Crawler RGT
5 participants
Crawler RGT
Bonjour
Je cherche des avis sur la marque RGT.
Certains modèles se retrouvent également sous la marque FTX...Qui est le Clone de qui je ne sais pas...
Apparemment certains de ces modèles ont des performances intéressantes pour le prix et peuvent être améliorés.
Il y a t-il parmi vous des possesseurs d'un de ces crawlers?
Merci pour vos retours
Philstacker- Ville ou Région : Cotentin
Re: Crawler RGT
Philstacker a écrit:Bonjour
Je cherche des avis sur la marque RGT CJ Jeep.
Le RGT CJ Jeep semble pas trop mal sur papier pour 300Eur en.
J'ai pas été bien fouiner mais le peu que j'ai vu lors de la recherche de pièces de rechange.... faut pas trop s'exciter dessus
Si je me souviens bien on t'as conseillé de prendre des véhicules éprouvés avec des pièces de rechange et pièces option disponibles et facile à revendre.
Après tous les gouts sont dans la nature.
Après lorsque je vois les "performances" dans la vidéo, c'est moyen pour un véhicule qui dispose d'une carrosserie décapotable.
Lorsque je vois le marquage "Do not touch. Hot" sur le moteur.
Cela signifie que le moteur chauffe et donc soit il est trop rapide ou c'est pas livré avec la bonne démultiplication par rapport au moteur
Et effectivement le moteur d'origine semble être tape cul.... mais ça se change.
Par contre dans cette autre vidéo ci dessous c'est gros. Est ce que je me trompe ?
Après s'il te plait, fais toi plaisir
Re: Crawler RGT
Merci pour ce retour ! Je n'étais pas intéressé par ce modèle en particulier cette marque n'étant pas sur les sites de modélisme spécialisés, je me suis douté qu'il y avait anguille sous roche
donc si je comprends il faut également écarter la marque FTX...le modèle FTX Outback Texan 1/10 me plaisait pourtant bien. Je continue mes recherches
Re: Crawler RGT
j'ai un RGT et un FTX , et ce sont 2 bon modèles , mais relativement récent RGT et FTX c'est la même chose, mais tous les modèles ne se valent pas
pour parler de deux modèles que je connais j'ai le EX86120 et le EX86190 , tout deux sont de très bon produit
en revanche c'est plus mitigé sur leur production plus ancienne , et tu trouve les FTX dans la plupart des magasins spécialisés sur le net et en france , mais pas encore le ex86190 trop récent
dans tout les cas les moteurs sont d'origine un peu tape cul et et un changement de variateur pour un modèle plus progressif est rapidement indispensable pour se faire plaisir , mais c'est le cas de la plupart des RTR
pour la jeep evoquée au dessus elle est tout simplement assez moche en finition et tres moyenne en perf
Re: Crawler RGT
Re: Crawler RGT
D'autant plus qu'au même prix, on trouve l'original (GMade Sawback), certes plus grand et en kit, mais en suspensions à lames ...
Re: Crawler RGT
LYNX a écrit:j'ai un RGT et un FTX , et ce sont 2 bon modèles , mais relativement récent RGT et FTX c'est la même chose, mais tous les modèles ne se valent pas
Hello merci
Ah! Il y a donc du bon dans cette marque
Effectivement l'EX86190 vu le prix il doit tenir la route
Vous pensez faire des modifications sur ce modèle ? Remplacement du moteur ? Brushless avec un variateur
Pour la jeep je suis d'accord elle est vraiment pas top côté look ! d'ailleurs le youtubeur qui la présente est choqué de cette face avant "mais qu'est-ce qui c'est passé dans la tête des concepteurs"
Re: Crawler RGT
J'ai l'EX86110 (mon avatar) depuis 1 an et demi et j'en suis content. Pas de casse particulière dessus, mais j'ai changé quelques pièces comme moteur, transmission (à courroie pour moins de bruit), pneus et jantes, variateur... En gros tous les trucs qu'on change sur une machine même récente assez rapidement.
Achat sur aliexpress à l'époque pour 240 euros de mémoire.
» Micro Crawler ou Nano Crawler ou Mini Crawler fait maison ou proposés par les marques
» Crawler Mad Max
» Hot Rod crawler
» Sorties Modélisme Rc Scale et Crawler en région Centre Val de Loire, Indre et Loire 37, Année 2023
» Crawler RC
» Crawler Mad Max
» Hot Rod crawler
» Crawler RC
