Testeur de voltage de base pour Batterie Lipo
A quoi correspond les nombres sur un testeur de voltage de batterie Lipo (ou tester ou multimetre de lipo) de base (vous savez, l'appareil miniature avec un circuit imprimé, des broches, 2 ronds noirs et un écran LED 3 chiffres) ?
En connectant la batterie LiPo 1500mAh 7.4V 2s 15C chargée, j'ai :
N°1
4.08
N°2
4.07
ALL
8.40
et quand on appuie sur un bouton, on a un chiffre : moi, j'ai eu batterie chargée : 2.70.
A quoi correspond ces chiffres et on peut en déduire quoi ?
Est-ce qu'on peut en déduire par exemple le pourcentage de charge restant dans la batterie ?
Et si on doit arrêter de pratiquer quand il reste 20% de charge dans la batterie pour ne pas l'abîmer, comment le savoir avec ce type de testeur ?
Merci d'avance !
N°1
4.08
N°2
4.07
ALL
8.40
Merci d'avance !
ailein- Ville ou Région : 42 Loire
Re: Testeur de voltage de base pour Batterie Lipo
Ce machin là :
2,70 ce ne serais pas le seuil de déclenchement de l'alarme ?
https://www.ebay.fr/itm/RC-Lipo-Battery-Low-Voltage-Alarm-1S-8S-Buzzer-Indicator-Checker-Tester-LED-ZPZY/323334463352
Je n'en sais pas plus, je me suis pris ça :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=GoolRC+Battery+Checker&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Digital+Battery+Checker&_sacat=0
Invité- Invité
Alors n°1, c'est le voltage de la première cellule, n°2 celui de la 2è cellule et ALL le voltage de ta batterie (qui est normalement égal à la somme des 2 cellules).
Le bouton permet effectivement de régler le seuil pour l'alerte. A chaque appuie ça fait défiler les valeurs possibles (2,7 c'est bas, si tu veux préserver tes batteries 3,3 ou 3,4 c'est bien).
Quand à calculer le pourcentage en fonction du voltage, il y a ça quelque part sur le forum.
J'ai retrouvé (dans le tuto sur le choix des accus) :
Du coup si tu veux t'arrêter à 20%, tu règles avec le bouton la valeur 3.7. En effet ce testeur surveille la tension de chaque cellule et sonnera dès qu'une des cellules descends sous la valeur réglée.
Le voltage et niveau de charge accus Lipo ou charge restante :
Le voltage total de votre accu correspond à un pourcentage de charge.
Le voltage mesuré de votre accu lipo correspond à un pourcentage de charge comme présenté dans le tableau ci dessous :
Perso, j'ai découpé la colonne correspondant à mes accus que j'ai collé dans mes boitiers de transport. Je déteste apprendre les chiffres par coeur.
Le testeur est une fonction "voltmètre" - qui mesure la tension des cellules.
Dans les cas des LIPO 2S, tu as deux tensions, soit la première et la seconde cellule, ainsi que la somme des deux.
La tension d'une cellule "à vide" est à 3V min (0% de capacité) et de 4,2V max (100% de capacité) - la somme pour une LIPO 2S est donc entre 6V et 8,4V.
Ce testeur est aussi une fonction "alarme" qui bip lorsque la tension d'une des cellules est en dessus d'un seuil,
ce seuil est réglable via le bouton, et je conseille de régler à 3,3V - tu peux réduire jusqu'à 3,1V pour des gros moteurs (ou un LIPO vielle/faible).
Voila !
PS : la tension d'alarme est souvent "temporisée", car la tension s’effondre "naturellement" lors des pics de puissances (accélération du moteur),
on voit souvent un temps de 2secondes, qui permet faire bipper une batterie réellement déchargée. Je crois d'expérience que l'on ne va pas plus haut que 3,4V (neuve batterie, et/ou fort moteur) et plus bas que 3,1V (vielle batterie et/ou faible moteur).
Voila !
» Testeur de voltage accus lipo pour savoir le pourcentage qu'il reste dans la batterie
» Nouveau du 42 Loire - Ailein
» Besoin d'une Batterie Lipo 3S pour test sur le 35
» Probleme de batterie lipo 2s : 1 cellule à 7.5v et l'autre à zéro
