Problème avec un hobbywing 1080
Problème avec un hobbywing 1080 Empty Problème avec un hobbywing 1080
Message  nico_alpes Lun 21 Mar - 6:16
Bonjour à tous je suis nouveau dans le domaine du modelisme rc et j'ai acheté l'année dernière un crowler reely freeman je commence à le modifier petit à petit j'ai donc changé le variateur par un hobbywing 1080 et quand j'ai fait les premier essais avec les valeurs de réglage d origine il avance à 2 à l'heure même à fond alors que la marche arrière et douce au début et puissante à fond mai3en marche avant c est très doucement doucement plus la puissance du variateur d origine alors c est bien pour la, douceur par contre je me demande si y a pas un soucis aidez moi svp merci
nico_alpes
Ville ou Région : haute-alpes
Problème avec un hobbywing 1080 Empty Re: Problème avec un hobbywing 1080
Message  Jérôme85 Lun 21 Mar - 6:49
Salut en gros il avance plus vite en marche avant que en marche arrière ?
Ou ton réglage de vitesse marche avant est mâle régler , ou ton moteur est brancher à l’envers (se qui est probablement le cas si tu na pas toucher au réglage )
Jérôme85
Jérôme85
Message  nico_alpes Lun 21 Mar - 6:55
Salut non en marche avant c est très très lent limite il cale en montée et lamarce arrière et normal le moteur et rebrancher comme l'autre les fils jaune ensemble ect et réglage d origine du hobbywing
nico_alpes
Message  Jérôme85 Lun 21 Mar - 7:00
Essaie de regarder ta vitesse maxi en avant sur les réglage
Jérôme85
Jérôme85
Message  nico_alpes Lun 21 Mar - 7:04
Je crois que c'est déjà à 100% je me demande s'il y a pas u un soucis au début en paramètrant le neutre car sa a jamais biper en marche avant et j'ai fait l'erreur de mettre en arrière et ça a biper.....
nico_alpes
Message  Jérôme85 Lun 21 Mar - 7:06
Donc dans se cas où tu refais ton parametrage, on tu inverse tes deux files
Jérôme85
Jérôme85
Message  nico_alpes Lun 21 Mar - 7:17
Merci j essayerai ce soir merci pour tes réponses
nico_alpes
Message  Jérôme85 Lun 21 Mar - 7:18
De rien
Tien nous au courant !!!
Bonne journée
Jérôme85
Jérôme85
Message  nico_alpes Lun 21 Mar - 7:22
Oui merci mais vraiment je comprends pas je change le vario et c pire que celui d origine car mm braqué avec c impossible il faut se reprendre pour prendre un virage...
nico_alpes
Message  nico_alpes Lun 21 Mar - 7:28
Ma première impression c est que les gaz son bridé ou inverser c trop bizarre mais si j inverse à la télécommande gt2 evo de reely les rou tourne toute seule..... Et en marche arrière n'importe quel réglage tu fais sur hobbywing il réagit toujours pareil
Mais il avance et recule dans le bon sens de ka télécommande par contre c pas inversé
nico_alpes
Message  cefawano Lun 21 Mar - 18:32
On est plusieurs à avoir été obligé d'inverser les fils du moteur et d'inverser la voie de transmission.
cefawano
cefawano
Ville ou Région : Cordemais (44)
Message  pleinair37 Lun 21 Mar - 18:39
Si c'est possible, tu fais un reset total et tu reprends tout à zéro...
Message  nico_alpes Lun 21 Mar - 18:41
D'accord j'ai passé 20 min dessus aforce de tout débrancher re essayer j'ai trouvé du moins j'espère lol car les gars c était vraiment pas cool la marche avant à 2 à l'heure....
nico_alpes
Message  nico_alpes Lun 21 Mar - 18:43
Sinon c est quoi vos conseils et règles du vario ?
nico_alpes
Message  Jérôme85 Lun 21 Mar - 19:52
Regarde il y’a un sujet dédier à sa !
Alors c’était quoi le problème ?
Jérôme85
Jérôme85
Message  nico_alpes Lun 21 Mar - 20:04
Exactement je pas mais j'ai inverser les fils du moteur galerer 20 min pour le re paramètrer le neutre et c est bon la marche arrière et lente et la marche avant progressive douce et à fond c à fond comme avant
nico_alpes
