Problème de branchement et allumage de gyrophare Switch ou pas ?
+3
LYNX
7 participants
Salut les copains
Depuis longtemps j'avais un gyrophare de RC qui trainait dans mes tiroirs depuis des années.
Ce gyrophare est de type cylindrique : https://s.click.aliexpress.com/e/_A9Xywn
Il existe aussi en forme de poire et un tout petit peu plus gros : https://s.click.aliexpress.com/e/_A2dCqx
J'ai eu envie de le brancher sur mon camion Zil 131 6x6 fait maison pour parfaire son éclairage.
Vu que ce gyrophare pour RC dispose d'un connecteur servo standard avec 3 fils (signal, + et -), je me suis dit que j'allais pouvoir contrôler son allumage en le branchant sur une de mes voies restantes sur ma télécommande 6 voies.
J'ai branché le gyrophare sur une voie de type bouton On/Off, une voie de type sélecteur à 3 positions et même sur une voie de type potentiomètre comme suit :
Cependant, dès que j'allume le variateur, le gyro s'allume mais il m'est impossible de l'éteindre via mes interrupteurs de voies sur ma télécommande.
J'ai sorti le fil signal du connecteur servo et j'ai branché sur le récepteur pour voir si ce dernier n'avait pas un souci de signal.
Le gyrophare reste allumé comme si le fil signal ne servait à rien ou était factice.
Qui aurait ce type de gyrophare pour RC et qui a pu contrôler son allumage via 3ème voie ou autres voies ?
Re: Problème de branchement et allumage de gyrophare Switch ou pas ?
le gyro comprend t il un commutateur rc ? , ou le 3 eme fil gère plusieurs led pour donner l'effet "gyro" ?
il ya plusieurs led ou une led unique dedans? , si j'en crois la description il y en plusieurs donc une petite carte de contrôle integrée ...
à mois que , vue que tu as ça depuis un bail dans tes tiroir , un commutateur dédié était livré avec d'origine ?
sinon j'ai vu des barres de led de toit qui intégraient effectivement un commutateur qui permettaient outre l'allumage et l'extinction , plusieurs jeux de lumières par impulsions successives sur le bouton de chan 03 mais bon c'est déjà plus gros comme dispositif .
edit : en examinant de plus près les commutateurs courant ont une entrée à 3 fils et gerent l'alimentation en 2 fils ou 2x2 fil mais pas vue de commutateur à 03 fils de sortie ...
Salut Lynx
Donc, soit le fil signal sert à rien ou soit il est cassé ou mal contrôlé.
Tu veux dire qu'il faille utiliser un "switch rc" pour pouvoir le contrôler comme pour un treuil ?
Aurais tu un exemple de produit voir un lien ?
Est ce que c'est un truc comme ça ? https://s.click.aliexpress.com/e/_A8dqA3
Tous ces trucs de voies me sortent par tous le trous
Oui il y a plusieurs led : 4 en tout.LYNX a écrit:il ya plusieurs led ou une led unique dedans? ,
Lorsque je débranche le fil signal, toutes les 4 led clignotent et dans le sens circulaire.LYNX a écrit:
plutôt que le 3 eme fil gère plusieurs led pour donner l'effet "gyro"
LYNX a écrit:je crois avoir eu le même déboire , résolu par l'utilisation d'un commutateur rc , (je doute qu'un commutateur d'ordre soit intégré dans le gyrophare) , plutôt que le 3 eme fil gère plusieurs led pour donner l'effet "gyro"
Là j'ignore. J'en ai jamais utilisé.LYNX a écrit:j
sinon j'ai vu des barres de led de toit qui intégraient effectivement un commutateur qui permettaient outre l'allumage et l'extinction , plusieurs jeux de lumières par impulsions successives sur le bouton de chan 03 mais bon c'est déjà plus gros comme dispositif . à moins que je dise des conneries ?
Loulou,
sur mon ZILL Orange avec la benne qui bascule, j'ai un gyrophare + phares de branchés avec un switch, ça fonctionne bien...
Chichi44 a écrit:Loulou,
Ah ok. Merci Chichi pour ta réponse.
Il me faut bien un switch rc comme celui ci (modèle 1) https://s.click.aliexpress.com/e/_A8dqA3
je crois que les modèles presentés gerent i , 2 ou 3 modèles de groupes , si par exemple tu veux gerer des groupes distinct de lumières (groupe de lumiere ordinaire ) groupe d'appoint, voir groupes supplémentaire, les scène correspondent aux impulsions pour activer siccessivement ces groupes , c'est un peu overkill par rapport à ce que tu veux en faire ....
je verrais plutot un truc comme ça : https://s.click.aliexpress.com/e/_9ielRh
LYNX a écrit:je crois que les modèles presentés gerent i , 2 ou 3 modèles de groupes , si par exemple tu veux gerer des groupes distinct de lumières (groupe de lumiere ordinaire ) groupe d'appoint, voir groupes supplémentaire, les scène correspondent aux impulsions pour activer siccessivement ces groupes , c'est un peu overkill par rapport à ce que tu veux en faire ....
oui, ça gère 2 canaux
si ton gyro gère déja tout seul son clignotement , alors tu n'a besoin que d'un switch qui gere que le "on/off sur deux + ou 2 - , (le switch que je t'ai proposé si tu branche ta fiche à trois borne te donnera 1+ et 2 -) ou 2 fois +et - en fiche simple
les switch complexes vont te rajouter des séquence de clignotements inutiles qui vont se rajouter à ceux integrés à la carte où sont soudés tes led (enfin si on suit la logique du fait que le gyro gère seul son clignotement pour donner l'effet "gyro") car si j'en crois la desciption il y a un mode lent et un mode rapide d'ou probablement le 3eme fil , enfin j'ai pas testé le produit ça ne reste qu'une déduction logique...
edit comme ça a piqué ma curiosité , j'ai vérifié les commentaires et questions sur le produit , il est bien dit que branché en direct sur le recepteur le clignotement est continue: donc switch obligatoire
Ok merci à vous 2
J'en commande 2.
En attendant, qui en aurait un qui traine dans ses tiroirs pour me dépanner le temps que les miens arrivent ?
J'en commande 2.
louloux44 a écrit:Ok merci à vous 2
J'en commande 2.
pit-être que j'ai ça.....je regarde ce soir...
ah et je ne crois pas que tu ai un fil de signal en fait, juste une phase de plus pour commuter clignotement lent ou rapide , sinon le fil devrait être blanc
à noter que je n'ai pas vu de switch purement on/off tu risque d'avoir un mode supplémentaire "rafale " qui viendras se superposer au clignotement classique ça te feras un genre de gyro intermittent , et ceux type treuil inverse la polarité , donc sur du led ça risque de ne pas fonctionner à moins que la carte integrée au gyro ne le gère ...mais j'en doute elle ne doit sans doute ne gérer que la vitesse de clignotement
Je t’apporte un swicht samedi Loulou
J’en ai plusieurs en stock….de différents modèles.
Chichi44 a écrit:Je t’apporte un swicht samedi Loulou
Merki mon Chichi
Et moi je te rapporterai tes écrous et des câbles servo que tu m'as prêté il y a longtemps.
salut,
ayant (suivant tes photos) la même télécommande que toi et bien sur un gyro(bleu),je l'ai pour l'instant branché en voie 4,la notice indique la 3, qui elle est occupée par le servo de changement de vitesse. ce branchement génère deux vitesses de clignotement.
Dauffy
Dauffy
dauffy 49- Ville ou Région : Cholet
dauffy 49 a écrit:salut,
Dauffy
Merci Dauffy 49 pour ton conseil
Et pourtant j'avais bien essayé ce branchement qui n'avait pas semblé fonctionné.
Mais peut être que j'ai pas effectuer la bonne séquence permettant l'allumage et le changement de clignotement.
Dès que j'aurais un peu de temps, je vais tenter le coup à nouveau.
Help les copains
J'ai acheté 3 switch comme ceux ci :
https://s.click.aliexpress.com/e/_A9mEN7
Je branche les switch sur la 3ème voie de type bouton (on/ off) sur la même télécommande et le même récepteur que sur mon zil.
Impossible de faire marcher ces switch. J'ai interchangé pour voir si l'un des 3 switch achetés avait un problème ou les gyro.
Les gyro fonctionnent mais pas les switch.
Comme il y a 2 possibilités ou 2 sens de branchement possible sur la sortie, j'ai essayé les 2 ( + - - +)
ça ne marche pas.
J'ai branche le switch sur la voies 5 (type potentiomètre) et ça fonctionne.
J'arrive pas à le faire fonctionner sur la 3ème voie sur 2 véhicules différents.
Aussi, sur la fiche produit du gyrophare ( https://s.click.aliexpress.com/e/_97HU6d ) c'est pas précisé qu'il faille utiliser de switch
Lorsque je connecte le gyro directement sur le CH5 de type potentiomètre, j'arrive à l'allumer dans certaines positions.
J'arrive aussi à allumer le gyro sur le switch sur le Zil qui n'est pas le même et qui provient du stock de Chichi.
Je ne comprends pas.
Est ce que quelqu'un saurait pourquoi ?
ça ne marche pas.
Selon les tests que j'ai effectué il semblerait que les 3 switch que j'ai commandé soient naz.
Ces switch fonctionnent via impulsion avec 6 programmes. On doit appuyer plusieurs fois sur le bouton CH3 pour allumer et éteindre les gyro.
@Lynx tu m'avais parlé de switch de type On/Off sans ces programmes.
Qui aurait des liens de switch simples sur ali ?
tu devrais tenter un switch comme ceux qu'on utilise pour les treuils , ils ont 3 positions +/- off -/+ , tu auras donc 2 positions qui ne fonctionneront pas vu que les led ne fonctionne pas en inversion de polarité , mais ça fonctionne sur les voies 4/5/6 mais pas , pas tenté sur une voie 3 , je vais regarder si j'en ai pas un qui traine quelques part pour tester avec un jeu de led ... si ça fonctionne je te le donnerais
Salut Louloux,
De mon côté j'ai des interrupteurs classiques ON/OFF, si c'est ce que tu cherches je peux t'en donner.
Goose pour te servir.
LYNX a écrit:tu devrais tenter un switch comme ceux qu'on utilise pour les treuils , ils ont 3 positions +/- off -/+ , tu auras donc 2 positions qui ne fonctionneront pas vu que les led ne fonctionne pas en inversion de polarité , mais ça fonctionne sur les voies 4/5/6 mais pas , pas tenté sur une voie 3 , je vais regarder si j'en ai pas un qui traine quelques part pour tester avec un jeu de led ... si ça fonctionne je te le donnerais
Merci Lynx pour ta réponse
Je cherche plus un switch Ch3 de type On /Off, si ça existe.
Aussi j'ai posé la question au vendeur de gyrophare à savoir si ses gyro nécessitent l'utilisation d'un switch ou qu'ils se connectent directement sur le récepteur sur le CH3.
Ce dernier vient de me répondre que ses gyro n'ont pas besoin de switch et se pilotent directement sur le CH3 du récepteur
Hors, j'ai fait ces expériences avec 2 de ses gyro sur mes télécommandes à 6 voies et ces derniers ne fonctionnent pas.
Alors que si je les branche sur le CH5 ou CH6 (de type potentiomètre), des derniers s'allument et s'éteignent dans certaines positions.
J'ai fait le test de 2 de ces gyro sur 2 télécommandes plus ou moins identiques sur 2 véhicules différents et ça donne le même résultat :
Injora T6 : https://s.click.aliexpress.com/e/_ATEQyd
Surpass CH6 : https://s.click.aliexpress.com/e/_AmmKNJ
C'est bizarre !
Vous y comprenez quelque chose ?
Je vais essayer ces Gyro sur plusieurs de mes Austar AX5 CH3 pour voir : https://s.click.aliexpress.com/e/_At640H
Sur la doc Surpass le canal 3 est un controleur du + et du - en sortie
Alors la j'en perds mon chinois . Je n'ai jamais vu sur aucune radio , et j'en ai eu une bonne quinzaine , ce type de commande ??????
Pour essayer de trouver une réponse ,je ferais un essai avec un servo pour voir les réactions quand tu actionne le bouton CH3 de la radio
ppb- Ville ou Région : 76460
Ah bon ?
Mon souci comme dit plus haut,
J'ai acheté 3 de ces gyrophares : https://s.click.aliexpress.com/e/_97HU6d
Que j'ai branché sur 3 switch comme ceux ci : https://s.click.aliexpress.com/e/_A9mEN7
Sur la 3ème voie de type on/off de ces 2 télécommandes :
- Injora T6 : https://s.click.aliexpress.com/e/_ATEQyd
- Surpass CH6 : https://s.click.aliexpress.com/e/_AmmKNJ
Ces 2 télécommandes utilisent le même type de récepteur (CH6FG modèle sans gyro)
Mais j'arrive pas à faire fonctionner les gyro via la 3ème voie. Les 3 switch semblent ne pas fonctionner.
Et pourtant, le switch que Chichi m'avait donner lui fonctionne en 3ème voie d'une autre télécommande Injora T6
Un véritable mystère ....
ça m'a tout l'air d'être des switch défectueux. Mais quand même, 3 sur 3
Oui c'est étonnant quand même !!!
Tu n'as pas essayer c'est switch avec une autre radio?
Jérôme85 a écrit:Oui c'est étonnant quand même !!!
J'ai essayé sur les 2 télécommandes et déjà les nombreuses permutations m'ont gonflé et je ne savais plus à la fin ce que j'avais permuté.
En plus le vendeur des gyro les avait vendus comme fonctionnant directement sur 3ème voie sans nécessité de switch.
Finalement j'ai branché les gyros directement sur la 3ème voie des télécommandes et c'est allumé en permanence.
Il n'y a que sur mon zil131 que le switch fonctionne et c'est avec celui de Chichi.
Ces gadgets à 2 balles, c'est toujours le coup de poker
» Problème à l'allumage Scx10 Honcho
» Paramètrer des switch
» Probleme de référence de vis M1.2 M2 et M2.5 : Help
» Utiliser le circuit de vieux servos pour alimenter klaxon, phares, anti brouillard,longue porté, gyrophare...
» problème de slipper sur mon TRX-4
