Jantes pour Bronco TRX4
+2
cefawano
Diego_71
6 participants
Jantes pour Bronco TRX4 Empty Jantes pour Bronco TRX4
Message  Diego_71 Mer 5 Jan - 14:27
Bonjour à tous,
Avant tout je vous souhaite mes vœux de santé pour ce 2022!!!
Ayant fait quelques améliorations sur mon Bronco TRX4 (éclairage LED, module son, roue de secours à l'arrière...) je suis tenté par un remplacement des roues d'origine sans forcement récupérer les pneus mais plutôt en remplaçant la roue complète.
J'ai vu ce modèle sur AliExpress:
https://s.click.aliexpress.com/e/_A4bfGK
J'aime son look et je pense qui pourrait aller très bien sur mon Bronco, par contre au vu du prix je ne pense pas qu'elles soient de super qualité.
Quelqu'un parmi vous connaît ce produit? Connaissez-vous un équivalent de bonne qualité? (idéalement en métal)
Autrement leur fixation est-elle compatible avec le TRX4 de Traxxas ou il faut prévoir des adaptateurs?
Merci de vos retours et bonne semaine!
Diego_71
Diego_71
Ville ou Région : Martigny
Jantes pour Bronco TRX4 Empty Re: Jantes pour Bronco TRX4
Message  cefawano Mer 5 Jan - 20:45
Tu as ca qui ressemble un peu sur fanatic rc
Jantes pour Bronco TRX4 69005f10
cefawano
cefawano
Ville ou Région : Cordemais (44)
Message  Biquette11 Mer 5 Jan - 21:42
Les roues de ali semblent ne pas être beadlock mais simplement à coller...
Biquette11
Ville ou Région : Aude
Message  Louloux44 Mer 5 Jan - 21:50
Biquette11 a écrit:Les roues de ali semblent ne pas être beadlock mais simplement à coller...
Effectivement.
Je confirme, pour les avoir eu en mains.
Message  Biquette11 Mer 5 Jan - 22:48
Effectivement.
Du coup à mon avis c'est pas terrible.
Biquette11
Message  Diego_71 Mer 5 Jan - 23:47
Merci pour vos retours...
Ceci est mieux d'après vous?
http://www.gmade.net/vr03-1-9-steel-beadlock-wheels-black/
Diego_71
Message  Biquette11 Jeu 6 Jan - 0:20
Diego_71 a écrit:Merci pour vos retours...
Là c'est plus sérieux !
Question:
-l'offset à 0 convient-il au trx4?
-le cache écrou central est il fourni?
-à quoi servent les 2 vis plus longues fournies?
Biquette11
Message  Diego_71 Jeu 6 Jan - 0:46
Question:
Merci, mais concernant tes questions...il faudrait demander au fabricant.
Par contre on dirait que c'est du plastique non?
Diego_71
Message  Biquette11 Jeu 6 Jan - 7:19
Question:
Pour les questions, les experts du forum vont probablement donner une réponse...
Jante plastique oui, c'est ce qui fait que le prix est divisé par 2 par rapport au modèle que montre cefawano.
Si tu souhaites baisser le centre de gravité, il vaut mieux les jantes lourdes en métal.
Biquette11
Message  cefawano Jeu 6 Jan - 17:15
Question:
Les vis plus longue servent au montage du pneu, c’est plus facile pour rapprocher les deux côtés de la jante.
cefawano
cefawano
Message  Biquette11 Jeu 6 Jan - 18:02
Question:
Compris, merci!
Biquette11
Message  Diego_71 Dim 9 Jan - 14:12
cefawano a écrit:Tu as ca qui ressemble un peu sur fanatic rc
Merci pour cet envoi...
Pour le look Land Rover il y a celles-ci également:
https://store.rc4wd.com/19-Landies-Internal-Beadlock-Wheels_p_1428.html
Elles ont l'air très réalistes, sais-tu me dire si elles peuvent être adaptées au TRX4? En termes de qualité je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire non?
Merci et bon dimanche!
Diego_71
Message  pleinair37 Dim 9 Jan - 14:28
Moi j'ai celles-la sur le Def TRX4 :
https://www.ebay.fr/itm/363435949836
Je pense que ce sont les mêmes que sur Fanatic. Y a même la petite valve ! Very Happy
Message  Diego_71 Dim 9 Jan - 16:03
pleinair37 a écrit:Moi j'ai celles-la sur le Def TRX4 :
Pas sûr que ce soient les mêmes...sur celles de Fanatic les écrous ont l'air d'être fondus dans la masse...tandis que sur les rc4wd on dirait qu'ils sont amovibles.
Jantes pour Bronco TRX4 Landie10
Diego_71
Message  Biquette11 Dim 9 Jan - 17:15
Coucou,
Oui les rc 4wd paraissent plus belles et mieux finies...mais à 76$ hors livraison...glurp.
Les memes que pleinair37 à 43€ fdpi:
https://fr.aliexpress.com/item/1005002434619007.html
Entre le 1er modèle que tu nous a proposé à 16€ les 4 roues complètes, et les 4 jantes rc4wd à 75€ hors livraison, le modèle ali semble être un bon compromis qualité/aspect/prix.
Biquette11
Message  pleinair37 Dim 9 Jan - 17:41
https://servimg.com/view/20383153/8][img]https://i.servimg.com/u/f27/20/38/31/53/landie10.jpg
Si si, les miennes sont les mêmes que celles vendues par Fanatic, mais pas les mêmes que les RC4WD, ça c'est sur. J'ai eu les RC4WD mais en 1,55", et oui elles étaient mieux finies, mais moins lourdes car toutes en alu... Et le montage n'a rien à voir, les écrous des RC4WD servent à pincer le pneu, alors que sur les Chinoises ils servent juste de déco (fondu dans la masse comme tu dis...).
Pour un scale genre TRX4 ou SCX10 II les Chinoises sont largement suffisantes, pour un pur scale préférez les RC4WD... Wink
Message  cefawano Dim 9 Jan - 20:57
Celle de fanatic, ce sont les vrais écrous (pénible à mettre d’ailleurs, car il ne fournissent pas deux vis plus longue)
cefawano
cefawano
Message  pleinair37 Dim 9 Jan - 21:27
On parle bien de ces écrous la :
Jantes pour Bronco TRX4 Captu351
Parce que ceux-la sont factices; comme mes jantes achetées sur la Baie. Et en regardant la description sur le site Fanatic RC, je te confirme que ce sont bien exactement les mêmes que les miennes...
Message  Diego_71 Dim 9 Jan - 21:57
Merci pour tes explications! Arrow
Diego_71
Message  Lamalice01 Ven 14 Jan - 15:17
Jantes pour Bronco TRX4 Img_2029
salut,
Si tu veux j'ai des jantes au boulot 👍
Lamalice01
Lamalice01
Ville ou Région : jassans riottier (01)
