Combo Brushless pour short course : variateur et moteur
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Dans le but de re-investir dans un brushless
Qu’avez vous à me conseiller ?
J’ai actuellement un 3900kv en 3s qui a survécu 1 journées
Je peut descendre un peut en kv !!
Ou alors quelle moteur charbon (si je le laisse en brushed)?
Re: Combo Brushless pour short course : variateur et moteur
J'ai vu ça, 2 fois plus cher mais c'est du Hobbywing :
https://www.rcteam.fr/combos-moteurvariateur-110/24543-hobbywing-combo-ezrun-max10-60a-moteur-3652sl-3300kv-6938994407410.html
https://www.lindinger.at/fr/VEHICULES-BATEAUX/PROPULSIONS-POUR-VOITURES/Moteurs-Sets/ROBITRONIC-RAZER-TEN-BRUSHLESS-COMBO-60A-3250KV/9755002
C'est du Robitronic, du Hobbywing rebadgé...
pleinair37 a écrit:J'ai déplacé les derniers messages de ton sujet sur les roulements ici, ça sera plus adapté...
https://www.amainhobbies.com/reedy-540sl4-sensorless-4pole-brushless-motor-3300kv-asc907/p-qqaztzyqlb2xactz
C'est pas une piste très rapide mais des virages serrés donc faut de la reprise (mais ça ne justifie pas un passage en 3660).
Le petit pignon va donner la reprise, éviter la chauffe et limiter la consommation ! Le 3S va donner la vitesse et la durée de roulage.
Faut forcement tester pour le nombre de dents du pignon, 11, 12 ou 13 dents !?
Le seul juge sera la température du moteur après quelques tours ! brulant : trop de dents, chaud : on est bon, tiède : on peut mettre 1 ou 2 dents en plus.
Si c'est le vario no name qui crame alors que le moteur est à une temp normale, c'est que c'est de la merde à pas chère qui, contrairement à ce qui est écrit, ne supporte pas par exemple le 3S. La qualité et la véracité des données techniques se payent... toujours. (quoi !? comment ça j'aime pas toutes ces merdes chinoises !! meeuuuu non )
https://www.rc-decouverte.com/t3183-roulements-pour-traxxas-slash#72162
Je peut descendre un peut en kv !! ".
C est bien un moteur ça !
le moteur, le vario ?
Many de rcgarage68 disait que certains vario traxxas pouvaient avoir quelques faiblesses et rendre l’âme assez vite mais que c'est la loterie, pas de bol pour quelques uns et d'autres qui n'auront jamais de soucis avec.
Donc hier j’ai rouler toute l’aprem avec un combo neuf
Indiquer deux et trois S, je me met donc en 3s avec un pignon de 17 sur couronne de 90!
Il a rouler 1h30 nickel
Le soir en rentrant je veut finir la batterie je le met en route et 10min après perte de puissance et grosse fumée !!!!
Le vario a exploser net
En comparaison , je suis en pignon de 18 T et couronne de 87 T sous 3 S : nickel ...
https://www.amazon.fr/DollaTek-%C3%A9tanche-3900KV-Moteur-brushless/dp/B0887SGNLR/
Le moteur par contre supporte le 3S...
C'est ce qu'on appelle faire de fausses économies : 2 combos pourraves à la poubelle (et les euros qui vont avec)... pour finir par acheter de la qualité !
T'aurais fait ça dès le départ, t'aurais moins eu la haine Jérôme
Enfin bref, ne remuons pas la plaie autour du couteau, le moteur que tu as vu sur rcteam ou celui que François t'a indiqué me paraissent être bien dimensionnés mais teste les avec ton pignon voir si ils ne chauffent pas trop (même si tu roules de manière douce et soigneuse )
Oui je vais prendre le hobbywing alors !!
J’ai renvoyer se matin le combo au vendeurs après avoir fais une réclamation hier soir , j’avais l’étiquette de retours se matin !!!
Je vient de regarder le hobbywing, pour 100€ sa me parait pas mal ! J’espère qu’il prend bien 3s car dans le descriptif est écris « compatible 2 a 2s… » sûrement erreur de frappe !!!
La description du vario seul est la :
https://www.rcteam.fr/variateurs-brushless/24202-hobbywing-variateur-ezrun-max10-sensorless-60a-6938994405393.html?search_query=EzRun+MAX10+60A&results=10
» [VENDS] Combo traxxas moteur 550 12T, variateur xl-5
» Quel combo brushless waterproof pour Wraith
» Moteur brushless d’aéroglisseur pour Scale et Crawler
» Quel moteur brushless pour Absma Sherpa
