Changement de Caro trx4 blazer
+2
Jérôme85
6 participants
Salut les gas
J’ouvre se post pour partager l’avancer du chantier trx4 jeep !!!!!
Le but ést de monter une carosserie jeep sur un trx4 blazer!
J’ai reçu la carosserie entièrement démonter
on a monter avec les enfants la carosserie
Dans un premier temp j’ai démonter le kit led de passage de roues et découper les gardes boue, car le trx est beaucoup plus large que la carrosserie jeep que j’ai reçu !
J’en profite pour virer l’esc d’origine qui merdouillait de temp en temp pour y passer un 1080 et déplacer le récepteur car je vais sûrement devoir emputer les gas de caisse du trx4 !
Je vais sûrement devoir fabriquer des support amortisseur arrière afin de pouvoir les passer à travers la carrosserie jeep! Ceux d’origine même découper sont trop gros pour passer à travers et sa fera pas propre !
Re: Changement de Caro trx4 blazer
La prochaine fois avant de découper dans des pièces demande nous ....
Tu aurais du garder au niveau de la 3D s'il existait des supports de carrosserie JEEP pour TRX4 avatn de découper dans tes garde boue.
A l'avant tu mets ces supports de carrosserie : https://www.thingiverse.com/thing:4004710
A l'arrière tu utilises ces supports de carrosserie de TRX-4 pour pickup : https://www.thingiverse.com/thing:3418229
Ou sinon tu passes les suspensions arrières en mode cantilever. Je suis deg, il y avait les pièces 3D de conversion mais l'auteur les a retiré.
Mais ça aussi tu peux faire
Mais tout se fabrique Loulou c’est pas un problème sa !!!!!
Puis le set de 4 garde boue c’est 20€ alors pfffff pourquoi hésiter ?
J'ai les fichiers si tu veux...
Pas mal la découpe.
Par contre, je dirait que pour une carrosserie en ABS, c'ets encore bien haut perché.
Comme tu as pas mal de réglages sur ton support de suspension, peux tu faire descendre la carro ?
louloux44 a écrit:Pas mal la découpe.
Oui c’est un peut haut mais je jouerai sur mes longueur d’amortisseur pour le descendre un peut car âpres sa engage pas mal de découpe (si je veut descendre la carrosserie) et le résultat montée ne sera pas trop jolie
C est surtout un véhicule loisirs (roulage tranquil, plage, rando …)
Batterie à l'arrière et en hauteur, carrosserie haut perchée, il va passer plus de temps sur le toit que sur ses roues ton trx4.
Ça passe pas avec la carrosserie en travers au niveau d'où les longerons remontent ?
Niko a écrit:Batterie à l'arrière et en hauteur, carrosserie haut perchée, il va passer plus de temps sur le toit que sur ses roues ton trx4.
Non la batterie est même plus basse que d’origine ! Et non c’est la seul solution sans faire un truc de barbare degueulasse !!!
Ok, tu verras sur le terrain.
Niko a écrit:Ok, tu verras sur le terrain.
Oui exactement, c’est un véhicule loisirs pour balade ou roulage tranquil!
J’ai mon scx10II et mon 6x6 pour le plus hard !!
Salut les gas , ou acheter vous vos personnage pour mettre dans vos crawler ?
Je sait que le sujet avait déjà été aborder mais je ne trouve pas où !!!!
Et après vérification, en petite vitesse il y a bien du frein moteur
J'ai taper "personnage crawler" dans google et voilà ce qu'il me sort : https://www.rc-decouverte.com/t1326-personnages-et-figurines-articules-et-detailles-pour-scale-et-crawler-1-10
et en cliquant sur "image" dans google tu en trouveras à la pelle !
https://www.google.com/search?q=personnage+crawler&rlz=1C1ONGR_frFR953FR953&sxsrf=AOaemvK6V9wyZvtRKfbqhNszm-iVRvSU_w:1637701190012&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi6tratsK_0AhXDRPEDHY9hBekQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=722&dpr=1.25
A oui effectivement !
Salut
Très belles modifications.le fait mains c est toujours un vrai plaisir.Pensez vous mettre un parechoc avant et arrière .
Bonne route.....
Bonne route.....
» Traxxas trx4 Blazer
» TRX4 CHEVROLET BLAZER K5 RTR
» [VENDU] pieces et caro hg 6x6
» VATERRA CHEVROLET K5 BLAZER
