash 2wd vxl
» [LBC] Slash 4x2...
» [LBC] traxxas slash 4x4
» LBC Slash 2WD brushed.
